Автор Тема: Как завести дизель, если....  (Прочитано 18963 раз)
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Возник вопрос, как завести дизель если у тебя коробка автомат и стартер здох, реле шелкает а не крутит :pardon:
Или вариантов нет, тупо тащить в сервис :rus:
Re: Как завести дизель, если....
« Ответ #1 : 10:21, 22.03.2012 »
Я других вариантов не вижу.
Оффлайн Stёpich
« Ответ #2 : 10:22, 22.03.2012 »
вот и я Влад не вижу :pardon:
AL_freed
« Ответ #3 : 10:25, 22.03.2012 »
Сервис однозначно. Вот он пилять автомат :wall: :wall:
Basta
« Ответ #4 : 10:27, 22.03.2012 »
А аккумулятор живой?
Оффлайн Stёpich
« Ответ #5 : 10:28, 22.03.2012 »
Да Лёха, ещё 1 + у МКП :ok:
Оффлайн Stёpich
« Ответ #6 : 10:30, 22.03.2012 »
да конечно живой, всё работает, кроме стартера, уже и другой пробывал :pardon:
« Ответ #7 : 10:31, 22.03.2012 »
Степа, как можно так долго владеть TLC и не ходить на land-cruiser.ru, а? Там эта тема обсуждалась, говорят, вроде можно с троса на определенной (довольно высокой) скорости, на каждый такой запуск может стать последним для "автомата" :) И вроде не на всех коробках прокатывает. ссылку не дам - не помню по каким ключевым искать :blush:
« Ответ #8 : 10:32, 22.03.2012 »
кривым стартером...если заранее решить этот вопрос...
Наверное больше никак. :pardon:
« Ответ #9 : 11:06, 22.03.2012 »
Кривым??? Дизель???
Ы, имхо не родился еще такой богатырь :mosking:
« Ответ #10 : 11:06, 22.03.2012 »
Постучать по стартеру деревяшкой.
« Ответ #11 : 11:18, 22.03.2012 »
Бред....
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #12 : 11:34, 22.03.2012 »
Бред....
Бред-небред, но заводят. Но это надо разогнать до 80 км/ч. (Речь про бензинки, дизеля не пробовали ни разу.) Да и это уж совсем в крайнем случае, когда других вариантов просто нет. Уж лучше сначала деревяшкой поколотить по стартеру, не помогло - снять перебрать.
« Ответ #13 : 11:35, 22.03.2012 »
ну во первых при "щелкании" может быть просто мертвое втягивающее. Подгорели "пятаки", подыхает первая катушка итд.  То есть напруга на мотор стартера не подается. Берется железка потолще в руку покрепче и замыкаются силовые контакты втягивающего. Страшно, с фейрверком, но это как раз последний вариант перед "галстуком".
Если старшно или неудобно соваться с железкой, то провод идущий на стартере отсоединяем от плюса акб (он отдельный в 98% случаев. Перекидываем его второй конец на втягивающем на соседнюю клемму ( с которой идет + на мотор). а потом первый конец садим на + акб заменяя собой втягивающее.
Оффлайн БАИР
« Ответ #14 : 11:57, 22.03.2012 »
Может, банально, провода в клеммах окислены? Было как-то подобное. Ключ повернешь, щелкает, а не заводится. Всё почистил, завелся.
Оффлайн Priboi
  • 89025775795
« Ответ #15 : 12:02, 22.03.2012 »
Машину завели ударом  кувалдометра по стартеру.
Завязал с дизелями
« Ответ #16 : 12:04, 22.03.2012 »
3 раза бред. если нет жесткой связи м/у трансимисиией и двигателем, разгоняйся хоть до ультразвуковой скорости, мотор не заведется. У афтамата как момент передается?  коленвал крутит масляный насос (ГТ). из него масло под давлением поступает в КПП, и служит тем самым передастом момента. если у тебя крутятся колеса и внутрености КПП, но нет давления масла (а его нет т.к. двигатель "стоит" и масло не качает) кто тебе раскрутит движку?
« Ответ #17 : 12:08, 22.03.2012 »
 :padonak:
обратный момент и раскрутит :) торможение двигателем с горки как автомате осуществляется?
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #18 : 12:10, 22.03.2012 »
Balamut_, спорить не буду, я в теории не силён. Говорю что видел - короллу на автомате заводили. Технологии не знаю, не вдавался.
Оффлайн ЮК
  • 4WD, 5MT - хоть и субаровские :)
« Ответ #19 : 12:10, 22.03.2012 »
Стёп, у меня было подобное, копирую свой отзыв:
В подробностях дело было так: вставляем ключ в замок зажигания, включаем собственно само зажигание, слышим писк бензонасоса, поворачиваем ключ и не наблюдаем ровным счётом никакой реакции со стороны стартера и тем более мотора. Пока ждала спасателей успела и контакты все на стартере пошкурить, и клеммы, и фары протереть. Найн, нихт, ноу — нет реакции. Стартер даже не щелкает*. Прибывший на место происшествия спасатель показал фокус со специально обученной отвёрткой. Замыкаем ею два контакта на стартере, уворачиваемся от искр и заводим авту!
*стартер на самом деле иногда щёлкал, иногда нет.
Замыкала отвёрткой вот это:
То есть болтик и пластинку из чёрной коробочки :)
Искры, искры! Почти как у Салют-1. Красиво.
Отвёртка от искр вон во что превратилась:
Потом уже запитали как-то там напрямую (могу сфотографировать), но я в этом не разбираюсь. Реле дополнительное поставили, что ли. Месяц с отвёрткой почти при каждом запуске бегала..
Хожу тут, смотрю :)
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #20 : 12:33, 22.03.2012 »
Ну, не совсем так. Коленвал крутит не маслянный насос, а ... ведущее колесо гидротрансформатора (гидромуфты, гидропередачи, назовите как угодно...). Оно, в свою очередь, отбрасывает поток масла на ведомое колесо и от него уже и приводится коробка. :rtfm: Но колёса устроены по-разному в разных коробасах. И потому обратная передача крутящего момента возможна, но не  гарантирована :rus:.
Например сколько я не пробовал таким образом заводить Тойот - нулевой результат. А вот старые 124 мерсы заводились на раз, между прочим, только скорость действительно надо было не менее 50-60 км/ч. ;)
AL_freed
« Ответ #21 : 13:22, 22.03.2012 »
Ну это же не Мерс  а Прадик . :blush:
Теорию про заводку слышал еще лет сто назад, а вот На практике не видел не разу.
а вообще по теме, чтобы завести двигатель с автоматом(с толкоча) , надо чтобы в коробке создалось определенное давление., а откуда оно там возьмется если двигло не работает. Чисто теория.  :blush:
Степ снимай стартер  и вези в ремонт. :)
Оффлайн BAU555
« Ответ #22 : 13:25, 22.03.2012 »
Заводили старую той-ту с горы на автомате  подхватывает на 50-60 км но автомат жалко удары хруст шелкало чегото там очень не желательно лучше поковырять электрику .
Оффлайн monkey
« Ответ #23 : 15:34, 22.03.2012 »
слышал что на геликах какието особые автоматы стоят и их типо можно столкача пускать
както струдом верится
« Ответ #24 : 15:44, 22.03.2012 »
Каждый доказывает свое и каждый по своему прав. Есть безмозглые автоматы и в них датчиком скорости, а точнее скоростным регулятором является масляный насос вторичного вала КПП, вот он то и создает давление при определенной скорости, в теории. На приктике не пробовал. В АКПП с мозгами такого нет.
Небыло ни одного раза, чтобы из-за стартера тащили на веревке. Всегда проблема с пятаками. А чтобы завести, нужно одному повернуть ключ, чтобы втягивающее вышло, а второму подать плюс на мотор стартера.
