Автор Тема: Собираю колхоз на Северс М  (Прочитано 5779 раз)
решил    купить    Северс http://www.podogrev.com/severs-m/    себе,  брату  итого  надо мне  3 шт  нарыл   оптовую контору    получил прайс.
Кому   чего  из этого   прайса   надо отмечайтесь    в теме    как наберем     на 20  тыс,  поедем выкупать.
Re: Собираю колхоз на Северс М
« Ответ #1 : 23:21, 29.09.2011 »
А что там намного дешевле? Я как то сравнивал цену с завода с доставкой почтой и цену Сафари. В Сафари оказалось дешевле.
« Ответ #2 : 23:30, 29.09.2011 »
Дима, Северс с монтажным комплектом по твоему прайсу получается на 50 р дешевле.  :mosking:
« Ответ #3 : 23:38, 29.09.2011 »
на 50 рублей  дешевле чем  где?
« Ответ #4 : 23:45, 29.09.2011 »
Чем я тебе предлагал.
« Ответ #5 : 23:57, 29.09.2011 »
да? может я неправильно понял  ?  ты сказал  2000 за Северс 1,5 квт.
мне  надо  3  х1,5 квт  на   исудзу,уазик и волгу = 1450х3= 4350 руб.
Оффлайн Galsan
« Ответ #6 : 09:26, 30.09.2011 »
Мне 5 штук
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
« Ответ #7 : 09:27, 30.09.2011 »
Ежели до  10.10.11 терпит, то я в теме, нужен 2,0 кв.  :rus:   ну и монтажный комплект на "иномарку японского производства"
7-три четверки-03
« Последнее редактирование: 10:13, 30.09.2011 от Crazz »
« Ответ #8 : 09:45, 30.09.2011 »
Дима, прочитай еще раз то что тебе Бегемот написал. Тебе монтажный комплект не нужен?
« Последнее редактирование: 10:02, 30.09.2011 от vlad.safari »
« Ответ #9 : 09:46, 30.09.2011 »
Мне 5 штук
Позвони 75-74-74 или 754-774, Миша или Влад.
Оффлайн Crazz
  • Могу копать
  • могу не копать
« Ответ #10 : 10:16, 30.09.2011 »
to vlad.safari
Если я свой СвересМ-двушку принесу установите?
« Ответ #11 : 10:33, 30.09.2011 »
to vlad.safari
Установим.
« Ответ #12 : 10:35, 30.09.2011 »
Просто у меня Северс идет с монтажным комплектом. А тут монтажный комплект продается отдельно - 500 р. Вот и получилась разница. :)
« Ответ #13 : 10:35, 30.09.2011 »
2Crazz
Без проблем.
Звоните 670-970, Юрий, это старший по сервису.
« Ответ #14 : 10:52, 30.09.2011 »
а установка   сколько стоит  на исудзу?
« Ответ #15 : 10:55, 30.09.2011 »
Примерно 2500. У каждой машины свой геморой. Смотреть надо.
« Ответ #16 : 10:55, 30.09.2011 »
Дима, давай сначала глянем твою машинку на подъемнике, возможно ли там вообще грамотно поставить предпусковой.
Звони, телефоны знаешь.
Оффлайн Grifon
« Ответ #17 : 13:42, 01.10.2011 »
DMetrey давай еще колхоз на пластины Хотстарт организуем. Я бы себе взял штуку и еще пара товарищей есть на примете. Кто не знает, даннные пластины ставятся на масляный поддон. Нужно ровное, гладкое пятно в среднем на 10х15 см. Пластины разные по мощности и размеру, поэтому надо смотреть поддон что поместиться может прежде чем купить. Из минусов по сравнению с котлами только то что быстро не прогреешь, надо включать на 3-4 часа или на всю ночь оставлять. Из плюсов - ничего не надо резать-устанавливать, зачистил поддон и приклеил. Утром пуск не хуже чем с котлом, даже по моему веселей движок крутит чем с подогревателем антифриза. Вообщем весчь. Надо на 50 тыс. набрать чтоб скидка была...я узнавал у хотстарта.
« Ответ #18 : 17:59, 01.10.2011 »
На боеых машинах не выживет.  :(
« Ответ #19 : 21:31, 01.10.2011 »
При наличии защиты картера выживут
Оффлайн Grifon
« Ответ #20 : 00:52, 02.10.2011 »
Понятно что на пеньке можно оставить  :) ...конечно же с защитой, плюс пластину еще можно теплоизолятором закрыть чтоб улицу не грела.
Оффлайн DIMAX
  • Стройка только начата
« Ответ #21 : 13:13, 02.10.2011 »
 Grifon сколько стоит ?
