Автор Тема: Военная светотехника  (Прочитано 3692 раз)
Оффлайн serzhkam
« : 07:45, 09.04.2011 »
По случаю приобрёл танковые прожектора Л-3 и Л-5. Применяются в составе комплекса ночного видения. В комплекте вместо чёрного стекла есть обычное прозрачное. С Л-3 проблем нет, обычная зеркальная галогенная лампа, вывод питания - экранированный кабель (экран - минус). Л-5 с лампой HID и внутренним блоком розжига, установленным в тыльную часть корпуса прожектора. На корпусе трёхштырьковая фишка. Получается 4 контакта, вместе с корпусом. Кто может помочь в подключении? Куда, на что подавть напругу? Все прожектора на 24 вольта
Плиз!
Safary Y60\61
Re: Военная светотехника
« Ответ #1 : 15:56, 09.04.2011 »
трехштырьковая фишка на блок розжига?
Оффлайн serzhkam
« Ответ #2 : 18:18, 09.04.2011 »
На саму лампу приходит 2 провода, далее в корпусе собранна большая интегральная схема с кучей танталовых конденсаторов и катушек. С этой схемы выходят несколько проводов на 3х контактный разьём, который стоит на этом же корпусе. Является ли этот блок, блоком розжига не знаю, но для  фильтра от помех, дюже сложно
Safary Y60\61
« Ответ #3 : 18:19, 09.04.2011 »
ничего не понял, фото давай.
Оффлайн serzhkam
« Ответ #4 : 19:39, 09.04.2011 »
Вот нафотал
Safary Y60\61
Оффлайн Bullseye
« Ответ #5 : 00:33, 10.04.2011 »
На крайней фотке  "ОУ-5" написано??? Если да, то это вроде как инфракрасник для активной подсветки: http://fkoz.feodosia.com.ua/main3.phtml?link=16
« Последнее редактирование: 00:50, 10.04.2011 от Bullseye »
Оффлайн serzhkam
« Ответ #6 : 07:19, 10.04.2011 »
Совершенно верно, это так называемый прицел комплекса "Луна", устанавливается на вертаки и танки. На нём стекло чёрное, сваркой не пробивается вааще, проверял. В комплекте идёт и прозрачное стекло, т.е. просто откручиваешь чёрное ставишь прозрачное. Внутри лампа типа ДКсЭЛ-250-4,  дальность боя 8 км. Луч прямой, без конусности. Хочется посмотреть работу военных инженеров в деле, да и бортовое у моей авты 24. Зайцы будут за 2 км уже жаренными падать %)
« Последнее редактирование: 07:22, 10.04.2011 от serzhkam »
Safary Y60\61
« Ответ #7 : 18:38, 10.04.2011 »
попробуй от двух аккумов запитать да посмотреть как работать будет, и как ток потреблять будет, имхо на старте хорошо просаживать будет наверно.  Скорей всего 3 контакта- 1 на розжиг включение, а два остальный провода + и масса
Оффлайн serzhkam
« Ответ #8 : 07:03, 11.04.2011 »
У мну и так бортовое 24, а куда чё тыкать-\+. Спалить неохота, весчь то зачётная :wall:
Чую нужно с Луны 3 ксеноний лепить, а эту пока на полку.
сайтик про переделанную Л-3 http://militarist.com.ua/forum/viewtopic.php?f=41&t=27136
« Последнее редактирование: 07:07, 11.04.2011 от serzhkam »
Safary Y60\61
