Автор Тема: Герметик - бедлок  (Прочитано 17188 раз)
Герметик - бедлок
« : 11:44, 25.10.2011 »
Читал про такое чудо. Типа держит не хуже бэдлока :rus:
В продаже найти не могу. Может кто из торговых партнеров клуба мог бы привезти...
REMA-Tip-Top
Оффлайн likvidator
Re: Герметик - бедлок
« Ответ #1 : 11:49, 25.10.2011 »
я где-то на форуме читал что клеят на черный силиконовый герметик с тем же результатом
AL_freed
« Ответ #2 : 11:54, 25.10.2011 »
REMA-Tip-Top
Как то я сомневаюся в его чудодейственных возможностях. :(
« Ответ #3 : 12:00, 25.10.2011 »
Ну... силикон может и герметизирует,но, по моему, в "усмерть" не засыхает, чтоб приклеить покрышку к борту.
Спорить не буду... Вожможно, просто безответственная реклама. Просто хотел попробывать
AL_freed
« Ответ #4 : 12:04, 25.10.2011 »
И сколько такая штучка стоит? :)
« Ответ #5 : 12:12, 25.10.2011 »
В этой статье написано: "около 500р - литр" :pardon:
« Последнее редактирование: 12:16, 25.10.2011 от Пух »
« Ответ #6 : 12:26, 25.10.2011 »
Почитал про этот девайс.
Вроде вариант, но что-то мне думается или реально держать не будет, или будет, но шиномонтаж станет серьезной проблемой.
« Ответ #7 : 13:07, 25.10.2011 »
« Последнее редактирование: 14:59, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #8 : 13:12, 25.10.2011 »
Я вот такую штуку покупал http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php?action=item&id=13453
Особого эффекта не почуйствовал
« Ответ #9 : 13:16, 25.10.2011 »
ИМХО такие штуки для того шоб не травило по борту, держать колесо при низком давлении им не под силу
« Ответ #10 : 13:26, 25.10.2011 »
согласен
« Ответ #11 : 13:27, 25.10.2011 »
согласен
Даже только потому что поверхности надо зачищать :pardon:
« Ответ #12 : 13:46, 25.10.2011 »
Усёравно попробую! %)
Если найду...
« Ответ #13 : 13:58, 25.10.2011 »
Если найду...
Я даже придумал как испытать :new_russian: .
1.Снимаем колесо, сдуваем, ложим под машину, поднимаем джеком, но лучше домкратом гидравлическим,там рывки при подъеме стабильнее, мерим высоту подъема, на какой высоте он снимет колесо с диска это и будет первый результат.
2.Следом мажем этой штукой по инструкции, качаем ставим на машину, катаемся маленько и повторяем пункт 2 :ok: соответственно мерим второй результат.
Потом вылаживаем результаты сюда и ставим мне пиво за идею :bear: :bear: :bear: .
« Ответ #14 : 14:26, 25.10.2011 »
« Последнее редактирование: 14:58, 24.12.2013 от malykh »
« Ответ #15 : 14:30, 25.10.2011 »
Я даже придумал как испытать. :new_russian: ...
Мои колеса так не разбортуешь :pardon:
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
« Ответ #16 : 14:31, 25.10.2011 »
это не та штука... действительно, чтобы не травило по ободу.
как вариант, можно приклеить шину на герметик которым стекла вклеивают и дать высохнуть пару суток, но тогда проблем при бортировании не избежать потом точно!
« Ответ #17 : 14:42, 25.10.2011 »
понятно.
« Ответ #18 : 16:22, 25.10.2011 »
Кажетсо видел такую штуку на шиномонтажке на Роснефтевской заправке.
вот на этой...
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #19 : 22:22, 25.10.2011 »
В последнем или предпоследнем номере 4х4 клуб нахваливают вариант с герметиком для стекол, типа держит будь здоров, на триалах проблем небыло, но шиномонтаж действительно опа.
« Ответ #20 : 23:01, 25.10.2011 »
Почему :rus: ?
Оффлайн likvidator
« Ответ #21 : 09:21, 26.10.2011 »
Если найду...
если найдешь отпишись где, то же намажу
мурзилка несколько раз разбортировалась при 0.5-0.7, а ТСЛ пока нет
« Ответ #22 : 09:28, 26.10.2011 »
А какая мурзилка и на каких дисках? Я довольно долго на ней покатался, разувался один раз, и то отжался, когда вытаскивал другого Сафаря с болота. Сдувался до 0,3-0,4
« Ответ #23 : 12:54, 26.10.2011 »
Оффлайн bercerker
  • Я томат
« Ответ #24 : 23:10, 28.10.2011 »
REMA-Tip-Top
Сейчас практически на каждой шиномонтажке предлогают клиентам как доп опцию, вместе со свежим финским воздухом. Мне вот намазали +50 руб к колесу :)
В поисках смысла.....
