Автор Тема: Проблемы с системой охлаждения  (Прочитано 16184 раз)
Оффлайн _San38_
Ребят, выручайте.... Уже голову сломал на что думать
Ситуация такая. Поездил заглушил, открываем капот - надутый патрубок к радиатору + еще один мелкий к термостату тоже надутый (не каменные, спокойно продавливаются немного рукой). В расширительном бачке совсем малость антифриза.
Открываем крышку радиатора, брызги + мокрые руки... Патрубки сдуваются.
Не закрывая крышки радиатора, заводим мотор... Визуально наблюдаем радиатор - все нормально антифриз стоит на месте. Поднимаем обороты до 2000 - все гуд ниче не изменяется, 4000 - антифриз начинает подниматься и просто как из переолненной крушки вытекать, равномерно без пузырей и прочего...
При этом если ставим крышку обратно в расширительный бачек ниче не идет, патрубки надуваются.... Доливал уже фиг знает сколько раз в расширительный бачек - от туда он только уходит, но не как не пребывает. Крышки менял уже штуки 3 :(... На вопрос куда уходит антифриз - ответ: выдавливает прям из под патрубков 2х в месте сочленения, прям из под хомутов.
Предистория: давненько лопнул печной шланг - залечили его + чуть позже начал довить входной патрубок на печку, обжали нормальным хомутом - один фиг давит, не сильно, но давит.
Признаюсь пару раз перегревался (оба раза на подъеме) не сильно, добавление антифриза в радиатор в корне решала проблему, ибо бачек был пуст и соты радиатора были открыты немного.... Один раз проспал и стрелка температуры ушла далеко за красную зону, когда заметил - печку на всю + оборотов добавил тыш до 3х-4х (вискомуфта заблокирована) для лучшего обдува, температура потихонечку спала - кипения и выброса через патрубки и бачек замечно небыло.
Вообщем выслушиваю любые мнения на сей счет, крышка, радиатор, голова или головы, печка и прочее.... Я уже ваще запутался толи начинать мотор разбирать - а вдруг дело совсем не внем....
А и еще один момент - на горловине радиатора имеется налет совсем мизер беловатый похож на зубную пасту. Масло не уходит, антифриза в масле нету - может это еще чем поможет  :wall:   :wall:   :wall:   :help:
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Re: Проблемы с системой охлаждения
« Ответ #1 : 13:48, 09.12.2011 »
Ну если в бачок жидклсть не уходит, то в первую очередь меняй крышку радиатора
AL_freed
« Ответ #2 : 13:56, 09.12.2011 »
Патрубки надуты, это нормальное явление. Там давление у всех разное от 0.9 до 1.1.
И когда при открытой крыше будеш газовать, то жидкость будет подниматься и вытекать.
Оффлайн _San38_
« Ответ #3 : 14:02, 09.12.2011 »
/quote]
Да поднимается и вытекает, газ отпустишь хоп все ушло .... опять газанешь хорошенько, если резко то может даже много выкинуть . . .  - т.е. это нормально? А из под хомутов антифриз улетает, и в бачек фигу что приходит :(
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн _San38_
« Ответ #4 : 14:03, 09.12.2011 »
4-я крышка ..... :( я понимаю 2 плохих, но не 4ре же :(
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Оффлайн Alt
« Ответ #5 : 14:06, 09.12.2011 »
а крышки оригиналы ли  образ и подобие?
AL_freed
« Ответ #6 : 14:07, 09.12.2011 »
Если антефриз давит из под хотумутов, это не правильно и так не должно быть. :rtfm:
Ссистема должна быть без течи. Потому что когда растет давление в системе жидкость найдет где ей бежать всегда.
« Ответ #7 : 14:20, 09.12.2011 »
+1. Все таки крышка радиатора.
ГБЦ можешь проверить просто. На прогретой машине из расширительного бачка вытаскиваешь шланг и суешь его в банку с водой, воторой человек сидит за рулем и подгазовывает. Если идут пузыри, писец башке.
