Автор Тема: Спальник тлк-80  (Прочитано 15015 раз)
Оффлайн BoBkayo
Спальник тлк-80
« : 17:34, 21.04.2011 »
Народ может есть у вас подробности по этому поводу. Хочу сам себе сделать спальник. Может есть у кого размеры или фотки по детально изготовления этого чуда. . . . А то как на Байкал не еду, друзья в старлетке парами спят!! А я блин в крузере с росто 1,92 ноги не знаю куда деть.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #1 : 18:16, 21.04.2011 »
Landcruiser.ru тебе в помощь. Там много чего про спальники найдешь!
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #2 : 20:21, 21.04.2011 »
На разборке на Камской 1 есть японский за 4 000 р. (правда очень примитивный).
Мы раньше делали их, но на данный момент приостановили производство (надеюсь не на долго). На крузере есть наша темка, посмотри в ней фоты.
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #3 : 22:48, 21.04.2011 »
а у мну есть на продажу, как раз Сафари )))
обшит светло коричневым карпетом, с корпусом под 10" сабовую головку
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #4 : 22:53, 21.04.2011 »
Леха, это не наш :) , этот спальник пришел с крузаком.
Но спальник нормальный , по крайней мере за свои деньги  :ok:
Оффлайн al1
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #5 : 23:20, 21.04.2011 »
а, пардон! я думал Вы делали...  :blush:
вот такой (надо только почистить - подзасралсо, в процессе перевозок, но не критично):
Оффлайн BoBkayo
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #6 : 09:22, 22.04.2011 »
чет страшноватый он какой-то. . . .
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #7 : 09:42, 22.04.2011 »
Для меня тоже данный вопрос актуален.
Господа, а как вариант, просто скинуть заднее сиденье (лично оно мне нафиг в поездках не нужно), кинуть в освободившееся пространство надувной матрас и все го то делов.
Как вариант?
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #8 : 09:45, 22.04.2011 »
Как вариант?
Когда есть спальник - в его отделы мелочь всякую тарят. Для того, чтобы кинуть матрац, надо будет из под него все доставать. Ну или выкидывать на улицу, если все вещи на нем ехали.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #9 : 12:39, 22.04.2011 »
+ еще и места мало из-за подкрылков.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #10 : 17:51, 22.04.2011 »
ну эт все понятно.
но блин там мягкий уголок целый.
т.е. получается мелочевка (типо одежды и прочей хни) внутри спальника, а что нибудь здоровое, как то мотор, лодка и прочие радости жизни уже сверху?
а в сложенном состоянии он лежит себе в багажнике спокойно.
понятно.
надо посмотреть будет у кого нибудь.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #11 : 10:22, 23.04.2011 »
ну эт все понятно.
понятно.
На рыбалку буду собираться, сфотаю как у меня сделан бюджетный вариант. Коробка с перемычкой по центру и на все это ложатся подушки. Если надо мотор или еще что-нибудь крупное везти, перемыку убираю и всего делов. Пи изготовлении потратил пол дня.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #12 : 09:50, 24.04.2011 »
давай :)
если удобней на мыло фото кинуть. пиши.
отправлю мыло в личку
Оффлайн BoBkayo
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #13 : 13:24, 24.04.2011 »
Лучше сюда.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #14 : 08:27, 25.04.2011 »
Фото хотелось бы увидеть и какие материалы были использованы при изготовлении спальника?
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #15 : 10:07, 25.04.2011 »
На пальцах объясню, а когда буду устанавливать, сфотаю.
Задача была - сделать спальник, чтобы быстро устанавливался в машину и также убирался, т.к. по работе он будет только мешать, потому как иногда приходиться везти полный багажник канистр с ДТ. Ну и мягкий, чтобы ни каких матрацов не использовать. И еще, чтобы можно было мотор с лодки и флягу поставить во внутрь.
Материал - фанера 11 или 12 мм, дермонтин - не помню сколько и в качестве матраца - поролон.
Сделал каркас, две доски поперек на ширину машины и две повдоль, при чем переднюю с продольными соединил уголками на саморезы, а задняя вставляется в прорези продольных, чтобы удобнее было вытаскивать спальник. И посередине поперечина, которая не дает продольным доскам съезжаться, ну от разъезжания их держат крылья. Высота всей конструкции, по-моему 30 см, вровень со сложенными задними сиденьями. По бокам узкие подушки, на длину каркаса и шириной от стенки до продольной доски, примерно см 20. Центр спальника закрывается двумя подушками размером примерно 1,1-1,2м на 0,5-0,6м , в общем от заднего борта до сидений. Ну и на сами сиденья сделал четыре подушки длиной около 1м, но чтобы входили со сложенными передними сиденьями и шириной, равной ширине машины/4, примерно 146/4. Поперечину в каркасе установил так, чтобы подушки с сидений входили как раз в полученый карман. Все подушки обшиты дермонтином со вставкой 5см поролона.
Спать тепло и мягко, втроем терпимо, вдвоем шикарно. В планах со временем сделать все подушки складными стационарно, но чтобы бочки и канистры можно было грузить.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #16 : 08:46, 26.04.2011 »
Ок, буду ожидать фото, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать... :mosking:
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #17 : 09:39, 26.04.2011 »
Ребята, может у кого есть фото спальников для Патруля Y61 или 60 в разных ракурсах, если скинете сюда буду очень благодарен! :blush:
ruLevoi
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #18 : 23:38, 28.04.2011 »
У меня спальник покупной, но думаю, что самому можно сделать такой же  :secret:
ruLevoi
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #19 : 23:43, 28.04.2011 »
Для знакомого делал чертеж рамы спальника, может кому пригодится
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #20 : 08:57, 29.04.2011 »
На Номадах продавался японский спальник с плитой и раковиной, ну за очень смешные деньги.
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #21 : 13:52, 29.04.2011 »
Ссылку плиз... :blush:
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #22 : 13:53, 29.04.2011 »
Вот нашел интересную ссылку, тут много всяких спальников для разных машин, есть даже чертежи! http://forum.there.ru/viewtopic.php?f=8&t=55
Оффлайн BoBkayo
Re: Спальник тлк-80
« Ответ #23 : 14:44, 29.04.2011 »
а что это у них за металлический каркас такой? что это за метал ? и можно его где-то раздобыть ?
