Автор Тема: А нужен ли радио модуль для лебедки???  (Прочитано 9604 раз)
Руслан , в курсе что напряжение тут тоже рядом пробегало ?
К примеру  при 12 вольтах 300 ампер это всего 3,6 киловатта.
 При напряжении 220 вольт эту мощность потянет медный провод сечением примерно ( таблиц под рукой нету) 1,5-2 квадрата.
У некоторых лебедок токи и за 500 ампер переваливают.....
Int_13h
Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы.
 ну и считаем: 12 вольт 230 ампер это 12*230 = 2.76 кВт. 4.3332 квадратных миллиметра достаточно. зачем вы тратите медь?
 :lol:
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
мы заметили такой косяк радиопульта : если во время лебежения начать говорить по рации , то сигнал рации перебивает сигнал пульта, т.е. лебедь останавливается.
А у меня носимая рация нажатием на передачу фонарик налобный зажигает.  :wall:
Напомним: площадь круга S = 0,78d², где d - диаметр круга. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм², а алюминиевой - 2 мм².
Во как, а мне в школе говорили много лет говорили, что площадь круга S=ПR²
« Последнее редактирование: 12:04, 07.03.2012 от isv1000 »
Я помню у Виктора (Катюши) двери блокировались от рации...
Оффлайн miami
Во как, а мне в школе говорили много лет говорили, что площадь круга S=ПR²[/size]
Пи=3,14; R=d/2; подставляем получаем 0,78d²=ПR²=S
Walker
+100
Все радиомодули работают на частоте 433Мгц +/-1.  LPD рации  тоже. Отсюда и проблема.
В спорте  из -за  этой особенности используем штатный проводной пульт (надежнее)
В покатушечно/туризмическом варианте  - радиомодуль.
Оффлайн Hatab
  • FORWARD 4X4 TEAM
Раз тема в курилке, то и я про киловатты и амперы пофлудю ;)
Вообще, по большому счету, все равно 12 вольт или 220. Кабель пропускает именно амперы, а не киловатты. И табличные данные по длительно допустимым нагрузках даны, как известно, именно в амперах. Вот только там указаны длительные токи, с учетом максимального нагрева кабеля от 60 до 90 градусов (в зависимости от изоляции). А вообще, кабели выдерживают нагрев до 200 градусов без повреждений, соответственно это совсем другие токи. Гореть начинают примерно при 400 градусах (это по сути температура при длительных КЗ).
И если кабель 35 кв.мм (который обычно ставится на питание лебедок) по справочнику "держит" порядка 200 А, то при таком токе он будет слегка горячеватым и не более. Можно посчитать, в течение какого времени он сможет выдержать пиковый ток 500А. Это, конечно, будут не часы, но я думаю достаточно долго он сможет работать без повреждений. Тем более такой ток в проводе будет, когда мотор лебедки остановится из-за того, что не может справиться с нагрузкой.
+100
Одно "но".  Околокритические нагревы штатные провода выдерживают, это и практикой подтверждается.
Нагрев - есть ни что иное, как сопротивление. Чем толще проводник, тем меньше токопотери, соответственно больше мощности у агрегата (мотор лебедки). Теоретически, если поставить провода с увеличенным сечением, лебедка будет крутить без падения мощности из-за нагрева проводника. А не сгорит ли при этом мотор (или предохранитель)
А какие предохранители держат такой ампераж :wacko2: ?
Видимо надо пояснить ....
Так как Руслан расчитывает кабель исходя из необходимой мощности ( в его примере 1 киловатт), то вольтаж прямо определяет ампераж. Формулу все помнят.
А уже сечение кабеля определяется полученным амперажом, тут кроме амперов и материала других величин не надо.
Соответственно если мы говорим о лебедочных кабелях , то при напряжении 12 вольт сечение кабеля  ( например на моторе 3,5 киловатт ) будет совсем другим чем для табличного электромотора той же мощности но с напряжением 220 вольт.
« Последнее редактирование: 14:21, 07.03.2012 от Volk »
Самое интересное что у нас рация 144 Mhz. Видимо мощное излучение пробивало несмотря на разные частоты.
Int_13h
дедушка Кирхгофф утверждал, что ток в цепи никуда потеряться не может. теряется (падает) только напряжение на сопротивлении проводов. посему если сопротивление большое то напряжение на моторчике будет меньше. чем больше протекающий ток тем больше будед падение напряжения и опять же меньше напряжение на моторчике. наблюдатели уверяют что это и есть просадка напряжения в цепи. можно еще вспомнить что при уменьшении скорости вращения моторчика под нагрузкой ток в цепи будет возрастать, но Кирхгофф тут какбы и не при чем.
а братья Джоуль и Ленц утверждали, что нагрев зависит от сопротивления и тока, поэтому увеличивая диаметр провода мы уменьшаем его сопротивление и соответственно уменьшаем и падение напряжения на нем и нагрев. и вдруг оказывается что провод в обмотках двигателя гораздо тоньше чем "сварочные" провода и поэтому как обычно двигатель сгорит первым %)
пусть лучше сгорит двигатель на лебедке, чем машина от раскаленных проводов....
тоже самое, только с помощью лексикона дедушки и братьев :)
Гармоники.
