Автор Тема: СУРФ или ПАДЖЕР  (Прочитано 64317 раз)
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #200 : 00:53, 11.01.2012 »
не, полесу, в иркуцком разделе дрома, тема- проверка 4вд на овощах
Оффлайн LEONID 69
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #201 : 01:16, 11.01.2012 »
На механике до говен доехал с обгонами и подъёмами,поставил автомат и пааааехал куря бамбук одной рукой.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #202 : 15:25, 12.01.2012 »
Точно,5лет на сурфе с 3Lским мотором ездил ниодной проблемы не доставил.
Тоже уже 5 лет пользую, один раз сломало болт обводгого ролика из-за того что старый хозяин при замене ГРМ на нем с экономил... (ролике, развалился подшипник)
Дык я еше проехал на нем 250км с диким свистом, хрустом, и.т.д.
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #203 : 21:33, 12.01.2012 »
На 3L клапана не гнет? :hz:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #204 : 21:45, 12.01.2012 »
Гнет! но деваться было некуда мороз, вот и ехал.
Ролик заломило он здорово пропилил крышки но ремню соскочить не дал. :ok:
Оффлайн Vanchoper
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #205 : 21:53, 12.01.2012 »
Блин, а я уже было обрадовался :'( :wall:
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #206 : 22:35, 12.01.2012 »
и как жопно в грязи, я на майофке, используя автомат и 2 в селекторе, просто вокруг вас крутился по кочкам без рассуждений, чего там тыркать и куда выжимать- чисто поиск точек и направления, на мехе же как на танцах- чача раз два три чача-раз два три...
Это все плюсы автомата? :mda: Маловато будет... :boss:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #207 : 22:45, 12.01.2012 »
лес там->бери автоматную машину и проверяй  %)
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #208 : 00:07, 13.01.2012 »
Попробую по возможности :rus:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #209 : 00:42, 13.01.2012 »
Этого достаточно.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #210 : 00:55, 13.01.2012 »
Этого достаточно.
Не разводя дискуссию:а как же перегревы под нагрузкой?...вопрос из практики по эксплуатации пузотёрки 4WD с центральным дифом...
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #211 : 01:00, 13.01.2012 »
а как же горелое сцепление еще чаще ?
Оффлайн SOLO
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #212 : 01:14, 13.01.2012 »
Можно еще в раскисший затяжной подъем поездить  :ok:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #213 : 01:23, 13.01.2012 »
Не факт не факт!
Да и поменять можно на хорошую керамику и забыть про него!
Оффлайн SOLO
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #214 : 01:26, 13.01.2012 »
Не факт не факт!
За цену хорошей керамики можно пару-тройку контрактных автоматов прикупить. Да и два режима работы керамики - "вкл" и "выкл" не располагают к плавной езде внатяг.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #215 : 01:28, 13.01.2012 »
Чет опять спор за фломастеры...
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #216 : 01:29, 13.01.2012 »
 я за сурф при моём росте в 2метра   . только сурф . да и ремонт копейки стоит .
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #217 : 01:29, 13.01.2012 »
+100
давайте закроем спор про автоматы/меху
Оффлайн ryslan
  • я
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #218 : 01:32, 13.01.2012 »
автомат в городе+1 меха везде вот и + +2
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #219 : 01:33, 13.01.2012 »
Вот сдесь 159 баксов всего! http://www.trail-gear.com/brakes
Надеюсь в качестве триал гировских железок сомнений не возникнет?
К плавной езде в натяг располагает хороший кит понижайки!!! А автомат позволяет более плавно тронутся на скользком подьеме и то не опытному пилоту.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #220 : 01:35, 13.01.2012 »
+100
Неее сейчас еще про дизель с зажигалкой начнем ))) :sarcastic_hand:
Оффлайн SOLO
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #221 : 01:36, 13.01.2012 »
Ну, дело хозяйское, я для себя выбор сделал. Пузотер на палке, жип на автомате.
Оффлайн ryslan
  • я
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #222 : 01:36, 13.01.2012 »
я трогаюсь всегда на скольском в гору с 3 понижки 1 не имеет смысла так как пока переключишся остонивишся . проверено . а сцыпуху я жог после первых признаков .аж всё лето иле 45тыц  и то дожог на цыпях и когда тащил патриота в морозы с горно лыжки .
