Автор Тема: зарядка на 80-ке  (Прочитано 6528 раз)
зарядка на 80-ке
« : 12:25, 14.04.2011 »
при запуске двигателя на холодную зарядка появлялась с задержкой (см. по вольтметру)
проездил так год
слышал что у народа на КЗ-тах та же хрень
думаете как победил?
« Последнее редактирование: 12:29, 14.04.2011 от Serg_L »
Re: зарядка на 80-ке
« Ответ #1 : 12:26, 14.04.2011 »
ремень подтянул?
подшипники в генераторе поменял?
« Ответ #2 : 12:28, 14.04.2011 »
ремень подтянул?
нет
« Ответ #3 : 12:28, 14.04.2011 »
Фары протер?
Колеса попинал?
« Ответ #4 : 12:33, 14.04.2011 »
Не было возбуждающего?
Плохой контакт на силовой клемме генератора?
Почистил контакты на управляющем разъеме?
А фейрверк в подарок победителю флудоконкурса дашь?
« Ответ #5 : 12:38, 14.04.2011 »
Щас посмотрю... Если у меня такая же хрень... призовой фонд обеспечу :)
« Ответ #6 : 12:38, 14.04.2011 »
Сетку-гриль отключил :) которая у нас вместо свечек накаливания. Заряд на штатном гене появлется после ее выключения. Замена геннадия на нештатного большей мощности (например, от "сотки"), дает большой положительный эффект :)
« Последнее редактирование: 12:41, 14.04.2011 от Дмитрий »
« Ответ #7 : 12:41, 14.04.2011 »
Так и есть - почти 5 сек задержки... :rus: (Прадик с КЗ)
« Ответ #8 : 12:43, 14.04.2011 »
ТО есть не было возбуждающего? которое просаживается из-за сетки накаливания?
« Ответ #9 : 12:44, 14.04.2011 »
попутный вопрос (так как у себя не замечал) - Что встревожило вас в 5тисекундной задержке? Почему для вас это стало проблемой?
« Ответ #10 : 12:45, 14.04.2011 »
с такой мыслью я и проездил целый год
я же говорю устранил косяк :)
« Ответ #11 : 12:47, 14.04.2011 »
у меня зимой минутная была и больше, видимо из-за догрева, я за это время с фарами пол дороги до работы проезжаю
« Ответ #12 : 12:51, 14.04.2011 »
Электричество... дело темное...
« Ответ #13 : 12:53, 14.04.2011 »
Тебе до работы 2 минуты езды?
Че пешком тогда не ходишь?
Для здоровья полезней :)
« Ответ #14 : 12:56, 14.04.2011 »
Ну имхо явно просто потери в плохих контактах. все почистить подтянуть. и критичные потери уйдут.
« Ответ #15 : 13:02, 14.04.2011 »
8-10 минут без пробок, пешком час - полтра
и потом я днем много езжу
« Ответ #16 : 13:03, 14.04.2011 »
Хотел поэксперементировать... не получилось! На теплом движке напруга сразу больше 14 :pardon:
« Ответ #17 : 13:05, 14.04.2011 »
А еще мне кажется, что он просто поменял аккамуляторы :D
ЗЫ: Сережа, выигравшему - авиабилет в тайланд :)
« Ответ #18 : 13:06, 14.04.2011 »
ладно не будем тянуть кота за яйца
косяк ушел после замены ремней генератра, натянуты они были нормально, но потеряли эластичность и при высокой нагрузке на генератор скользили по шкиву.
были как капроновая веревка.
« Ответ #19 : 13:06, 14.04.2011 »
А как определяешь наличие зарядки?
Специально сейчас свою завел.
Лампочка гаснет мгновенно. Вольтметр поднимается медленно в течение минуты.
« Ответ #20 : 13:08, 14.04.2011 »
по вольтметру, теперь сразу прыгает в норму
« Ответ #21 : 13:24, 14.04.2011 »
?Где мой фейрверк за ремень?
Коньяком тоже беру :)
« Ответ #22 : 13:32, 14.04.2011 »
никакого коньяка не будет
суть в том что нормально натяные ремни скользят и при этом себя никак не проявляют ни визгом ни скрипом, если посмотреть на такой ремень видно что рабочая поверхность у него блестит.
только не надо как со шнорхелем всем ремни менять, по вольтметру все видно
« Ответ #23 : 13:34, 14.04.2011 »
О как...
Ктото сжульничал !
« Ответ #24 : 13:38, 14.04.2011 »
О как...
Ктото сжульничал !
во первых никто не обещал,
во вторых в данной ситуации натяжка ремня только подшипники угробит
в третьих мне коньяка не жалко, на маевке увидимся
