Автор Тема: СУРФ или ПАДЖЕР  (Прочитано 64381 раз)
Оффлайн Иван 38rus
  • болото дом для бегемота но нам сидеть в нем не ох
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #150 : 00:38, 09.01.2012 »
Xорошо попи трындели.Как 4Д56 переделать в самый большой объём, если от этого будет толк?
Замена колневала шатунов и поршневой и на выходе из 2.5 получается 2.7
Оффлайн LEONID 69
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #151 : 00:44, 09.01.2012 »
От чего колено,шатуны и поршни?
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #152 : 00:45, 09.01.2012 »
 Резина 40х17х15 америкосовская,с 06 года юзаем везде по северу байкала,круглый год,максимальное удаление 750 км.Ну и так по ураловскому бездору.
НЕ ВЕРЮ (с)
Вас там, на севере, Жигули не обгоняли?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #153 : 00:48, 09.01.2012 »
НЕ ВЕРЮ (с)
Твоё право :) поясни почему? Виктор "Катюша" будучи в гостях,видал сей мобиль.
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #154 : 00:54, 09.01.2012 »
От корейца 2.7 Все запчасти выходят на 15000р это колено,шатуны,поршня,кольца и гильзы.По марке двигателя корейца уточню отпишусь.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #155 : 00:56, 09.01.2012 »
Чёт темы переплелись... :mda:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #156 : 01:00, 09.01.2012 »
У нас одно время продавался шоу-мобиль, ТЛК-80, на колесах чет дюймов писят. Но ездящим его никто  не видел, по крайней мере  из моих знакомых, так там настолько было отвратно все сделано, что оно, чисто теоретически ездить не могло. Но выглядело ваще супер. К великому сожалению из ..... пластилина конфетку не сделаешь, у известных мне не мостовых машин, предел 35". Можно постоавить и больше, но это будет уже лотерея....
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #157 : 01:05, 09.01.2012 »
Это не тот ТЛК-80 что на барахолке 2или 3 года продавался? С которого в итоге весь тюнинг сняли и как стандартный продали?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #158 : 01:08, 09.01.2012 »
Лоторея ешё дюжит,но без последствий не обходится.40ые используем только на бездоре а так 35ые,33ие и 31ые на зиму.Лифт и бодик типичные как все,где то продуманные варианты,где то слабые для шоу,вот и приходится дорабатывать.
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #159 : 01:09, 09.01.2012 »
разделил
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #160 : 01:10, 09.01.2012 »
Помню,мобиль был приобретён в Ангарске,может попадался в ваших краях.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #161 : 01:17, 09.01.2012 »
НЕ ВЕРЮ (с)
Не рискуют обгонять,да и двиг 5L нынче воткнули,повеселей бежит. :ok:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #162 : 01:18, 09.01.2012 »
У нас в Иркутске которая восьмидесятка продавалась долго на барахолке я на ней ездил, продаван знакомец был.
Фото поищу :ok:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #163 : 01:27, 09.01.2012 »
адын хрен 35ые что для пыжа, что для сурфа уже на грани фола
Для сурфа "Trail-Gear" есть в помощь! и размер колес практически не ограничивается, а вот на пыжа ничего подобного не видел?
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #164 : 01:35, 09.01.2012 »
Зато есть чертежи как на пыжа ствится передний мост от ТЛК-71 с заменой главной пары и каробка от 61 сурфа и   в итоге такой танк на тракторке получается!
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #165 : 01:40, 09.01.2012 »
Девайсов много,да вот запас прочности ограничен. :pardon:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #166 : 01:49, 09.01.2012 »
Для сурфа Trail-Gear" есть в помощь! и размер колес практически не ограничивается, а вот на пыжа ничего подобного не видел?
Еще Арктик транс предложи....
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #167 : 01:51, 09.01.2012 »
А еще Лапы воткнуть можно. Причем в оба варианта. Тока вопрос: А НАФИГА?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #168 : 01:55, 09.01.2012 »
К стати надо подумать... :mda:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #169 : 02:21, 09.01.2012 »
Я не про колеса....
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #170 : 02:40, 09.01.2012 »
Я не про колеса....
Пардон: я про них думаю :mda:
Оффлайн Иван 38rus
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #171 : 00:14, 10.01.2012 »
Чтоб дальше идти за трактором :mosking:
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #172 : 00:17, 10.01.2012 »
между тем ТС потерялся из виду
подбросил бы еще махорки
Оффлайн LEONID 69
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #173 : 01:01, 10.01.2012 »
Покурим ещё.Выбор склоняется кСурфу130. Вот только ???? коробка или автомат?
Re: СУРФ или ПАДЖЕР
« Ответ #174 : 01:06, 10.01.2012 »
3vz или кзэт?
