Автор Тема: СУРФ или ПАДЖЕР  (Прочитано 64320 раз)
Оффлайн LEONID 69
СУРФ или ПАДЖЕР
« : 01:24, 05.01.2012 »
Здрасте Всем.Родственник не может выбрать. Сурф 185 97 год 1 кз или Падж 97год 4м40 ??? Падж нравится за вид,размер, посадка удобная.Сурф вроде как от Легенды. Моторы по характеристикам похожи. Хотелось услышать Бывалых.
Оффлайн Konstantin154
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #1 : 01:50, 05.01.2012 »
Запчасти на сурф найти просто, все есть в наличии, с паджеро-сложнее.
Теперь Pajero III. 4М41
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #2 : 01:59, 05.01.2012 »
Я вот выбирал машину: если голова в потолок не упирается то моя. %) . В 200-ый крузак задевала, а вот в сафаре 60-м сама то :ok: . Голову отпиливать - советовать не надо .  Если серьезно, в каждой шутке есть доля шутки: в Сурфе по высоте не комфортно высокому человеку, а так сурф РУЛИТ! KZ-ка все-таки!
Оффлайн Подкидыш
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #3 : 03:17, 05.01.2012 »
паджеро белее комфортная чем сурф имхо  :)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #4 : 04:19, 05.01.2012 »
имхо:Сурф проще в обслуживании. :ok:
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #5 : 06:16, 05.01.2012 »
Бери сурф и не парься
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #6 : 12:51, 05.01.2012 »
Паджик по комфорту и удобству посадки, лучше Сурфа.
По концепции оба авто очень похожи.
Посиди в обоих машинах и сам почувствуешь, которая твоя.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #7 : 12:58, 05.01.2012 »
А еще у Паджеры есть такая классная штука,как Супер Селект, для городской машины (ну и для не нечастых выездов на природу) самое оно то....
Оффлайн LEONID 69
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #8 : 13:18, 05.01.2012 »
По живучести кому чаще кирдык будет приходить? Можно судить по конкретным узлам и агрегатам....
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #9 : 13:42, 05.01.2012 »
у сурфа тож есть, так что баян.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #10 : 14:01, 05.01.2012 »
Да? А насколько я знаю хреновато она работает. И не очень надежна. Но это все из источника ОБС :).
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #11 : 14:04, 05.01.2012 »
Да? А насколько я знаю хреновато она работает. И не очень надежна. Но это все из источника ОБС :) .
конкретно в данном контексте это ОБС, также можно бзднуть что прадо 70 с раздаткой шестеренчатой-прошлый век и полный сакс.
Пы.Сы. У пушистого сурф 185 с фуллтаймом полный аналог митцу суперселект.
« Последнее редактирование: 14:18, 05.01.2012 от Сталкер »
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #12 : 14:12, 05.01.2012 »
... сурф 185 с фуллтаймом полный аналог митцу суперселект.
+1
Токо называется Мульти-Мод. :)
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #13 : 14:18, 05.01.2012 »
ваще согласен :)
Оффлайн Подкидыш
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #14 : 18:47, 05.01.2012 »
+1
сори что не в тему :blush: а на 95 прадиках это самый мульти мод бывает ?
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #15 : 18:56, 05.01.2012 »
там железный не отключаемый фуллтайм, на сурфе можно и на заднем гонзать
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #16 : 20:21, 05.01.2012 »
Кстати считаю, как владелец 95-го прадо, что это очень большое приемущество 185 сурфа, по сравнению с прадиком 95. Особенно если машина на повседневку.
Оффлайн Юрий К
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #17 : 20:53, 05.01.2012 »
Два года проездил на паджеро с двигателем 4 D56
Привод задний
При необходимости можно подключить перед, затем пониженная.
Стояла блокировка заднего моста с завода.
Аппарат в общем нравился, двигатель слабоват. Говорят 4 M 40 решил эту проблему
Оффлайн Kamaz.st
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #18 : 00:00, 06.01.2012 »
Если смотреть по надежности и ремонту ОДНОЗНАЧНО СУРФ.4d56 хороший движок ремонтопригодный но слабоват и балансирные ремни сразу нужно снимать .Запчасти к нему корейские есть все.4М40 двигун по моще хорош.Я на делике с легковыми с места соревновался,НО аппаратура электронная есла даже потечет сальник на ТНВД ремон влетит в копеечку и самое главное на двигателе стоит цепь.Ну сейчас все скажут ну это классно. ДА классно ,что бы ее заменить нужно с двигателя снять всю переднюю часть и головку блока и впридачу купить комплект прокладок причем прокладку нужно подбирать по размеру шаг 0,1мм
Оффлайн Sandro
  • Sandro
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #19 : 00:25, 06.01.2012 »
Сурф 185 однозначно!!!
Прорвёмся!!!
Оффлайн kamaz jr
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #20 : 01:49, 06.01.2012 »
паджер с 6g72 тема. с ценами на солярку сейчас точно будет выгоднее, т.к. 4м40 жрет литров 20, плюс масло надо чаще менять.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #21 : 11:33, 06.01.2012 »
Обе машины будут не в лучшем состоянии с таким годом выпуска. Соответственно головняка в обоих авто будет хватать и в них надо будет вкладываться.
Как владелец сурфа, скажу про него.
На Сурф запчастей как грязи. Есть человек во Владике, который возит сурфы 185 с аукционов и распродает их по запчастям по всей стране. На разборках их тоже хватает, т.к. переворачиваются с завидным постоянством.
в 97 году выпускался с 2-мя видами раздатки: пат-тайм или мультимод. Мультик удобен тем, что можно ездить на заднем приводе летом, а зимой на полном. На пат-тайме по асфальту только на заднем. Пат-тайм типа надежней.
Раздатки ломаются из-за неправильной эксплуатации или в режиме "тапка в пол, глаза закрыты". Т.к. у машины нет хабов, то раздатка из режима в режим переключается не сразу как на 70-ках или сафарях... делать это надо заранее, а не когда машина уже застряла. Иногда раздатки не переключается в различные режими из-за обрыва проводков или закисшего моторчика.
Нормальный KZ расходует около 11-13 литров по городу. У меня бензинка, поэтому больше сказать не могу.
Нижние шаровые надо покупать только оригинал со 100% уверенностью что это оригинал. Все остальное можно ставить что попало.
Задняя подвеска живет 200-250 т.км., передняя 150-200 т.км. (при условии что запчасти оригинал и эксплуатация не экстримальная).
И последняя болячка сурфа, из-за которой горячие головы ставят машину на уши по гравийке - слабые задние пружины. Лечится заменой на пружины от прадо арабской версии с двумя баками, третим рядом сидений и лебедкой.
Оффлайн Иван 38rus
  • болото дом для бегемота но нам сидеть в нем не ох
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #22 : 12:16, 06.01.2012 »
Сколько людей столько мнений, прокатись на обоих машинах что понравится то и бери.
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #23 : 15:24, 06.01.2012 »
На дроме есть отзыв владельца пыжа который катается с клубом Диверсант Чита  Отзыв автовладельца, №53820 от [/size]22.10.2011
Оффлайн Бандера
  • БуцефаЛ
  • летим летим
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #24 : 16:22, 06.01.2012 »
ну не знаю на счет 20 литров ты тут очень-очень загнул езжу на делике 4м40 по городу расход 11-12макс литров.а по поводу сальника на аппаратуре менял и не очень дорого даже
