Автор Тема: Колбасит на холостых 1KZ-TE  (Прочитано 44635 раз)
Начало колбасить на холостых оборотах 1KZ-TE. Вибрация появилась не неожиданно, а прогрессирующим образом. Запуск и останов двигателя нормальные, без расколбаса. На ходу все Ок, тянет, как зверь. Дыма нет. ХХ около 750 об./мин. При увеличении оборотов ХХ педалью даже на 10-20 об./мин. запредельнавя вибрация резко прекращается.
Поиск по инету и специалисты дают следующие рекомендации: замер компрессии, замена распылителей, регламент ТНВД (в основном на предмет клапана SPV) и т.п. При этом есть отзывы о том, что после выполнения этих недешевых процедур эффект достигнут не был.
Кто сталкивался?
Как лечить?
Кто в Иркутске сможет четко определить источник проблемы? Само собой, без тупого перебора вариантов путем дорогостоящего вмешательства в работу разных узлов?
Можно ли тупо подкрутить вверх обороты ХХ и о проблеме забыть? Если да, то как и где?
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #1 : 12:37, 25.09.2010 »
Механика?
« Ответ #2 : 12:44, 25.09.2010 »
Начало колбасить на холостых оборотах 1KZ-TE. Вибрация появилась не неожиданно, а прогрессирующим образом. Запуск и останов двигателя нормальные, без расколбаса. На ходу все Ок, тянет, как зверь. Дыма нет...
Я по дизелям СОВСЕМ нуль, но у бензинки, в числе прочего, я бы посмотрел опоры движка... :pardon:
Оффлайн The.Ghost
  • The.Ghost
« Ответ #3 : 12:52, 25.09.2010 »
У меня похожие симптомы были когда помирал демпферный маховик.
Проходимецъ
« Ответ #4 : 13:17, 25.09.2010 »
т615482, Виталий. Занимается электронной аппаратурой дизелей. Есть стенд для диагностики ТНВД (кстати диагностика KZ вского насоса стоит рупь). Раньше работал в ИСХИ. Контора в Марата, на территории автоколонны 1280 , если память не изменяет. Можно проконсультироваться, только доступен в рабочее время.
« Ответ #5 : 13:28, 25.09.2010 »
Механика?
Автомат
Сафаристы на днях делали диагностику. Задача такая стояла, должны были посмотреть. Раз ничего не сказали, значит в порядке.
Спасибо, позвоню на следующей неделе.
« Ответ #6 : 14:31, 26.09.2010 »
Колбасит только холодный мотор или прогретый тоже?
« Ответ #7 : 15:43, 26.09.2010 »
Прогретый...
Причем, если бы сверху на багажнике при этом не дребезжал бы дико моток удлинителя, я бы может и смирился :) , а так сильно напрягает.
« Ответ #8 : 18:47, 26.09.2010 »
т615482, Виталий.
Виталя очень грамотный человек, мне машинки тоже делал, когда в ИСХИ работал.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #9 : 09:29, 27.09.2010 »
Проверь - может грязь набита под защитой и вибрация передаётся на кузов?
« Ответ #10 : 10:16, 05.01.2011 »
Оказалось, можно. Подкрутил на заслонке ограничитель, обороты повысил на 30-40 об/мин, проблема ушла :mosking: .
В мануале сия процедура описана. Откручивается контрогайка на 8мм, винтом с внутренним шестигранником 2,5мм регулируется.
Оффлайн Lёka
  • Ольга
« Ответ #11 : 17:30, 05.01.2011 »
Оказалось, можно.
Вооот... читай мануалы - и буит табе щастье!  :mosking:
« Ответ #12 : 21:06, 05.01.2011 »
Весной убавлять прийдется, когда летнюю соляру начнут продавать.
« Ответ #13 : 17:04, 06.01.2011 »
Это дешевле переборки ТНВД :) .
« Ответ #14 : 21:11, 06.01.2011 »
Я так года 3 ездил, не мог понять, почему осенью обороты падают, а летом поднимаются. Пока ТНВД не отремонтировал. Кстати делал у Кузакова, но он сам не делает, делает паренек молодой. Погано сделал, неравномерная подача по цилиндрам, потряхивает под нагрузкой на холостых.
« Ответ #15 : 22:17, 06.01.2011 »
У меня и без переборки также потряхивает. А допусти под капот какоого-нибудь дуболома, потом еще от чего-нибудь лечиться придется :sarcastic_hand:
Re: Колбасит на холостых 1KZ-TE
« Ответ #16 : 23:38, 20.02.2011 »
« Ответ #17 : 06:18, 21.02.2011 »
кажись не в трубочке дело, а в зависшем клапане егра.
« Ответ #18 : 07:29, 21.02.2011 »
Тоже рассматриваю как вариант
« Ответ #19 : 22:27, 26.03.2011 »
Видимо, раз ничего не сказали, то не смотрели :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Дошли руки, взял монтировку, посмотрел опоры. Передние так и не понял как диагностировать. Их не видно. А вот задняя - в хлам...
« Ответ #20 : 22:42, 26.03.2011 »
может не стоит так категорично :rtfm: ....все таки полгода прошло с момента диагностики.....ОРИЕНТИРОВКА 2010   была в промежутке.....да и осенью подушка была далеко не девственной...... :rtfm: .....или они вечные ?
« Ответ #21 : 22:46, 26.03.2011 »
Всё станет ясно, когда поменяю опору :pardon:
« Ответ #22 : 22:47, 26.03.2011 »
Что станет ясно ? Почему ?
« Ответ #23 : 22:58, 26.03.2011 »
Есть симптомы, из-за которых я просил проверить опоры. Эти симптомы в большей или меньшей степени постоянно присутствуют так же, как и до обращения. Основная масса иных возможных причин вибраций проверена и исключена. Это обстоятельство и загнало меня сегодня под машину.
Соответственно, если после замены опоры симптомы, непрерывно проявлявшиеся в течении этого полугода исчезнут, очевидно, что дело в ней.
И в общем то будет уже не важно, не диагностировалась она, или на том этапе эту диагностику обычными методами провести было невозможно :bear: .
И всё же, как продиагностировать передние опоры? Они надежно спрятаны под стабилизаторами :pardon:
AL_freed
« Ответ #24 : 22:59, 26.03.2011 »
ПИлять понабрали КZ -ов и мучаютсся. Переходите На LTE- и будет вам СИЧАСТЬЕ.
