Автор Тема: А нужен ли радио модуль для лебедки???  (Прочитано 9603 раз)
Оффлайн Б а р к а С
  • DS: помешанный
Расскажите кто пользуется, кто пользовался:
1 Удобно ли?
2 На сколько хватает батареек?
3 Частоты у них разнае? в смысле если рядом будет две машины с такими модулями - один пульт будет управлять двумя?
4 Ну и вообще интересны отзывы.
1 Удобно ли?
1. да
2. пока не менял (1 год)
3. не будет
4. небольшой минус - инерционность
Оффлайн al1
  • United Off-Road Land
присоединяюсь по всем пунктам, только скорее некоторая "тормознутость", а не "инерционность" (полусекундная задержка).
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
По моему и то и то в последнем пункте:)
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Батарея третий год живёт. Особенно удобно когда один лебедишся. Проводной пульт ни разу не пользовал, лежит на всякий случай. Иннерционность да, присутствует, но особо не напрягает.
Он у всех отключается? Вопрос по поводу совпадения частот. В городе вдруг что то поймает сама себя не испортит лебедка???
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
да помнится 1 экземпляры пультов делали с радео машинок за 150 р и 4 реле по 25р
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Если тумблера нет, его можно сделать, а вообще лучше что бы лебёдка отключалась от аккума, когда не пользуешь её.
у меня через комаповский соленоид отключается и подключается "+" лебедок от аккумулятора.
На Эскуде был Т-Макс с радиопультом. Удобно. Сейчас с брелком, тоже удобно. По пунктам:
1. да
2. На долго
3. Частоты уникальны, врядли кто-то с граббером будет под твой пульт подбирать частоты :)
4. Батарейку запасную с собой на соревнованиях или серьезных выездах, при смотке на полсекунды раньше отпускать кнопку, чтобы бампер в клюз не затянуть
Оффлайн ryslan
  • я
а что на цеках нет сброса нагрузки не у кого . я на ваз ставил сразу . чтоб нажал она смоталась и остоновилась сама
У меня не было
Оффлайн ryslan
  • я
я покупал когда лебётку ( спрут в новосибе мне сразу сказали будешь брать защиту нет ) я взял  защиту на губах была еще от нагрузки 180ампер но не стал дорого .
ну не знаю... если такое ставить, то лебедка нихрена иянуть не будет... только отключаться.
Оффлайн ryslan
  • я
ну у меня не разу сама не отключалась . хоть на косую хоть как. так усилее надо  такое что трос родной  быстрее порвётся .
есть один минус есле через блок и к бампере  то может не сработать  . а так родной был на 9 вроде порвал в первый год поставил на 12 все было нормально .
мы заметили такой косяк радиопульта : если во время лебежения начать говорить по рации , то сигнал рации перебивает сигнал пульта, т.е. лебедь останавливается.
Оффлайн ryslan
  • я
да и досехпор не пойму как на лебётках ампераж мерять 320 ампер под полной нагрузкой . ну не реально . вы саме видели какой кабель на 320 ампер надо .))))))0     а на них максумум 25 кводрат стоит  ато и меньше
« Последнее редактирование: 14:40, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн ryslan
  • я
ну как 285 ампер пройдут через 25 кводрат кабель .????????????? может там указывается пиковое пусковое значение тогда да оно в 3-5 раз выше .
Оффлайн ryslan
  • я
да и вобще воткнул автомат иле предохронитель на ампераж нужный и не страшно за бампер
Оффлайн ryslan
  • я
да и так как многие боятся пультов .
12%машин горят когда стартер из зачепа не выходит . вывод стартер выкинуть . пульт вещь нужная но защиту ставить надо чтоб не искушать судьбу
руслан, иди спи
Оффлайн ryslan
  • я
Физику нынче в школе совсем-совсем не изучают?
Тогда интернет, может быть, поможет: Измерительные шунты и добавочные резисторы
Выбор сечения кабеля Кабель обычно состоит из 2-4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром.
Напомним: площадь круга S = 0,78d², где d - диаметр круга. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм², а алюминиевой - 2 мм².
При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности.
Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм²., для медных - 8 А на 1 мм². Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм². Учтите, из ряда предпочтительных величин сечений (0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм² и т. д.) для алюминиевых проводов сечение выбирают на ступень выше, чем для медных, так как их проводимость составляет примерно 62% от
я тебе про фаму а он про ерёму
Оффлайн ryslan
  • я
а для медных - 8 А на 1 мм 285 /8 =35.625 / а на лебётке кабель 16 квадрат )))))))))))
