Автор Тема: Проставки  (Прочитано 9009 раз)
кукан
Проставки
« : 23:55, 08.04.2006 »
Проставки между рамой и кузовом. Какие негативные моменты вылазят в ходе эксплуатации? Какие конструкторские решения наиболее приемлемы в целом и по УАЗику в часности? Заранее спасибо.
Проставки
« Ответ #1 : 14:42, 10.04.2006 »
Негативные? Бывает что сделаю диаметр проставок несовпадающий с наплывами в кузове и при экстривальных нагрузках кузов в месте установки проставок просто выламывается, был такой кикос на сафаре 5-дверном. Больше ничего не припомню.
Заказать же лучше фирменный комплект через ландкрузерклаб, я сделал так (только вот не поставил пока), капролоновые проставки, в комплекте болты, то есть все что нужно для установки:
http://shop.land-cruiser.ru/index.php?categoryID=78
кукан
Проставки
« Ответ #2 : 21:39, 10.04.2006 »
Влад, а чем они лучше? Может кто на них ездил? Рекламе я мало доверяю.
Злой
Проставки
« Ответ #3 : 11:46, 11.04.2006 »
Аспода, а вы случаем не знаете размеры поставок под пружины? Подскажите, плз.
Проставки
« Ответ #4 : 12:34, 11.04.2006 »
У меня дома где-то валялся чертеж, который мне Влад присылал в свое время. Если найду - отправлю.
Оффлайн иван
Проставки
« Ответ #5 : 15:44, 11.04.2006 »
да я помню тот чертеж его сильно коректировать надо :twisted:
Злой
Проставки
« Ответ #6 : 18:23, 11.04.2006 »
Пжалста, если не затруднит. :idol[1]:
Проставки
« Ответ #7 : 13:08, 12.04.2006 »
Ваня, не наезжай, мне тот чертеж Циган давал (для для тех кто не в курсе это чел который мне авто лифтовал), так что все претензии к нему :roll: Хотя он сразу уточнял что у длинно- и короткобазых сафарей были некоторые отличия.
2Злой. А по уму не хочешь все сделать? То есть без проставок, а заменой пружин и амортов? Гораздо более грамотно получается, это ж мы от бедности проставки лепим, на самом деле длинноходовые пружины + такие же аморты рулят.
JEEPpoDED
Проставки
« Ответ #8 : 13:11, 12.04.2006 »
Самое грамотное решение.
Злой
Проставки
« Ответ #9 : 16:19, 12.04.2006 »
И сколько енто в деньгах выходит?
Проставки
« Ответ #10 : 16:21, 12.04.2006 »
около 1000 долл
Проставки
« Ответ #11 : 16:33, 12.04.2006 »
Зато эффект охренительный.
кукан
Проставки
« Ответ #12 : 21:17, 12.04.2006 »
Кто-нить у нас на них ездит?
Проставки
« Ответ #13 : 08:53, 13.04.2006 »
на них, это на чем?
Оффлайн иван
Проставки
« Ответ #14 : 09:50, 13.04.2006 »
покажите где вы видели , точнее в каких интернет магазинах лифт комплект ПОДВЕСКИ на сафаря миллеметров на сто пятьдесят  :twisted:
Проставки
« Ответ #15 : 09:56, 13.04.2006 »
покупаешь лифт-комплект пружин и амортов на 4 дюйма, это 10.5 см примерно и плюс боди-лифт на 5 см
а городить проставки на 15 см, это явный перебор
кукан
Проставки
« Ответ #16 : 22:25, 13.04.2006 »
Croco-driver, на них - это на пружинах +4" и на соответствующих аммортах. Ну , допустим , длинноходные амморты встречаются , а вот пружин , на которых машина ФАКТИЧЕСКИ стоит выше на 100 мм не видел. Может быть хреново смотрел.
Проставки
« Ответ #17 : 09:05, 14.04.2006 »
бывают пружины и 6 дюймов лифта (15 см)
Но установка таких пружин влечет за собой работы по изменению кастора - или ставить кастор-кит или переделывать крепление рычагов
КстатиЮ, можем привезти такие пружины под заказ по московским ценам
Оффлайн иван
Проставки
« Ответ #18 : 09:56, 14.04.2006 »
дима ты меня не понял , я говорю покажите где имено на сафаря