Оффлайн _San38_
« Ответ #8 : 14:39, 09.12.2011 »
не не оригинал, наверное. Одна серебристая какая-то была, остальные 3 желтые.... как назвыаются не помню, ну кароче те что везде продаются.
Согласен полность собственно отсюда и все вышенаписанное появилось :(
Так пробывал, давали коксу и до 6 тыщь оборотов и так смотрели и сяк, нету пузырей :(
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #9 : 14:55, 09.12.2011 »
Поменяй все хомуты на системе, там как было уже сказано давление до1.1, но это не на всех машинах, есть с 0.9 выясни какое на ескудиках.
Если система на 0.9 а крышка на 1.1 будет давить и рвать шланги :rtfm: .
Ты с каким давлением крышку ставил?
Какой двигатель?
У друга Н20А выбрасывал тосол, дунуло прокладку, и в масло малость попало, но на щупе не видно было.
пузырей не было в горловине радиатора :pardon:
Оффлайн _San38_
« Ответ #10 : 15:16, 09.12.2011 »
Какой двигатель?
Седня попробую поменять все шланги хомуты и прочее :( ... крышка 1.1 (все были 1.1). Мотор у меня тоже H20A :)
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #11 : 15:23, 09.12.2011 »
Обойдись пока малой кровью, на 0.9 крышку поставь :bear: .
« Ответ #12 : 15:33, 09.12.2011 »
Если система расчитана на 1,1 то можно словить перегрев двига или недогрев салона
Оффлайн _San38_
« Ответ #13 : 15:59, 09.12.2011 »
Из мануала на мотор, при проверке крышки тестером: Давление открытия........ 0,75 - 1,05 бар :)  - эт сколько 0.9 или 1.1. ? :)
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #14 : 16:00, 09.12.2011 »
0,9
« Ответ #15 : 16:09, 09.12.2011 »
А собственно сам радиатор не забит ли?
Оффлайн _San38_
« Ответ #16 : 16:10, 09.12.2011 »
Это тоже не исключается..... проверить не знама тока как, снимать разве что
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #17 : 18:21, 09.12.2011 »
на эскудах всю жизь 0.9 крышки стояли, меняй нах эту 1.1, у тебя не хонда
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #18 : 20:20, 09.12.2011 »
как вариант - дело в шланге  расширительного бачка... расслоился например.
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн _San38_
« Ответ #19 : 21:38, 09.12.2011 »
Кароче х.з. пробку поменял в расширительный вроде бежит че-та ) но патрубки как раздувались так и раздуваются.... Пытался найти в автограде новые - .... сузуки блин )
Может есть кто сможет посмотреть (не безвоздмездно), пока я не застрелился :)
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
Int_13h
« Ответ #20 : 23:47, 09.12.2011 »
Спецыалисты утверждают что для местных условий 0.9 мало, 1.1 в самый раз. я щас ежжу с 0.9 антифриз убегает в расшырительный бачок и далее на улицу, тоесть давление почти не держыт, при случае поставлю 1.1 и сравню.
« Ответ #21 : 23:59, 09.12.2011 »
я на своем горьком опыте так же встрял с крышкой 1.1, поначалу да все пучком работает, а потом чайнакрышка ловит клин и открывается далеко не на 1.1, поэтому только 0.9 ставить. Впрочем если у вас есть лишние деньги на радиатор и шланги, ставьте хоть 2.5
« Ответ #22 : 00:56, 10.12.2011 »
mark_tsСвечи зажигания давно выкручивал? нагар на них одного цвета?
Оффлайн _San38_
« Ответ #23 : 20:43, 10.12.2011 »
Да одинаковые вроде, где-то чуть темнее где-то почище... В целом они у меня подозрения не вызвали
Escudo 3s-gte
Hiace 1jz-ge
и прочий хлам)
« Ответ #24 : 21:14, 11.12.2011 »
Про то что ты говориш, машина еще с глушака парить начинает :secret:
