Автор Тема: мороз про машины  (Прочитано 45794 раз)
Basta
Re: мороз про машины
« Ответ #175 : 14:45, 31.01.2012 »
Все так, только на европейских грузовиках я керосин туда лил.
В любой мороз запускалась :ok: .
Чистый или разбавлял солярку?
« Ответ #176 : 14:52, 31.01.2012 »
Ну или так. Только не знаю приспособлена ли та же Вебаста для керосина, а не соляры.
« Ответ #177 : 14:52, 31.01.2012 »
Совершенно чистый :rus:
« Ответ #178 : 14:54, 31.01.2012 »
Керосин для нее будет только лучше. Ее конструкция ничем не отличается от конструкции тепловых пушек,  а у них есть настоятельная рекомендация использовать по возможности керосин.
« Ответ #179 : 14:56, 31.01.2012 »
Я думаю все вебасты одинаковые, что на Сканиях что на меньших машинах.
У меня на Ренохе работало, на Скании работало и на Вольве тоже, у друга на Хово работало, но это только в хорошие морозы проверено :ok: .
« Ответ #180 : 15:11, 31.01.2012 »
Значит выяснили оптимальное решение.
Бачок под капот, а в него керосин (как более пожаробезопасный по сравнению с бензином).
« Ответ #181 : 15:12, 31.01.2012 »
а в керосин кипятильник , на случай экстремальных температур.
Basta
« Ответ #182 : 15:13, 31.01.2012 »
Бачок под капот,
На пикапе, я думаю, можно бачок и в кузов. шлангов только бльше.
« Ответ #183 : 15:14, 31.01.2012 »
 а на кипятильник отдельный генератор выносной, который в зимовье стоит :) , зимовье...
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #184 : 15:15, 31.01.2012 »
Керосин не мерзнет даже при -70
« Ответ #185 : 15:16, 31.01.2012 »
Тут весь цимус в минимальной длине шлангов и то что под капотом бачок закрыт от ветра, так что можно конечно, но эффект уже значительно ниже.
« Ответ #186 : 15:18, 31.01.2012 »
Авиационный керосин Т-1. Температура начала кристаллизации — минус 60°С
Авиационный керосин ТС-1. Температура начала кристаллизации — минус 60°С
Авиационный керосин РТ. Температура начала кристаллизации — минус 55°С
Авиационный керосин термостабильный Т-6. Температура начала кристаллизации — минус 60°С
Авиационный керосин термостабильный Т-8В. Температура начала кристаллизации — минус 50°С
Авиационный керосин "Джет-А". Температура замерзания не выше минус 40°С
Осветительный керосин КО-20 - КО-30 - начало помутнения от
-12 °С °С до -15 °С
Basta
« Ответ #187 : 15:19, 31.01.2012 »
Блин, был бы монтаж вебасты проще - я думаю половина машин в городе с ней бы ездила. Т. к. можно было бы просто переставлять с машины на машину. А, когда установка стоит 10-ку, задумаешься, а не проще ли купить маленький генератор и дизельную/газовую пушку. По крайней мере, на стонке машину всегда отогреть сможешь.
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #188 : 15:39, 31.01.2012 »
-12 °С °С до -15 °С
Да, у тебя по конкретней :ok:
« Ответ #189 : 16:01, 31.01.2012 »
абсолютно неверно.
Каждую весну снимаю - осенью ставлю. Обслуживаюсь у диллера изза гарантии, да и удобно уже, привык. Стоимость 1000р. Все же стоимость установки зависит наверно от модели авто и сложности установки?
Basta
« Ответ #190 : 16:05, 31.01.2012 »
Datsun. места под капотом хватает. Звонил в MC, что-то около 11-ти насчитали за установку.
У тебя, мб ситуация несколько иная. Каждую осень-весну полный демонтаж или снятие какого-то отдельного блока/блоков? При первичной установке/установке на новый авто объем работ, если я не ошибаюсь, будет гораздо шире, нежели при демисезонном демонтаже/монтаже.
« Ответ #191 : 16:17, 31.01.2012 »
Можешь хоть за миллион устанавливать, дело хозяйское. Установка у меня (первая) вообще бесплатная была, по акции у диллера. Просто сани нужно летом готовить...
Basta
« Ответ #192 : 16:23, 31.01.2012 »
Можешь хоть за миллион устанавливать.
Не могу, а то поставил бы:)
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #193 : 16:32, 31.01.2012 »
ктоб говорил
« Ответ #194 : 17:29, 31.01.2012 »
И что это тебя не устраивает? Иди электроды с проволокой для лета готовь.
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #195 : 17:50, 31.01.2012 »
масло
« Ответ #196 : 17:55, 31.01.2012 »
Ну да, 10W40 не зима. Но ведь Вебасто справлятся, пока что...  :blush:
« Ответ #197 : 18:47, 31.01.2012 »
Если пикап, то этот вариант гораздо лучше установки вьебасты за пару штук баксов.
Тут тебе и свет и дрель и болгарка со сварочником и зарядник еслив чО аккум сел.
Станция 15т + пушка 10т и всяких полезных во многих случаях примадер еще на 15.
И все это будет работать когда ты захочеш, а не когда тебе надо ехать а тебе только коды ошибок считывать остается :bue: [size=78%], говорю как практик,[/size][size=78%] и бежать к другу за той же самой пушкой и это при условии что ты не за много километров от связи![/size]
ИМХО :ok:
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #198 : 18:57, 31.01.2012 »
  кокниш 28  будет стимул купить 42
« Ответ #199 : 19:03, 31.01.2012 »
ничто не вечно, а умня уже 5 год маслает... все не дождутся :)
