Автор Тема: Проблема с лебедкой - как лечить?  (Прочитано 4455 раз)
Дженльмены,
Есть трабл с лебедью ComeUp 9000. Трабл следующего свойства: трос в какой-то момент жизни собрало "бородой", и выломало этим тросом поперечные стержни, которые держат вместе корпус лебедки. Соответственно, сама лебедь рабочая, редуктор цел, соленоиды целы, но использовать ее нельзя, так как корпус не имеет жесткости и есть шанс таки доломать редуктор, если ее перекосит. Мне навскидку пришли в голову следующие варианты:
1) Заварить. Проблема в том, что корпус то ли дюралевый, то ли силуминовый. Вот ктонит знает, дюраль это или силумин? Варить можно?
2) Поменять. Боюсь, что дорого и хрен найду корпус от 9000 комапа. Или есть у кого за копейки вообще ненужный корпус?
3) Сколхозить что-то для крепления, типа, не знаю, уголком по кругу обварить. А поможет ли? Я ХЗ (Хочу Знать, в смысле).
Мнения общественности приветствуются :)
Re: Проблема с лебедкой - как лечить?
« Ответ #1 : 12:02, 28.07.2011 »
Я корпус варил. Аргоном. Намано получилось.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #2 : 12:08, 28.07.2011 »
тоже варил.намано.
ремонт джипов.89025122122
« Ответ #3 : 12:27, 28.07.2011 »
Тогда ок, всем спасиб - завтра поеду на шиномонтажку, где аргон есть :)
А есть шанс, что геометрия лебедки не восстановица после сварки? Ну, что сварится криво? Или там однозначно все?
« Ответ #4 : 13:46, 28.07.2011 »
Вари в собраном состоянии, по крайней мере обе крышки должны хотя бы лежать на своих местах.
« Ответ #5 : 14:09, 28.07.2011 »
 :ok:
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #6 : 14:12, 28.07.2011 »
Не подскажите тоже трабла с лебедкой есть, получаеться лебедь забирать забирает, но не выдает. Что могло накрыться? Может заидает что то? :wall:
« Ответ #7 : 14:22, 28.07.2011 »
Соленоид на размотку не работает. Менять надо, думается мне :) ну или контакты проверить для начала.
« Ответ #8 : 14:28, 28.07.2011 »
Или щетки...
« Ответ #9 : 14:45, 28.07.2011 »
Или щетки...
Думаецца, што тогда и намотка бы не работала.
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #10 : 14:50, 28.07.2011 »
соленоид умер.в сафари есть...
« Ответ #11 : 14:50, 28.07.2011 »
Пардон. Не правильно понял вопрос...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #12 : 14:53, 28.07.2011 »
Дженльмены,
Мое мнение, что стержни просто не дают лебедке развалиться на 2 половинки. Никакой серьезной нагрузки на скручивание они не выдержат. Так что при надежном креалении лебедки на крепкую площадку необходимость в них невелика.
Джип-Сервис.
« Ответ #13 : 15:01, 28.07.2011 »
Чаще всего так!
Был случай пропажи сигнала управляющей цепи от пульта до соленоида
« Ответ #14 : 15:56, 28.07.2011 »
Все правильно, но я лучче заварю - хуже точно не будет :) Нам же проще потом с ней возицца...
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #15 : 16:03, 28.07.2011 »
Кстати я завтра ничем не занят.  :boss:
Можешь сегодня после 6 ко мне заехать, все посчитаем, покумекаем.
Джип-Сервис.
« Ответ #16 : 16:24, 28.07.2011 »
Так давай заеду, не вопрос :) с работы выскочу - наберу тебя )))
« Ответ #17 : 14:30, 29.07.2011 »
Корпус варить, однозначно!
Качество всегда сильно зависит от рук и опыта сварщика.
Банальные, в общем, слова...
