Автор Тема: Компрессор для колес  (Прочитано 9577 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
« : 15:05, 11.02.2012 »
Хочу купить компрессор.
Для повседневной, бытовой, НЕ спортивной эксплуатации. Требования:
- колеса легковые и чуть больше, типа до 33 размера качать до 2,5 атм.
- еще качать мячи, лодки, матрасы, велосипеды, коляски...
Слышал о надежности Беркута, но может кто еще чего посоветует.
Желательно с явками, скидками и паролями... :ok:
Хочу купить и Аккуратно пользоваться 10 лет :)
Вся сила в 4 wd
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: Компрессор для колес
« Ответ #1 : 15:12, 11.02.2012 »
В Автобарпе есть торнадо. Цена в пределах 900 рублев, точно непомню. Скидку обеспечу. Качество их к сожалению сильно колеблется. :( Я покупал 2года назад- пашет как папа Карло все два года. И на уазике в лесу спускался- на качивался и тд и тп. Но было и такое что сразу после покупки отказывал манометр. :( Магазин легко и без заморочек принимает обратно при сохранении товарного вида. Просто сам там работаю. :)
« Ответ #2 : 15:57, 11.02.2012 »
а есть там мощные компрессоры?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #3 : 16:07, 11.02.2012 »
Есть, но я неразбирался с ними ху ис ху. Во вторник поеду на работу посмотрю, отпишусь. Одно могу сказать точно они кетайческие.  :(
Оффлайн badjo
« Ответ #4 : 16:08, 11.02.2012 »
беркуты есть r14 r15 r17 r20
но думаю и агрессора 50л/мин хватит .
цены на беркуты от 2300
агрессор 2100
Оффлайн Alt
« Ответ #5 : 16:52, 11.02.2012 »
На прошлой неделе купили компресор Беркут R17  в автограде. В гараже два колеса спустили. Вообщем отец у меня этим компресором  очень доволен. хорошая производительность, шланг  на морозе не дубеет. Говорит только нужно следить за ним, а то быстро качает. :)  Да, кстати, атомобиль ГАЗ-31029...
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #6 : 16:54, 11.02.2012 »
агрессор 2100
где есть?
Вся сила в 4 wd
Basta
« Ответ #7 : 22:00, 11.02.2012 »
Артем, будешь брать агрессор - сразу же придется менять провод. Он при минусе треснет у тебя на месте каждго сгиба. Можешь заехать ко мне - покажу во что он превратился.
Нашел дома кусок этого провода.
и
« Последнее редактирование: 22:22, 11.02.2012 от Basta »
Оффлайн badjo
« Ответ #8 : 23:28, 12.02.2012 »
Шериф
сорри седня не работали.
беркуты есть в ДжипШопе и Полном Приводе
я тебе цену на 20 озвучил. но для твоих целей и 15 или 17 хватит.
в автограде тоже их видел. цены на 300-500 выше моей розницы. хоть и она выше розницы московской.
« Ответ #9 : 23:33, 12.02.2012 »
сегодня 2ух горшковый topair ушел к праотцам, после накачки 4ырех 35ых и 1.5 33их колес. на 24в что нить бывает?
« Ответ #10 : 23:41, 12.02.2012 »
зачем тебе на 24В?
подключаешь к одному аккумулятору 12-ти вольтный и качаешь
Беркуты Р20 есть у меня в магазине
« Ответ #11 : 08:17, 13.02.2012 »
ну и советы у вас дим...надо 24в, Viair и arb делает же
« Последнее редактирование: 09:30, 13.02.2012 от Сталкер »
« Ответ #12 : 10:56, 13.02.2012 »
ты стационарный компрессор хочешь или переносной, который в сумочке лежит и время от времени крокодилами к клеммам аккумулятора подключается?
« Ответ #13 : 11:06, 13.02.2012 »
уже стационарный, у которого нет лимита на время работы. Пока по ценам хотябы определиться, к чему стремиться
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Оффлайн SHERIFF
« Ответ #15 : 18:06, 14.02.2012 »
Всем спасибо! Купил Беркут Р 20...с запасом пусть будет, вдруг в спорт пойду  :) .
Цена 5500 руб... :ok:
Опробовал, качает быстро, но шланг подмерзает, как и провод....
Вся сила в 4 wd
Basta
« Ответ #16 : 18:10, 14.02.2012 »
За проводом на фортуну, за шлангом хз куда. Сам бы не прочь шланг поменять. Но тут надо понимать, что после смены провода - компрессор с гарантии снимается.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #17 : 01:29, 18.02.2012 »
а из кондера не хочешь сделать + небольшой ресивер. Там пять или шесть горшков получается лн еще и винтовой и давит 20 очков.
Только надо впереди на входе лубрикатор поставить (500 рэ), а на выход маслоотделитель еще 500 рэ. можно и без ресивера обойтись.
Кнопочку нажал и никаких крокодилов. Ну и шланчик приобрести можно длинный а можно разводку через салон и с парой бысторосъемов но проще длинный шланг.
Все это при условии что кондер не рабочий просто так под капотом болтается. А можно еще на место кондера от грузовика комперссор воткнуть :-)
А потом еще моторчик как на бетономесилке что бы машину мыть из шланга он размером со стартер и качает будь здоров.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #18 : 01:44, 18.02.2012 »
И по цене если с компрессором это будет как два беркута с рессиверами? :)
« Ответ #19 : 13:39, 18.02.2012 »
А еще добавить немного прибамбасов и сделать воздушный подпор во все агрегаты.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #20 : 22:55, 18.02.2012 »
ну да с таким агрегатом открываются приятные возможности.
Пневмоподпор, пневмо сигнал, ну и самое главное если будет ресивер то и до пневмо инструмента недалеко а он значительно компактнее чем электро. Правда не знаю что бы я с собой взял в дорогу из пневмоинструмента.
Оффлайн Andron
  • т:67-47-97
« Ответ #21 : 11:35, 19.02.2012 »
Он все  таки поршневой.
Оффлайн ромэо
« Ответ #22 : 11:48, 19.02.2012 »
Я себе делал из такого:
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
« Ответ #23 : 12:22, 19.02.2012 »
я себе делал так из кондея и радовался жизни поставил рессивер и автовыключатель от стационара и гудок был и 10 атм воздуха в запасе всё на быстросьёмах и пластиовых щлангах , но постоянно смотрел на забор воздуха на протяжении 5 лет всё думал повыше поставить заборник и фильтр воткнуть но не успел издох   :( перебрал но при переборке деформировал  прижимную пластину на магните где шкив  и усё . расходники все есть в новоленино на подстанции роза  люксембург 172
ресивер балон из под фреона зелёный
Туда где грязи много!
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
« Ответ #24 : 12:46, 19.02.2012 »
А где их можно купить? :pardon:
