Автор Тема: завел свой уаз )))  (Прочитано 12757 раз)
завел свой уаз )))
« : 21:27, 02.02.2012 »
вчера пустил дым на вновь собранном Уазе.  :bear:
Кардинальных переделок коснулось все кроме мостов )) а именно заменен двигатель на 2LT коробка автомат от сурфа и раздатка вместе с каробкой (не ful taim), поставлена резина Фбел-160 М. радиатор остался родной, вентилятор электрический, задний кардан переделан, с одной стороны (от раздатки) шрус от тайоты ЕД на мост крестовина родня, но длинна кардана очень маленькая. крепление амортизаторов заднее  на мосту переварил повыше. вообщем кого что интересует спрашивайте. :blush: [size=78%]     [/size]
Re: завел свой уаз )))
« Ответ #1 : 21:35, 02.02.2012 »
Фото в студию
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #2 : 21:36, 02.02.2012 »
Не понимаю: зачем так издеваться над УАЗиком?
Взял мы себе сурфа и вкатил мосты от УАЗа  :wacko2:
УАЗ. Создан для наших дорог!
« Ответ #3 : 21:38, 02.02.2012 »
идея была именно из уазика сделать то что нету не у кого ))
« Ответ #4 : 21:38, 02.02.2012 »
Фото в студию
будут дня через два )))
baykboat
« Ответ #5 : 21:41, 02.02.2012 »
Такое решение вызывает некоторое недоумение..  ибо ШРУС это Шарнир Равных Угловых Скоростей. Т.е. крутя его за один вал, на втором получаем такую же скорость, А вот крестовина. в отличии от ШРУСа, таковым свойством не обладает, т чем больше угол между валами, тем больше различается угловая скорость валов..  ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ СТАВЯТ ВСЕГДА ДВЕ КРЕСТОВИНЫ. При сохранении лишь одной, флянец который к мосту, будет поворачиваться рывками.. что как мне кажется есть совсем не гуд...
« Ответ #6 : 21:44, 02.02.2012 »
как бы я не теоретик по этому когда делал ничего не знал об этом факте но много слышал что так делают, поездим увидим,
в полную эксплуатацию войду через пару дней когда закончу с проводкой
baykboat
« Ответ #7 : 22:03, 02.02.2012 »
Возьми кардан из набора головок, вставь удлинители с обоих сторон, сделай угол градусов 30 для наглядности, и попробуй медленно покрутить один вал, очень хорошо заметно что четверть оборота второй вал делает быстро, потом четверть медленно потом опять..  Конечно может на УАЗке вибрация будет не так заметно, (там и так все гремит и вибрирует) но то что ресурс некоторых агрегатов снизиться в разы это точно. Кстати для тех кто любит лЮифтовать УАЗку (и другие машинки) методом рама-рессора(с одной стороны) и не применяет при этом клиновидных прокладок мост-рессора, вот неплохая статья о пагубности этого метода http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
« Ответ #8 : 21:33, 08.02.2012 »
вот как то так )))
« Ответ #9 : 22:00, 08.02.2012 »
по кардану: вибраций, хруста, и чего то еще не наблюдается.  :ok:  по словам очевидца (Праселк) едет в гору по снегу интересно очень. колеса вращаются с его слов не постоянно а как бы дергаясь, в нагрузку, вообщем доволен )) правда едет на трех передачах, и тормозов нету почти ))
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #10 : 22:09, 08.02.2012 »
Я в это же время тоже самое написал в другой ветке:)
« Ответ #11 : 22:56, 08.02.2012 »
Ну блин ... Ваня, на машину похож :)
Поздравляю!!!
« Ответ #12 : 22:58, 08.02.2012 »
Поздравляю!!!
спасибо )) будем доделывать мелочи ))) но главное он ЕДЕТ )))  :bear: :bear: :bear:
Оффлайн Nispi
  • Магадан
  • Бог плохих дорог!
« Ответ #13 : 15:33, 09.02.2012 »
Мне тоже надо резать задние арки :'(
Ваня, ты подкрылки будешь ставить или пусть гниют?  :rus:
« Ответ #14 : 16:18, 09.02.2012 »
буду на края приваривать полосу не широкую 3-4 см. на нее фендеры широкие и хватит ))
Оффлайн Kamaz.st
« Ответ #15 : 16:18, 09.02.2012 »
Ну извините настроение такое сегодня. Знаю сколько это работы, но критерий для русских машин уже стал ОНА ЕДЕТ высший показатель, а что тормозов нет да и хрен с ними.А что бы были, нужно вакуумник от 53 поставить плюс купить комплект дисковых на перед, они не будут подходить(отверстия не совпадут)их нужно подогнать и будет радость в жизни.Да и еще военные мосты с двиглом 2L больше 60 не едут с белкой тем более ,у нас рекорд был 83 км \час с горы так такая радость была мы чуть не описались
« Ответ #16 : 16:27, 09.02.2012 »
дисковые тормоза принциально не хочу ставит, а тормоза святое тем более с нашими горами !!! просто время нету все сразу сделать, думаю для начала свой ваакумник разобрать, посмотрю что к чему. а скорость на проходимость не влияет.  Kamaz.st
у вас коробка какая была ? и раздатка ?
« Ответ #17 : 16:45, 09.02.2012 »
а почему антипатия к дисковым тормозам то? машина хоть останавливаться начинает нормально и не мотает ее по дороге, причем с родным вакуумником...
« Ответ #18 : 16:47, 09.02.2012 »
не хочу залазить в тормозную систему. барабанные тормоза тоже хорошие, грязи меньше в них лезет на много тормозят лучше не спорю, но барабанные надежнее мое ИМХО
почему на всех грузовиках только барабанные тормоза ?? мм ?
« Ответ #19 : 16:49, 09.02.2012 »
диски перегреются останавливая 30-40 тонн :)  а в узике барабаны это точно минус чем плюс....
« Ответ #20 : 16:52, 09.02.2012 »
я писал диплом по тормозным системам, и перелапачивая кучу матерьяла понял что барабанные для эксплуатации в лесу лучше
а на грузовиках барабанные по тому что площадь трения на барабанных гораздо больше, и они в исправном состоянии гораздо лучше держат автомобиль ))
« Ответ #21 : 16:58, 09.02.2012 »
ну мы на двух уазах пришли к дискам после безуспешных попыток довоести торможение автомобилей хотябы до состояния жигулей а не иномарок...  :wall:
Оффлайн Седой.
  • Вперёд вездепроходы!
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #22 : 17:12, 09.02.2012 »
Видимо давно писАл. Посмотри как создают пожарные машины в США)), там вес блин (на память не могу сказать) и на них дисковые тормоза, именно из за очень эфективного торможения, по тому что скорость на вызове очень большая, и тормозить приходится очень быстро. Я смотрел и просто офигивал. Сайт только не знаю на видео смотрел, но люди тут умные есть, найти не проблема будет, я с компом на ВЫ пока. :blush:
« Ответ #23 : 17:19, 09.02.2012 »
год назад писал )) пожарные машины это единичный случай, не одной иномарошной фуры не видел дисковых, не одного грузовика, а пожарная это спецмашина
Оффлайн Седой.
  • Жизнь прекрасна!
« Ответ #24 : 18:09, 09.02.2012 »
Тем более, она работает в самых экстримальных ситуациях,а значит всё должно быть на высоте. Если силён в компе найди этот сайт,обещаю не забываемые впечатления. :ok:
