Автор Тема: Подскажите с выбором машины  (Прочитано 12754 раз)
Оффлайн Gadzilla
Подскажите с выбором машины, в семье нива уже 20 лет, последние 4 года езжу я на ней, поменяно все что можно, включая кузов, последнее время задумываюсь поменять на эскудо, от машины требуется проходимость, комфорт и прочее это уже в дополнение.
Может кто может подсказать что лучше выбрать: дальнейшую переделку нивы, или все таки взять эску и переделывать его?
Оффлайн Пилигрим
Re: Подскажите с выбором машины
« Ответ #1 : 20:35, 28.01.2012 »
Думаю Эскудо подходит по всем параметрам.
8-902-5-125-745
« Ответ #2 : 20:40, 28.01.2012 »
тут наверно все же надо определиться что в итоге надо от машины.... проходимца или комфортный авто...
« Ответ #3 : 20:44, 28.01.2012 »
... и скока денег ты готов потратить...
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #4 : 21:01, 28.01.2012 »
Основная цель все таки проходимость, сей час что бы подготовить ниву уйдет немалая сумма, но этих денег при продаже уже будет не вернуть, вот и появилась идея взять эску, да и к тому же эску можно более подготовить чем ниву для гряземеса. Сумма для покупки эски в районе 240 думаю будет. Но 5-дверых за эту сумму сложно найти
« Ответ #5 : 21:05, 28.01.2012 »
а можно спросить в чем эскудо проходимее нивы? быджет доработок выше, запчасти дороже... а конструкция одинаковая...
а при продаже вложенных денег не вернуть
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #6 : 21:07, 28.01.2012 »
Может еще можете подсказать как дорого обходится эскудо в обслуживании и ремонту в Иркутске?
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #7 : 21:09, 28.01.2012 »
На эскудо все таки можно поставить 32 или 33 колеса, а ниве 30 и то тяжеловато, плюс на эскудо можно автопрогрев поставить, надоело уже зубами стучать об руль, да и места не особо в салоне
« Ответ #8 : 21:09, 28.01.2012 »
в обслуживании не дорого но в ремонте смотря что умрет... передний редуктор у них точно больное место...
« Ответ #9 : 21:11, 28.01.2012 »
скажу так... в 3-х дверном эскудике места не больше чем в ниве... в 5 дверном поюольше но колеса на 33 дюйма.. это фантастика... с 31 колесами у меня у соседа был 1992 года 1,6 на автомате.... очень печальное ускорение... он его продал так как ездить по трассе не смог совсем...
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #10 : 21:18, 28.01.2012 »
Грубо говоря эскудо больше для города?
« Ответ #11 : 21:35, 28.01.2012 »
по доработкам и обслуге Эскудика пообщайся с Int13ым... он в этом больше собак съел... :)
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #12 : 21:41, 28.01.2012 »
Спасибо за информацию, развеяли мне мечту)))))
Недавно ездил на покатушки с эской стандартной и пыжом на 31 атэшке гудриче, по снегу. Эска села раньше всех, а пыжик коротыш проехал на 2 метра дальше, после этого я и подумал есть ли смысл ниву менять
« Ответ #13 : 21:44, 28.01.2012 »
тут многое от прокладки зависит...
Оффлайн Gadzilla
« Ответ #14 : 22:27, 28.01.2012 »
Ну да прокладки были не опытные, около 4 месяцев на машинах
« Ответ #15 : 23:41, 28.01.2012 »
эскудо ...таже нива только на раме и японская(если не ушатанная то надежная).
полное отсутствие багажника и ватный двигатель(1.6).
оно надо?
Оффлайн SOLO
« Ответ #16 : 00:47, 29.01.2012 »
В эти деньги можно террано посмотреть - места больше, дизель опять же... :)
« Ответ #17 : 01:00, 29.01.2012 »
и корыто, опять же. которое друг другу перепихивают новички, редко кто ремонт путевый делает, все через совковый автопром и аналоги в лучшем случае.
« Ответ #18 : 01:04, 29.01.2012 »
товарищь у меня  купил эскудо 5 дверную с рядным 2л, искал он ее очень долго и ездили мы за ней в Саянск. Обоошлась она после обслуживания намного дороже 240тр.
машина интересная но нежная, рама одно название.
основная проблема в том что в нормальном состоянии их нет.
« Ответ #19 : 01:08, 29.01.2012 »
серега у 2л еще рама...а у 1.6 как бумага, лопается в районе передних брызговиков.
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #20 : 01:53, 29.01.2012 »
Забыл добавить самое главное - Эскудо надёжнее Нивы! На самом деле грамотно подготовленный Эскудо на 31 колёсах - очень серьёзная машина для преодоления бездорожья, особенно в сравнении с Нивой, у которой запас прочности на тех же 31 колёсах стремится к нулю.
8-902-5-125-745
Оффлайн Пилигрим
« Ответ #21 : 01:58, 29.01.2012 »
Что-то рано ты сдался. Если ты не собираешься на Майоффках, Ориентироффках и прочих соревнованиях рвать и бить свой авто, то для спокойного и уверенного покорения бездорожья этого автомобиля вполне хватит.
8-902-5-125-745
Оффлайн AIVEN
« Ответ #22 : 03:24, 29.01.2012 »
[/quote
Ничего подобного, с рамой у 1.6 дела обстоят не хуже чем у 2.0. Я сужу по личному опыту,за три года эксптуотации с рамой все в порядке все проушины родные , ВРЕМЕНАМИ СИДЕЛ ТАК ЧТО 105 с 6-7с места сдвинул (НА ОСВОЕНИЕ СИБИРИ) и сам я уазов дергал,
езжу я минимум на 29" а с весны по осень на 31" , эскуо ее переваривает нормально  :ok: . На раме ни одной трещины.
Если нужен авто по деньгам нивы,эскудо самое то,но если бюджет позволяет лучше взять более серьезный авто например, прадо 78.
Оффлайн AIVEN
« Ответ #23 : 03:27, 29.01.2012 »
+1000000.
Оффлайн Подкидыш
« Ответ #24 : 05:02, 29.01.2012 »
+100 за ескудо . отездил на 3 двером эскудо 8 месецев тока приятные воспоминания :) 78прадо за 240  :wacko2:дайте два %)
