Автор Тема: Просели задние пружины  (Прочитано 44992 раз)
Оффлайн Overclock
Re: Просели задние пружины
« Ответ #125 : 12:08, 11.05.2012 »
Эта, я тут прокопался всю зиму, задние пружины так и не поменял, но перед сезоном все-таки надо сделать.
Уважаемые практики могут добавить какие-нибудь новые замечания, выводы и т.п.?
Колеблюсь между TLC80 Tough Dog TDC948L или HL.
Аморты наверно останутся старые TD для 78-го +2 дюйма, вроде они еще живы.
Очень буду благодарен.
Спасибо.
« Ответ #126 : 12:20, 11.05.2012 »
Андрей, для 70-го прадика давно уже делаются задние пружины под нагрузку, не надо ничего колхозить. Звони, все расскажу.
Оффлайн Overclock
« Ответ #127 : 12:30, 11.05.2012 »
Опа, а чего молчим, или я пропустил  :wall:
« Ответ #128 : 12:39, 11.05.2012 »
А почему сложно тут написать? Другим тоже может быть интересно.
Оффлайн tim
  • Мамай
« Ответ #129 : 09:39, 25.02.2015 »
подниму. так какие пружины делаются под нагрузку то сейчас?
« Ответ #130 : 13:07, 25.02.2015 »
которые на ленд крузере? Прогрессивные
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #131 : 23:25, 04.03.2015 »
http://pnevmoballoni.ru
Решил эту хрень взять
« Ответ #132 : 23:30, 04.03.2015 »
У меня трексы от 80ки. 3 года - полет нормальный
Оффлайн Вольный
  • Administrator
« Ответ #133 : 23:43, 04.03.2015 »
Вопрос в положении загрузки авто слишком садится - а экспедиционник в основном груженый
« Ответ #134 : 00:59, 05.03.2015 »
полный бак + загрузка на неделю -  машина становится ровно. Без загрузки зад немного выше.
« Ответ #135 : 07:36, 05.03.2015 »
тирекс г....Но у сеня сели почти сразу на правый бок, откололась краска а там ржа
