Автор Тема: Просели задние пружины  (Прочитано 44940 раз)
« : 07:14, 07.06.2011 »
Просели задние пружины Tough Dog +2" на KZJ78. Какие варианты бюджетно подлечить? Проставки, или замена?
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Просели задние пружины
« Ответ #1 : 08:01, 07.06.2011 »
поставил внутрь пруж. от ваз-2104 а в перед одел на аморы пруж. от заз- три года езжу. :bear:
ремонт джипов.89025122122
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #2 : 08:28, 07.06.2011 »
забыл дописать.машин лифтован проставками,стандартные пружины садились через 3 месяца.вес у малыша о---й. у нас разные машины,но суть тажа. :bear: :wall:
« Ответ #3 : 09:17, 07.06.2011 »
А по простому проставки вкатить под фирменные пружины? Их нужно-то 2-3 см.
Где бы это посмотреть? Может фото есть? А делалось самостоятельно или в сервисе?
« Ответ #4 : 09:19, 07.06.2011 »
Это тоже вариант.
Но не факт, что пружины не просядут еще больше.
« Ответ #5 : 09:21, 07.06.2011 »
Это тоже вариант.
Что поставить в качестве проставок? Где взять готовые? Или только заказывать?
« Ответ #6 : 09:25, 07.06.2011 »
На мой прадик были готовые в сафари, капролоновые однако.
Народ до работы доберется - напишет наверное, если есть у них.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #7 : 09:27, 07.06.2011 »
танк прав.сядут в конец.сядеш на тубарет.поверь опыту. :wall:
« Ответ #8 : 09:27, 07.06.2011 »
Есть капролоновые готовые. я себе брал в прибое.  пошукай по джипмагазинам
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #9 : 09:34, 07.06.2011 »
млин,толочем воду.капролон жесткий,мы им бодик делаем.пружина села-ход на сжатие меньше. :wall:
« Ответ #10 : 09:42, 07.06.2011 »
А как все-таки подсмотреть исполнение с внутренней пружиной? См. ответ #3.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #11 : 09:55, 07.06.2011 »
машина в б.л. у паши ширяева. пригоню на след неделе. :pardon:
« Ответ #12 : 10:24, 07.06.2011 »
У меня где-то валяются. То же ставил, когда пружины просели.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #13 : 10:31, 07.06.2011 »
просевшие пружины,они сжатыые...проставками можно машину в небо.а каждый решает сам. :wall:
« Ответ #14 : 10:40, 07.06.2011 »
Забрал бы как временное решение, до момента, когда появится отчет о более удачном комплекте для задней подвески для 78-го :ok:
« Ответ #15 : 11:00, 07.06.2011 »
Поставил передние ТачДоги от 80-и. Теперь не парюсь :)
« Ответ #16 : 12:19, 07.06.2011 »
Встали без переделок? Какие конкретно пружины?
А какие аммортизаторы?
А проставки отдаёшь?
« Ответ #17 : 12:57, 07.06.2011 »
 Я проставки поставил 5 см. - когда груженый нормаль, если пустой то жестковато
« Ответ #18 : 14:20, 07.06.2011 »
Аморты ТачДог.
Проставки я за деньги делал  :blush:
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #19 : 14:51, 07.06.2011 »
хотел ответить по теме,но дед опередил.вся делюга в ширине кармана. :ok:
« Ответ #20 : 17:19, 07.06.2011 »
Аморты ТачДог.
Те же что и были +2"?
А я и имел в виду за их :pardon:
Все же пружины какие именно и как встали?
« Ответ #21 : 20:22, 07.06.2011 »
сейчас все к этому приходят
« Ответ #22 : 23:08, 07.06.2011 »
Не факт, есть еще вариант, на себе проверю, отпишусь...
« Ответ #23 : 01:01, 08.06.2011 »
Собственно вопрос , а за что мы платим 15000 :ireful1: ?
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #24 : 01:37, 08.06.2011 »
А как давно поставил пружины, сколько отходили?
