Автор Тема: завел свой уаз )))  (Прочитано 12756 раз)
Оффлайн Kamaz.st
Re: завел свой уаз )))
« Ответ #25 : 18:11, 09.02.2012 »
На Близзарде стояли вояки с барабанами нихрена не тормозили регулировать замучились.Отрегулируешь чуть, что то есть 2-3 поездки  ,потом все сново, так особенность, тормозов не было а колодки истирались в лет.Коробка раздатка стояла родная
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #26 : 18:33, 09.02.2012 »
буду на края приваривать полосу не широкую 3-4 см. на нее фендеры широкие и хватит ))
Я имел ввиду пластиковые покрылки под крылья. Иначе же гниют быстро. Вот и думаю как их приспособить, если крылья обрезать.
УАЗ. Создан для наших дорог!
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #27 : 18:36, 09.02.2012 »
Это решается заменой тормозных цилиндриков на волговские  :ok:
« Ответ #28 : 18:50, 09.02.2012 »
не не буду, вообще кто как говорит, слышал что на оборот под них грязь набивается и гниет )) у меня стояли, песок был но сильно грязи небыло
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #29 : 21:13, 09.02.2012 »
У меня они лет 5 уже стоят, и на крыльях даже намека на ржавчину нет. Так что буду думать как их на обрезанное крыло закрепить
« Ответ #30 : 22:12, 09.02.2012 »
можно подумать альтернативу
« Ответ #31 : 17:40, 10.02.2012 »
год назад писал )) пожарные машины это единичный случай, не одной иномарошной фуры не видел дисковых, не одного грузовика, а пожарная это спецмашина
Ваня я тебе сеичас секрет открою :secret:  , сеичас практически все еврофуры на дисковых тормозах :pardon: .
Я тебе там картинку прикрепил :wacko2:  , думаю слов не надо :rus:
« Ответ #32 : 19:00, 10.02.2012 »
опыт сын ошибок трудных.... Барабаны после первой грязной лужи перестают работать. ресурс колодок -одна гонка. восстановление тормозов требует снятия барабана и промывки. Поэтому доводы твои против дисковых -самообман.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #33 : 19:32, 10.02.2012 »
Тут пришел Дима и разрушил все мечты:)
« Ответ #34 : 22:16, 10.02.2012 »
это не были не мечты .... это  была попытка   Ивана  поверить   в чудо.  Барабаны   не вариант  однозначно, Рекомендую    купить на уазбуке у форумчанина  Десна   комплект   для установки дисковых тормозов, кстати   у Фроста     даже вроде как акция была- можно его комплект попробовать.  комплект  Десны   стоит у меня все подошло идеально, ничего пилить строгать  не потребовалось, входят 15 е диски с вылетом минус 10. Менять  колодки на дисковых   одно удовольствие, разбирать  ступичный узел  гораздо удобнее и самое главное    тормоза работают в воде    в грязи, можно визуально     контолировать      состояние колодок вобщем одни плюсы.    кстати  стандартные колодки  на газелевский суппорт  не айс - надо    синие   японские.
« Ответ #35 : 22:19, 10.02.2012 »
а сколько это может стоить ? и у него полностью все до винтика продается? или добирать надо?
« Ответ #36 : 22:46, 10.02.2012 »
у  десны     комплект   стоит   2500  мост. назад   возьми  под  два    суппорта   сделаешь   "мертвый" ручник.
здесь по месту    надо  будет купить   из расчета  на  мост   суппорт   газель   волга примерно 2х 2000 руб  шт   диск   тормозной  3160  2х2000,  колодки   800 руб, шланги   тормозные  нива   2 шт   шпильки  соболь 10 шт , ступица   от гр  моста   2 шт.  цены примерные
Оффлайн xHAXAJIx
  • Какого хрена....
« Ответ #37 : 22:48, 10.02.2012 »
по уазкиным тормозам могу сказать одно... ВУТ от АДС и счастье близко... даже на барабанах торможение близко к иномарке...
юзаю жизнь как получается...
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #38 : 23:21, 10.02.2012 »
Дима. То есть на мост где то 12 рублей получается. Без ступиц
« Ответ #39 : 00:44, 11.02.2012 »
у меня в   2010 году вышло  в круг  18 к руб,   если   чо можно    попробовать   организовать колхоз здесь http://www.pasker.ru выйдет   дешевле.  можно   еще в Барпе договорится на колхоз, тоже экономия будет
« Последнее редактирование: 01:04, 11.02.2012 от DMetrey »
« Ответ #40 : 02:05, 11.02.2012 »
охх с деньгами тугооооо а так бы можно было бы задуматься. или задуматься. а гражданские ступицы зачем ?
« Ответ #41 : 02:14, 11.02.2012 »
на них колея   шире - чтобы диски за суппорт   не задевали
« Ответ #42 : 02:15, 11.02.2012 »
у меня 16 радиус - 19 вылет, с такими родные ступицы можно оставить.?
« Ответ #43 : 02:21, 11.02.2012 »
под  родные ступицы   надо    другой   комплект   планшайб
« Ответ #44 : 02:34, 11.02.2012 »
оно дороже получится?
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #46 : 09:35, 11.02.2012 »
Дмитрий а у меня тоже 16 диски и вылет -19 и мосты колхоз только ступицы уже 6ти дырые:) мне куда сходить. Только сильно далеко не посылай :)
« Ответ #47 : 11:49, 11.02.2012 »
а что лучше супорт УАЗ 3160 или ГАЗ 3110 ?
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
« Ответ #48 : 23:05, 11.02.2012 »
про кардан тебе хрень написали не парься...
У меня на Эксплорере фултаймовом на переднем кардане и ШРУС и крестовина.
P.S. Я думаю что фордовские инженеры умнее местных теоретиков.
みんな嘘をつく!
baykboat
« Ответ #49 : 23:29, 11.02.2012 »
вот такой?
