Автор Тема: Загорелся чек :(  (Прочитано 10541 раз)
Оффлайн Saracin
  • Долбанутый по рыбалке
Загорелся чек :(
« : 23:56, 18.03.2012 »
Машину купил неделю назад, вроде всё гуд.
В пятницу рванул на Малое море-все здорово.
Сегодня на обратном пути загорелся чек :(
Ошибка 13. По букварю-Датчик частоты вращения двигателя.
Руки растут не совсем из правильного места :)
1. Можно ли самому вылечить?
2. Где найти доктора по этому делу?
Re: Загорелся чек :(
« Ответ #1 : 00:05, 19.03.2012 »
а) телепатии и связи с информационным полем у форумчан нет
б) из пункта а) следует, что чек может загореться на любой машине у которой есть более менее умный компутер, а какая именно машина загадка
в) следствие из п б) посыл в поиск или добавление начальных вводных
из профиля вроде как речь оToyjnf Corolla AE100
« Ответ #2 : 00:06, 19.03.2012 »
Лечение геморроя по фотографии? Чо за машина, чо предшествовало поломке?
« Ответ #3 : 00:06, 19.03.2012 »
Сталкер  сцуко высокий....
« Ответ #4 : 00:10, 19.03.2012 »
LTшный Прадик...
Чувак в шоке, не судите строго. В дороге натерпелся. Оклемается, даст подробности...
« Ответ #5 : 00:13, 19.03.2012 »
ЛТ-шный? Попробуй скинуть ошибку (минус аккума). Если останется меняй датчик. Но яб забил, не тот мотор, шоб над ним трястись.
« Ответ #6 : 00:19, 19.03.2012 »
Он от Косой Степи еле дочапал до дому. Вряд ли забить удастся.
« Ответ #7 : 00:21, 19.03.2012 »
Олег, солярку, кстати, где заливал?
Оффлайн Saracin
« Ответ #8 : 00:40, 19.03.2012 »
Угу, в шоке :( Реально зае@лся ехать :(
 Сорри за сумбурный первый пост
Прадик 91 года 2 ЛТЕ пихло
Забить не удастся, при загорании чека глохнет турбина.
Крайний раз заправлялся на развилке Черноруд-МРС, Крайс, кажется, заправлялся по дороге туда.
Оффлайн ЮрСтепаныч
  • Ну я зайду, если што.
« Ответ #9 : 00:54, 19.03.2012 »
Посмотри на сайте  дизельмастер.
« Ответ #10 : 09:14, 19.03.2012 »
У Подкидыша было чет подобное. Появится, раскажет....
Оффлайн Saracin
« Ответ #11 : 10:21, 19.03.2012 »
Добавлю слегка. Чек горел не постоянно, загорался периодически. Особенно плохо было на перевале, после Баяндая местами авто давало разогнаться до 80 км. Старался ехать, чтоб не врубалась турбина. Стоит сепар от предыдущего хозяина.на дне пара капель воды и чутка ржи обнаружилась, слить не смог, кранчик не поворачивается судя по сервисной книжке фильтра масло с фильтром меняно 2000 км назад(есть чек от ноября 2011), тогда же-топливник.
воздушок масло в коробке - 6 т.км
« Ответ #12 : 11:01, 19.03.2012 »
сопун не перемерз?
Оффлайн Saracin
« Ответ #13 : 11:30, 19.03.2012 »
сопун не перемерз?
При -10? Даже и не подумал посмотреть :)
Масло не давило из щупа.
« Последнее редактирование: 11:39, 19.03.2012 от Saracin »
« Ответ #14 : 11:34, 19.03.2012 »
просто на паджере было по весне видать из-за перепадов температур конденсат был... поехали по трассе машина затупила, загорелся чек, турбина явно не роаскручивалась,  дыл как от паровоза.... доехали кое как до гаража на утро загнали в сервис там нашли что сопун перехватило.... сами удивлялись что при небольшом минусе такое произошло...
« Ответ #15 : 11:36, 19.03.2012 »
Масло не давило.
Именно весной это чаще всего и происходит.
Влажность и перепады температуры. :(
Оффлайн Saracin
« Ответ #16 : 11:41, 19.03.2012 »
 Так я понимаю, должно было щуп хотя-бы выбить, или я не прав? И при чем тут ошибка про датчик вращения двигателя?
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #17 : 11:57, 19.03.2012 »
щуп не давит,на2лт я раз(и последний)залил синтетику-чек горел,щуп на месте-маслянный фильтр разрывало.
ремонт джипов.89025122122
AL_freed
« Ответ #18 : 13:53, 19.03.2012 »
Как ведет себя лигуха на топлевном фильтре когда чек загорается? стоит в верхнем положении или всасывает ее?
Оффлайн НикоДим
« Ответ #19 : 14:01, 19.03.2012 »
Если чек загорелся после подъема в гору от Петрово, то возможно патрубок сапуна слетел, или от старости лопнул или треснул. Не мешало бы проверить тщательно.
Оффлайн Saracin
« Ответ #20 : 14:19, 19.03.2012 »
Если честно не смотрел, сейчас сын дома завел, слегка прокатился-чека нет.
Кстати, ошибку расшифровал не правильно :(
Коды неисправности TOYOTA тип-10
 (тип-10 отличается тем, что номер кода соответсвует количеству миганий контрольной лампы).
 1. Все ОК.
 2. Датчик давления воздуха во впускном коллекторе.
 4. Датчик температуры ОЖ.
 5. Корректирующий резистор ТНВД.
 6. Датчик вращения ТНВД.
 7. Датчик положения дроссельной заслонки.
 8. Датчик температуры воздуха на входе.
 9. Датчик скорости.
 10. Выключатель стартера.
 11. Сигналы выключателей запрещения пуска (N или P).
 12. Нарушена синхронизация между датчиком оборотов ТНВД и датчиком положения коленвала.
 13. Клапан управления опережением впрыска.
Где эта хрень находится?
Дайте адрес шамана, который знает, как вылечить машинку :)
Оффлайн maks250
« Ответ #21 : 15:55, 19.03.2012 »
на ТНДВ . ломает провода у фишек,  либо в косе подходящей к насосу
Оффлайн Saracin
« Ответ #22 : 17:39, 19.03.2012 »
На стоянке чек не горит :(
Оффлайн vovazr
« Ответ #23 : 19:20, 19.03.2012 »
Можно я тоже вопрос задам раз тема подходящая. Сабжевый мотор, уже второй раз замечаю с наступлением тепла на холостых начинает его колбасить из стороны в сторону, добавляешь газу проходит. Происходит это периодически поколбасит и перестанет..нормально работает, потом снова начинает. Фильтры меняны, динамика нормальная, не дымит. Чек не горит. Что может быть?
Оффлайн Saracin
« Ответ #24 : 21:17, 19.03.2012 »
Горел чек, проверил лягушку-не всосана
Сапун в норме
Топливный фильтр поменял
« Последнее редактирование: 22:05, 19.03.2012 от Saracin »
