Автор Тема: Радиатор потек. Форс-мажор (+)  (Прочитано 12167 раз)
Оффлайн Overclock
Сверху, треснула пластиковая крышка (Эскудовская болезнь  :evil: , только поздно настигла).
Где продают тайваньские радиаторы (В Автотрейде нет, будут не раньше, чем через месяц).
Или где делают такой ремонт.
Или где могут сделать латунную крышку.
Есть ли смысл залеплять всякими чудо-замазками (Флексопласт, Поксипол)? Подозреваю, что нет :?.
Спасибо.
« Ответ #1 : 11:08, 10.04.2006 »
Правильно подозреваешь. Замазывать бесполезно. Я радиатор купил в Автотрейде, правда, ждал четыре месяца.
Тебе могу посоветовать обратится на авиазавод, ес ть у них служба заказов, или поищи знакомых там. Знаю, что они уже освоили производство бачков для радиаторов Субару.
кукан
« Ответ #2 : 23:47, 16.04.2006 »
Вопрос по теме: ктонить знает где на TD-42 сливается тосол? На машине товарища весь мотор прошарили, даже намека на сливное отверстие нет.
Оффлайн СеВа
« Ответ #3 : 00:00, 17.04.2006 »
На ТэДэшке Сорок второй тосол сливается из блока,есть где-то пробка,менял у себя полностью когда-то,а где пробка находиться-хоть убей не помню,завтра у себя посмотрю.
« Ответ #4 : 09:26, 17.04.2006 »
Крантик на радиаторе нашел или нет?
Cobah
Пробка
« Ответ #5 : 10:04, 17.04.2006 »
Со стороны выхлопного колектора как раз где шестой цилиндр, там ОНА!
Оффлайн СеВа
« Ответ #6 : 22:46, 17.04.2006 »
Точно,там она и находится,посмотрел сегодня.
Оффлайн Overclock
« Ответ #7 : 16:46, 29.05.2006 »
Пля, нет в Автотрейде, еще не пришло, но уже все ушло оптом во Владик :evil:. Придется, видимо, бачок делать.
Оффлайн Raver
« Ответ #8 : 17:42, 29.05.2006 »
че это замазки бесполезная вещь??
поксипол и т.п. холодные сварки это нормальный временный выход!
мы на терране осенью заделали изделием фирмы абро (двухкомпонентным, коричневого цвета) так, что до сих пор не течет. - сам удивился, после чего всегда с собой вожу
Оффлайн Raver
« Ответ #9 : 17:44, 29.05.2006 »
кстати до того как замазали рассматривали всякие экзотические варианты типа установить радиатор от уазика
оказалось все еще банальнее и проще :-))
Оффлайн Overclock
« Ответ #10 : 17:49, 29.05.2006 »
Мне делали в сервисе по пластмассам, замазано было довольно мощно, но сразу было видно, что начало давить и трескаться.
Walker
« Ответ #11 : 15:57, 15.08.2006 »
Вот и я со своими  протечками :
Друзья , как лучше с наименьшими затратами  залатать дырочку?
Никогда не сталкивался с проблемами радиатора - не текли как-то  :)
Walker
« Ответ #12 : 15:58, 15.08.2006 »
....Картинка не вставилась ....
как ее впихнуть ?
Оффлайн Overclock
« Ответ #13 : 16:04, 15.08.2006 »
На авто.вл.ру есть тема в разделе Иркутск про радиаторы с таким же заголовком. Только сейчас поиск у них лежит, надо позже.
JEEPpoDED
« Ответ #14 : 16:27, 15.08.2006 »
как ее впихнуть ?
Если картинка не имеет в конце своего имени .jpg, то щелкний правой кнопкой, затем свойства и скопируй ее полное имя.
« Ответ #15 : 16:34, 15.08.2006 »
2Walker. Паять, а че делать то, новый стоит больно дорого. В идеале распаять и прочистить шомполом.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #16 : 16:39, 15.08.2006 »
Снимать и везти радиаторных дел мастеру. Я делал на Марата в автобазе автобусной. Паяльшик сидит в одном помещении с кузнецой.
みんな嘘をつく!
Walker
« Ответ #17 : 17:14, 15.08.2006 »
ок .
Поеду к паяльщику на автобазу.
PS  Как думаете , имеет смысл перед радиатором какую нибудь сетку поставть-  чтобы от камней и от веток спасала радиатор ?
« Ответ #18 : 17:19, 15.08.2006 »
Очень даже стоит, я себе для этого дела дааавно уже сетку из нержавейки плетеную прикупил, вот поставить только как обычно все никак не успеваю :D
KAMAZ
« Ответ #19 : 18:14, 15.08.2006 »
у меня на эскудо радиатор был сверху заклеен марлей с эбоксидкой. Держал на 5. Раза 3 машину кипятил. Все держало.
« Ответ #20 : 12:03, 16.08.2006 »
А кто-нить знает, есть ли в Иркутске контора, где могут пропоять радиатор, не снимая его с машины? Точнее, не радиатор, а его верхнюю крепежную планку надо припаять к самому радиатору. Снимать ради такой мелочи радиатор с машины и куда-то его везти - влом, слишком много возни со снятием-установкой. Всего то надо - мастера с оборудованием и гараж с высокими воротами.
Мож кто подскажет?
Walker
« Ответ #21 : 15:04, 18.08.2006 »
Вот снял радиатор - повезу на пайку .
Пока он снят  -  может в него какую химию залить -  чтобы всякие там грязи и отложения  вымыть ??  :?:
посоветуйте очиститель для радиатора !
И с наружи соты чем и как порекомендуете помыть ?
« Ответ #22 : 15:08, 18.08.2006 »
А вот при пайке и было бы лучше всего сразу распаять радиатор по верхнему бачку, прочистить шомполом и потом спаять назад, потому как промывка это палка о двух концах, может и прочистить и забить намертво поднятой шугой.
Снаруже на любой мойке попросить крехером чтоб пробили, чистится на раз-два.
« Ответ #23 : 15:25, 18.08.2006 »
Кархером может поломать соты. Видели уже таких.
« Ответ #24 : 15:27, 18.08.2006 »
Ну фиг знает, я промывал без проблем, там же напор регулируется. При максимальном и краску с уазовских бамперов сдирает :twisted:
