Автор Тема: Escudo... передний мост...  (Прочитано 9794 раз)
Оффлайн _San38_
« : 16:36, 08.12.2011 »
Не знаю может было уже, может нет.....
Вообщем появились мысли на счет переднего моста у эскудика (квадрат), навеянные необходимостью блокировки. АРБ, локка и прочее это конечно все хорошо, но по опыту эксплуатации передний мост у него имеет свойство разваливаться, разрываться, отрываться и прочее :))) И ставить че-та стоящее в морду как-то совсем не хочется....
И тут пришла мысль :)
А не зажать ли (заварить, заклинить) сателиты в открытом диффе, воткнуть мех хабы и вуаля :) 100% блокировка при включении 4везде.... и 50% блока при включении всего лишь одного хаба (ну это чтоб рулить можно было)...
Хабами можно регулировать гребут ли оба передних колеса, левое или же правое....
Вопрос в жизнеспособности этой идеи, или может быть проходили уже такое? :)
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
Re: Escudo... передний мост...
« Ответ #1 : 16:47, 08.12.2011 »
делал такой эксперимент на сафаре.разорился на шрусах. :wall:
ремонт джипов.89025122122
Оффлайн _San38_
« Ответ #2 : 17:37, 08.12.2011 »
А резина большая была? просто я прикидываю, что эффект то должен быть точно такой-же как и с честной блокировкой.... Народ вроде ездит с блокировками в морде и ниче.... Или там (при заварке) какие-то другие процессы происходят ?
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #3 : 17:38, 08.12.2011 »
Процессы такие же
заварить можно - но надо будет аккуратьненько ездить  :)
Оффлайн _San38_
« Ответ #4 : 17:56, 08.12.2011 »
Процессы такие же
В том смысле что уже не газовать так в гомнах, как с открытым дифом? :)
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #5 : 17:57, 08.12.2011 »
И не газовать и учитывать например если колесо уперлось в ченить, можешь на нем шрус свернуть или еще ченить
Я чесно говоря не знаю крепость Эскудовских шрусов - поэтому тут конкретно не опишеш...
Оффлайн _San38_
« Ответ #6 : 18:01, 08.12.2011 »
Ну понятно что учится придется (что с заваркой, что с блокировкой)... :) А про привода говорят - хлипкие :)))
Вообщем страшного наверное ниче не слуится. . . Попробывать чтоль  %)   %)   %)
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #7 : 18:06, 08.12.2011 »
« Последнее редактирование: 14:50, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн _San38_
« Ответ #8 : 18:12, 08.12.2011 »
Вопрос не в надежности, а в том, как быстро надоест бегать и щелкать хаб. С залоченным передом машина не захочет поворачивать, даже из небольшой колеи будет сложно выползать и т.д.
У тебя в заднем мосте есть блокировка? Воткни хотя бы LockRight - поедет заметно лучше. И для машины будет не так вредно.
Про хаб тоже верно   :rus:  Че с залоченным передом совсем не рулится машина?
В задний дифф пока что ниче не насыпали, да и локрайт туды не хочется совсем :(
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #9 : 18:21, 08.12.2011 »
Оффлайн _San38_
« Ответ #10 : 18:30, 08.12.2011 »
Я ЛР на зад не хочу по двум причинам - треск (ну это ка бы так)... а больше зиму - семья, дети.... Не разлочится еще где на гололеде
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #11 : 18:34, 08.12.2011 »
« Ответ #12 : 20:02, 08.12.2011 »
я валяюсь, еще одна жертва запугивания локрайтом сзади, ништяк все рулится, по городу и на скользких ништяках рука даже не тянется к тяпке 4везде, все на заднем проходится.
все сказанное относится к локрайту в попе. на лсд мосту приходится гарцевать чтобы второе колесо, которое на асфальте, стронулось, а с локрайтом передачу включил и поехал.
« Ответ #13 : 20:09, 08.12.2011 »
При отключенном одном хабе, проходимость будет реально хуже чем с пустым диффом и залоченными хабами.
Поставь назад локку и потом уже смотри, стоит ли заваривать или этого хватит. А управление будет нормальное. Вот с локкой спереди, управление на гололеде может быть не предсказуемым.
« Ответ #14 : 20:20, 08.12.2011 »
и корпус диффа(чулок обрубленный), вместе с корпусом хвостовика(куда морковка с редуктором пихается) лучше поменять на металиический
Оффлайн _San38_
« Ответ #15 : 20:45, 08.12.2011 »
Утопическая идея паходу  :) эххх
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Int_13h
« Ответ #16 : 20:58, 08.12.2011 »
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #17 : 21:23, 08.12.2011 »
а электричесих хабов разве нету? Можно с кнопки из машины вкл/выкл. Одно но в городе можно только на задке кататься с полным блоком хуже.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #18 : 21:24, 08.12.2011 »
нету, это фантастика.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #19 : 21:25, 08.12.2011 »
купи еще один мост - не понравится переставишь. мост перекидывается на раз два.
Оффлайн 1.serg
  • Братск
« Ответ #20 : 00:03, 09.12.2011 »
Оставьте эту бредовую идею для тех кому не куда девать вдруг появившиеся лишние привода(шрусы), корпуса редуктора, крепления редуктора(обрывает когда ползешь под нагрузкой на одном приводе) и это всё случается при установке локрайта, а если заварить, то шансов выжить у всего вышеперечисленного НОЛЬ. А локрайт в заднем редукторе очень даже неплохое решение и бюджет и проходимость. не нравятся щелчки, бери АРБ.
P:S  Про опасность вождения с локрайтом говорят те, кто никогда реально не имел опыта вождения с ним и кидаются доводами, мол вот два колеса в раз сразу в разворот итд итп. :wall: (У меня жена зимой ездила, ан заднем приводе, на мехе :ok: )
 :slavik:
« Последнее редактирование: 00:18, 09.12.2011 от 1.serg »
