Автор Тема: Сепаратор  (Прочитано 10501 раз)
Оффлайн Crayziman
Сепаратор
« : 01:16, 29.01.2012 »
Народ подскажите, кто что знает про сепар, есть смысл его ставить? где ? и почем?
"В жизни нет ничего невозможного!"
Re: Сепаратор
« Ответ #1 : 01:27, 29.01.2012 »
Если на КамАЗ, то в самый раз будет.
При наших расходах поток недостаточный, чтобы циклон работал эффективно. КамаЗовский отстойник сделает то же самое на порядок дешевле.
« Последнее редактирование: 01:34, 29.01.2012 от Fly-fisher »
Re: Сепаратор
« Ответ #2 : 01:31, 29.01.2012 »
Часто вижу крузаки с Сепарами у нас в сервисе. Дороговатый отстойничек для воды :) На большее он не способен при столь малом потреблении солярки.
Оффлайн Максим 17
  • Хочешь мира-готовся к войне ...
Re: Сепаратор
« Ответ #3 : 01:42, 29.01.2012 »
взял новую машину,поставил сепар,проехал 5тыщ,ничего не появляется,никакого осадка,видимо зря ставил.
Re: Сепаратор
« Ответ #4 : 01:48, 29.01.2012 »
Так-то штука хорошая, для грузовиков, здорово всякое дерьмо отбрасывает. Но, как правильно выше написали, у нас он не работает на полную.
baykboat
Re: Сепаратор
« Ответ #5 : 02:13, 29.01.2012 »
Если сделаешь обратку (остечку) в бак, а не в фильтр грубой очистки (как сделано) то сепар работать будет, если ставить без переделок то бессмысленная трата денег..  ему нужна скорость потока... проверено на движке 2.2 литра ( и еще на 3.8 и 4.0)  везде без нареканий, (если отсечку переделать как я сказал) причем соляр заведомо гавно лили. и вода не редкость.. кстати, есть корейский аналог, работает так же, стоит (особенно кассеты) на порядок дешевле ( не пытайте марку не помню)
Re: Сепаратор
« Ответ #6 : 03:21, 29.01.2012 »
Заметил у себя на крузаке , что поток на обратке очень даже сильный. Хочу замерить его в л/мин. До этого на других двигателях поток был значительно меньше.
Если значения потока будет достаточно, то снова поставлю Сепар.
На предыдущих авто стояли и даже выручали.
Re: Сепаратор
« Ответ #7 : 10:02, 29.01.2012 »
Не понял, туплю видимо :wall:
У меня шланг обратки от ТНВД уходит сразу в бак. Или на стандартном сепаре обратка заводится в какой-то дополнительный фильтр грубой очистки?
Re: Сепаратор
« Ответ #8 : 11:13, 29.01.2012 »
И чем же мешает слив обратки в фильтр грубой очистки, ведь он же тоже стоит в баке? А поток, какой он был такой и останется. За счет чего ему увеличиваться?
На обратке шланг тоньше, вот и кажется. Ну сам посуди - это тот же объем, который входит в ТНВД, за минусом израсходованного двигателем.
Re: Сепаратор
« Ответ #9 : 12:36, 29.01.2012 »
Может я что то не понял?
Обьясните зачем "отфильтровывать уже прошедьшую через тнвд соляру??? :mda:
baykboat
Re: Сепаратор
« Ответ #10 : 14:44, 29.01.2012 »
Поясняю..  на многих движках обратка заведена на фильтр грубой очистки или после него, сепар как правило ставиться до него, отсюда такая картина.. ТНВД качает солярку, она проходит через сепар, потом на форсунки, излишек от форсунок и ТНВД возвращается на фильтр который стоит после сепара, т.е. через сепар проходит только то количество солярки которое мотор сожрал, а это совсем мало 10-20 литров на 100 км..  на самом деле многие насосы качают солярку с большим избытком , особенно те на которых стоит подкачивающий насос на рядных ТНВД однако на всех. так вот если обратку от форсунок и аппаратуры завести ДО сепара, или в бак, то скорость потока через сепар увеличивается в разы, вот тут то он и начинает работать..  Если обратка не дает хорошего потока, сталкивался с таким на круглом ТНВД болгарский какой то мотор, то установка сепара ничего не даст. Короче, сепару нужен поток.
Re: Сепаратор
« Ответ #11 : 19:27, 29.01.2012 »
А, ну теперь понятно. У японских авто, у всех обратка сливается в бак. А закольцованная обратка мне встречалась на Т-16,Т-25, МТЗ-80,82, Т-130, ТТ-4 и других тракторах. Тут вроде не про эту технику речь.
baykboat
Re: Сепаратор
« Ответ #12 : 19:31, 29.01.2012 »
Ну я то сепар на корабль ставил..  в том числе и на японский 4bd1 и на вольву-пенту, у них обееих, в судовом варианте, обратка на фильтр шла...   приходилось переделывать.. а как на машинах я не вникал..  да и дизелей японских у меня всего два литайса были... :)
Re: Сепаратор
« Ответ #13 : 19:59, 29.01.2012 »
Пришла такая мысля: а если поставить дополнительный подкчивающий насос в бак? Тогда и Сепар заработает, и ТНВД наверно облегчится работа? Как думаете?
Re: Сепаратор
« Ответ #14 : 20:20, 29.01.2012 »
на клаб нисцане обсосано,где б еще денег взять, надо маломощный насос иначе шланги срывать будет
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Сепаратор
« Ответ #15 : 20:36, 29.01.2012 »
У меня тоже сепар стоит. Я думаю, что вихрь солярки внутри стакана недостаточно быстр, чтобы он заработал как центрифуга, но фильтр в вверхней части корпуса сепара хотя бы ржавчину из бака задерживает и она оседает на дно стакана, открываю кранчик и сливаю эту гадость. Все очень наглядно, т.к. стакан прозрачный. Если у кого новая машина, наверно смысла особого в нем нет.  :pardon:
Re: Сепаратор
« Ответ #16 : 20:55, 29.01.2012 »
Сегодня замерил  на 1HD-FTE поток на обратке (направление на бак) .
На холостых (700 об/мин) за 60 секунд набежало 800 мл.
На  2200 об/мин за 60 секунд объем составил чуть меньше 2-х литров (примерно 1,9).
Получается , что в среднем в час прокачивается около 100 л топлива !!!
Поэтому в моем случае Сепар должен будет работать, т.к. поток достаточно мощный.
Оффлайн Vanchoper
Re: Сепаратор
« Ответ #17 : 21:02, 29.01.2012 »
Для нормальной сепарации важна скорость закручивающегося потока. Вы ведь знаете на каких оборотах центрифуги работают? Обороты могут достигать десятков тысяч, вот тогда и будет эффект и вода отделится от солярки как более тяжелая жидкость. Но это только лично мое мнение, вполне возможно я ошибаюсь. Надо эксперимент ставить, лень тока :mosking:
Re: Сепаратор
« Ответ #18 : 21:22, 29.01.2012 »
на 10 000 оборотах  топливо разложится на фракции   :mosking:
Кол-во оборотов влияет на массу отделяемых фракций.
У меня на 80-ке Сепар  очень даже неплохо отделял водичку и всякую грязь. Был случай когда идя колонной по Монголии,  заправляясь на одних и тех же АЗС, мы заметили что в сепаре полно воды (до верха стакана). Естественно ее мы слили, но у авто которое не имело его позже были проблемы с топливной......возможно по причине отсутствия его в цепи питания. Все перечисленные авто были 80-ми.
Оффлайн Vanchoper
Re: Сепаратор
« Ответ #19 : 21:43, 29.01.2012 »
Да там фильтр стоит который воду не пропускает, она тяжелее солярки, вот и оседает на дне. Возьмите стакан налейте туда масла добавьте воду и включите миксер с венчиком на всю дурь! Что произойдет?  Ничего хорошего :sarcastic_hand: Ну если Вы верите в сепар - то верьте. Это просто большой фильтр с прозрачным отстойником для воды и крупных частиц.
Re: Сепаратор
« Ответ #20 : 21:54, 29.01.2012 »
при малой скорости протока именно так и с этим никто не спорит.
Кстати, пример с венчиком не совсем в тему, т.к взбалтывание и раскрутка жидкости совсем не одно и тоже.
« Последнее редактирование: 23:05, 29.01.2012 от Volk »
Re: Сепаратор
« Ответ #21 : 21:58, 29.01.2012 »
А какое давление должен выдавать насос без последствий для шлангов? По идее японцы карбюраторные шли с маломощными топливными насосами.
Re: Сепаратор
« Ответ #22 : 23:59, 29.01.2012 »
они самые
Re: Сепаратор
« Ответ #23 : 01:09, 30.01.2012 »
Вопрос про давление остается :). Т.к. возможно подойдет "конченый" высокого давления...
Re: Сепаратор
« Ответ #24 : 01:13, 30.01.2012 »
Что мешает сделать схему где сепаратор+насос  включается только для очистки топлива в баке.
Залил бак , включил перегонку топлива через Сепар или подобный. Погонял некоторое время и успокоился , т.к. топливо в баке очищенное.
