Автор Тема: Загорелся чек :(  (Прочитано 10513 раз)
Re: Загорелся чек :(
« Ответ #25 : 23:28, 19.03.2012 »
Можно я тоже вопрос задам раз тема подходящая. Сабжевый мотор, уже второй раз замечаю с наступлением тепла на холостых начинает его колбасить из стороны в сторону, добавляешь газу проходит. Происходит это периодически поколбасит и перестанет..нормально работает, потом снова начинает. Фильтры меняны, динамика нормальная, не дымит. Чек не горит. Что может быть?
У меня на KZ аналогичные симптомы были при мертвых подушках двигателя.
Оффлайн vovazr
« Ответ #26 : 23:47, 19.03.2012 »
но по логике он постоянно тогда дёргаться должен...Мне вот кажеться это, что то с топливом...или форсунки или насос.
« Ответ #27 : 23:57, 19.03.2012 »
Я тоже готовился к большому ремонту ТНВД, пока сам не проверил опоры:
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=7453.0
Оффлайн vovazr
« Ответ #28 : 00:13, 20.03.2012 »
Но, ты ведб сам пишешь:
"Начало колбасить на холостых оборотах 1KZ-TE. Вибрация появилась не неожиданно, а прогрессирующим образом. Запуск и останов двигателя нормальные, без расколбаса. На ходу все Ок, тянет, как зверь. Дыма нет. ХХ около 750 об./мин. При увеличении оборотов ХХ педалью даже на 10-20 об./мин. запредельнавя вибрация резко прекращается."
у меня он не постоянно вибрирует...вибрирует секунд 5-10, вся машина трясётся, потом перестаёт.
Но опоры всё равно проверю, спасибо :bear:
« Ответ #29 : 00:17, 20.03.2012 »
Обороты в любом случае слегка плавают. На определенной частоте мотор входит в резонанс :pardon:
Оффлайн vovazr
« Ответ #30 : 00:20, 20.03.2012 »
Ладно, уговорил :) буду смотреть с пристрастием эти опоры.
Оффлайн maks250
« Ответ #31 : 01:47, 20.03.2012 »
Горел чек, проверил лягушку-не всосана
Сапун в норме
Топливный фильтр поменял
я же  написал где искать, а Вы на всякую ерунду время тратите...
и ещё момент.при этом коде могут быть забиты сеточки-фильтра в насосе(их там вроде 4 шт.), а может и плунжир труп
но если то едет то не едет. скорее провода-фишки.
Оффлайн Saracin
  • Долбанутый по рыбалке
« Ответ #32 : 01:12, 21.03.2012 »
Проверил - клапан регулировки угла опережения впрыска- провода вроде норм, сопротивление в пределах допустимого при подаче напряжения с аккума-щелкает
Так же заодно проверил перепускной электромагнитный клапан Сопротивление в норме, и провода тоже..
Оффлайн Saracin
« Ответ #33 : 14:06, 24.03.2012 »
Проблема решена. :bear: Причина -перелом проводов к датчику положения коленвала и клапану управления опережением впрыска.
Перелом в месте отхода проводов к ним от жгута
Оффлайн maks250
« Ответ #34 : 15:54, 24.03.2012 »
 в общем правильное направление я задал, видать плохо смотрели первый раз.
