Автор Тема: Китайский генератор???  (Прочитано 18959 раз)
« : 14:58, 12.07.2011 »
Подходит конец моему генератору, встал вопрос "новый китайский" или все-же б/у но Японию???
Может кто пользовался китайскими уже как опыт эксплуатации???
Re: Китайский генератор???
« Ответ #1 : 16:23, 12.07.2011 »
Проще сдать на профилактику.
Там все что надо поменяют. Гдето в районе поленова была контора раньше. Стартеры и генераторы делали.
« Ответ #2 : 17:04, 12.07.2011 »
култукская 13
« Ответ #3 : 17:05, 12.07.2011 »
Контора находится в двух шагах от ДОСААФ на Поленова, 18, а фактический адрес, по-моему, Култукская. Называется "Авто-старт", ремонтируют все и на все. Проведено неоднократно  :ok:
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #4 : 18:21, 12.07.2011 »
Ставил китайца на ТД-27, после пары недель эксплуатации, в лесу развалился на куски вакуумный насос, пришлось глушить подвод масла, и ехать домой без тормозов. Поменял по гарантии, второй прожил полгода, сдох по электрике, пришлось собирать из своего старого японского и китайского один японо-китайский.
« Ответ #5 : 18:56, 12.07.2011 »
Сам генератор отремонтировать не проблема! а вот насос вакуума тоже стал плохо качать вот я и решил поменять его целиком.
По теме значит "китайца брать нет смысла((( Бум искать б/у!!!
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #6 : 23:04, 13.07.2011 »
 у китайского вакуумника еще и производительность ниже оказалась чем у японского...
а может в насосе лопасти достаточно поменять?
« Ответ #7 : 23:32, 13.07.2011 »
Может? но я уже купил другой и завтра начну процесс имплантации.
« Ответ #8 : 23:46, 13.07.2011 »
unipoint -китайская шарашка?
« Ответ #9 : 00:33, 14.07.2011 »
Незнаю? я купил б/у китайския чтото побоялся.
« Ответ #10 : 06:52, 14.07.2011 »
я брал себе генератор фирмы unipoint, в коробке с ним шла бумажка стестами это гененратора на стенде. с декабря уже стоит, не жалуюсь.
« Ответ #11 : 00:33, 15.07.2011 »
Это китай или???
И какая у него цена была?
« Ответ #12 : 07:25, 15.07.2011 »
7600 рупий, работает гораздо лучше штатного хитаческого, и вакуумник больше
« Ответ #13 : 21:26, 15.07.2011 »
Они ещё и б\у продают, восстановленные, так вернее будет! Тоже обращался в эту фирму, причём капитальный ремонт гены обошелся дешевле, чем б\у из Владика!
« Ответ #14 : 21:29, 15.07.2011 »
У тебя какой двигатель стоит? На моём ТД42 и вакуумник стоит внизу справа и приводится от коленвала шестерней.
« Ответ #15 : 00:26, 16.07.2011 »
сафарь у меня 24вольтовый, там вакуумник?на гене
« Ответ #16 : 11:18, 16.07.2011 »
Странно, на моём гена простой стоит и вакуумник, как я говорил, установлен на двигателе внизу, к нему масло подаётся от маслоохладителя, где фильтры стоят! :wacko2:
« Ответ #17 : 11:36, 16.07.2011 »
Ну так то Сталкера 60-й сафарь, а у тебя 61-й. Там вакуумник стоит отдельно.
« Ответ #18 : 11:51, 16.07.2011 »
Наоборот. На 60 ваккумный насос на генераторе, на 61 отдельно.
Ant_
« Ответ #19 : 18:53, 16.07.2011 »
60-61 не показатель, у меня  92г. на генераторе, на 96 уже отдельно на блоке
« Ответ #20 : 21:47, 16.07.2011 »
Алексей, ты же видел мой папелац, только вот вроде движок на нём стоит вроде как старше!
С какого года на ТД 42 стали вакуумные насосы ставить на блок двигателя?
« Ответ #21 : 22:56, 16.07.2011 »
как 12 вольт подали в бортовую, так и насосы отдельные стали
« Ответ #22 : 09:13, 17.07.2011 »
Во, точно!
« Ответ #23 : 10:10, 17.07.2011 »
Именно так.
« Ответ #24 : 13:17, 18.07.2011 »
Вот бы не подумал, что япы так сделают! Вопрос к знатокам, если я отключаю правый аккум, то у меня всё сбрасывается, майфун, счётчики суточные, а левый подключен, что за х..нь такая, стартер 24В? Я почему-то думал, что аккумы подключены параллельно! :wacko2:
