Автор Тема: Звук от Xplore на автомобильные колонки  (Прочитано 9172 раз)
Оффлайн Подкидыш
если нет входа то можно просто запаятся в майфун  :) тока скорее всего надо будет кнопку отдельную мутить но может и можно будет автоматизировать процес вобщем надо смотреть на месте .Андрей какой майфун у тебя стоит ?
Оффлайн Сократ 38
где такой взять ?
В качестве усилителя используй автомагнитолу(режим AUX). Никакого попадалова. Кабель для этого продаётся в магазинах. ничего не надо переделывать. :slavik:
TLC 78 сток.
у него модная магнитола за 30 тыщь, в которой есть все, кроме самого простого Aux'а  :sarcastic_hand:
Самый простой вариант ФМ модулятор в прикуриватель, а в него шнурок с компа.
Оффлайн Сократ 38
С точки зрения меломана, отстойный вариант. Поскольку FM модулятор работает на радиочастотах. При этом теряется значительная часть частот, как низких, так и высоких и соответственно сильно страдает качество конечного воспроизводимого трека. Хотя каждому своё. Да ещё и про радиопомехи не забудьте.
TLC 78 сток.
зато самый дешевый вариант
« Последнее редактирование: 14:38, 24.12.2013 от malykh »
угу, жаль DVD не придумали
я с СD плейером так ездил и хочу сказать что качество вполне пристойное, с радиостациями не сравнить.
Так что для меломанов с МП3 файлами, единственная аудиоподготовка машины у которых заключается в замене штатных динамиков на китайский alpine - вариант проходной. (я кстати сам такой)
а если у Вас приличная аудиосистема в машине (подиумы, буферы, провода, усилители, фильтры. кондесаторы и т.д.) тогда Вам не надо через ФМ модулятор :)
ой сколько грамматических ошибок.... :vava:
« Последнее редактирование: 00:00, 24.02.2012 от Serg_L »
+100500
и жып то же не надо. там грязь, пыль, тряска, вода бывает по пояс ...  :sarcastic_hand:
Оффлайн Сократ 38
+100500
В таком случае и тема здесь лишняя.  Но лично я бы хотел на стоянке в лесу послушать (негромко ) хороший трек, можно МР 3, но на хорошем аппарате и в хорошем качестве. Люблю бездорожье, но и музыку хорошую тоже .
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
CD плееер напрямую к усилителю (без модулятора) тогда и разницу почувствуешь. Поскольку CD подразумевает другой формат, у которого качество куда лучше, чем у МР 3.)))) Извините, если не в тему..
TLC 78 сток.
никто не против хорошего звука, но не всем он нужен в машине :bear:
PROLOGY MDD-7120T
вот такой у меня магнитол стоит...
по описанию у тебя есть два аудио/видео входа
они и в менюхе есть...
дык надо разбирать еще раз, руководство осталось?
искать надо... но думаю что не найду.
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Оффлайн Подкидыш
могу помочь тебе в среду  :)  там все просто и делается за 15 минут
Влад, я в среду не смогу. Может как-нибудь позже ?
Оффлайн Подкидыш
завтра до обеда буду в иркутске могу доехать до твоего офиса там и сделать . такой вариант устроит ?
Влад, завтра буду весь в бегах... можем не встретиться... давай все-таки позже  :bear:
Оффлайн Подкидыш
ок на следущей неделе созвонимся
Вот именно, что не в тему. CD надо слушать дома, а еще лучше с пластинок, звук куда лучше, чем с CD.
