Автор Тема: Пародам диски с резиной  (Прочитано 9178 раз)
Продам диски 6 139,7-15"-8" разборные, сейчас наверное вылет минус чуть-чуть если перевернуть кольца думаю будут за минус 40 :ok:
На них резина Бриджстоун 2 колеса с высотой протектора 4-5мм и 2 колеса 6-7мм 265-70-15
Пусть будет 13 тысяч с резиной :ok:
http://photo.qip.ru/users/zmei6678/200499215/
И один диск такой на16" с новым колесом той-же марки и того-же размера только на16"
http://photo.qip.ru/users/zmei6678/200479342/204251715/#mainImageLink
Пусть будет 4 тысячи с резиной :ok:
т.738-138
« Последнее редактирование: 11:20, 06.05.2011 от Саня Змей »
Re: Пародам диски с резиной
« Ответ #1 : 11:21, 06.05.2011 »
ап
« Ответ #2 : 11:49, 06.05.2011 »
Где можно колёсья глянуть? Только после праздников.
« Ответ #3 : 12:00, 06.05.2011 »
Мухиной-Энергетиков :ok:
« Последнее редактирование: 13:33, 12.05.2011 от Саня Змей »
« Ответ #4 : 12:21, 06.05.2011 »
Если не уйдут, то числа 10 гляну. Так если в дюймы переводить, резина вроде как 33-я будет?
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« Ответ #5 : 16:35, 06.05.2011 »
Так то 29,6 дюйма (752 мм)
Вся сила в 4 wd
« Ответ #6 : 17:00, 06.05.2011 »
Спасибо за информацию для общего сведения!
Оффлайн Kot_Old
« Ответ #7 : 00:57, 07.05.2011 »
т.738-138
А без резины? Я правильно понял, это стандарный патрулевский 16 дюймоый?
Только диск интересен, без резины.
« Ответ #8 : 06:30, 07.05.2011 »
Четыре штуки?
« Ответ #9 : 18:36, 08.05.2011 »
Ну подумаем, мне нужен диск стальной на 16 китайская штамповка  :bear: черная с -19 вылетом
« Ответ #10 : 19:45, 08.05.2011 »
Четыре штуки?
Пятое на 16 с патрулевским диском за отдельную плату :ok:
« Ответ #11 : 12:10, 09.05.2011 »
Подниму колёсики :bear:
« Ответ #12 : 13:35, 12.05.2011 »
Самое то на сурфа- терано- паджеро, по городу :ok:
Красивые, блестящие :rus:
« Ответ #13 : 17:55, 12.05.2011 »
А на Патруля по городу никак? :blush:
« Ответ #14 : 14:55, 13.05.2011 »
Еще как :ok:
« Ответ #15 : 10:30, 17.05.2011 »
Подниму :rus:
« Ответ #16 : 13:42, 17.05.2011 »
Ну чего летние колесики никому не нужны :blush: ?
Оффлайн DjonL
  • маздофорд
« Ответ #17 : 18:26, 17.05.2011 »
по вылету бы поподробней, да поточней..
Escudo 30" колеса..
мутировал в MAZDA MARVIE:
+2" подвеска, +2" бодик, 33" BFG KM1
« Ответ #18 : 08:58, 18.05.2011 »
Вылет не могу сказать точно, таблички облетели и нигде не выбито :wall: .
Но судя по нынешним дискам думаю от -0 до -5 и можно изменить ешё больше :ok: .
« Ответ #19 : 13:18, 18.05.2011 »
« Ответ #20 : 16:02, 19.05.2011 »
Ап :be:
Оффлайн ЛЁХА В
« Ответ #21 : 22:00, 19.05.2011 »
А если диски отдельно?
« Ответ #22 : 23:25, 19.05.2011 »
Да запросто :bear: :bear: :bear: .
Сегодня посмотрел, один диск под камеру изнутри буцкнутый :blush: .
Оффлайн ЛЁХА В
« Ответ #23 : 22:58, 20.05.2011 »
Цена дисков?
« Ответ #24 : 14:00, 21.05.2011 »
10000т.р для начала :blush:
