Автор Тема: Есть какие-нибудь средства восстанавливающие компрессию в дизельных ДВС  (Прочитано 20289 раз)
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
У товарища в дизельном двигателе компрессия 36/36/33/35, озадачились: если средства восстанавливающие компрессию в дизельных ДВС. (Керамические присадки, нанотехнологии), или всё это лечиться только заменой кольцев. у кого есть опыт в данном вопросе? Подскажите плиз.
baykboat
Всякую хрень испробовал на себе, много разных препараторов более 10 лет испытывал. ИМХО - всё это кратковременно, что бы успешно продать машину.. больше на на что не годиться..
Присадками надо пользоваться пока двигатель не изношен, тогда они (присадки) значительно (или не значительно) продлевают срок службы двигателя..  уже изношенный мотор спасет либо капиталка (что плохо, ибо делать у нас не умеют да и современные моторы не рассчитаны на ремонт), либо замена на контракт (что хорошо)
Спасибо! Хорошее мнение, я вас услышал.
А что скажут ARB-шники про супермодные нанокерамические присадки Xenium? Хотелось бы услышать объективное мнение, без коммерческого "нажима".
У товарища в дизельном двигателе компрессия 36/36/33/35...
И чем не устраивает подобная компрессия?
Двигатель то какой?
Двигатель то какой?
S05C, вот где 33 - смущает.
3 очка допустимый разброс по цилиндрам.
Если кроме стрелочки на компрессометре ничего больше не смущает, то мешать работать мотору не стоит...
ИМХО, но я с таким же ИМХОм живу нормально %)
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
некоторые любители перепродавать всякий автохлам берут такие машины (с разной хреновой компрессией) и оставляя на последний вариант замену на контракт просто заливают в горшки всякую жижу для откисания колец, раскоксовки клапанов и в большинстве случаев компрессия восстанавливается. Ведь пропадает компрессия в основном из за залегания колец или одного кольца или кокс на клапанах. Такое случается не обязательно из за плохого топлива - я например любитель ездить внатяг (мотор от этого нагружается) а кислорода ему не хватает потому не все сгорает и падает на выше перечисленные клапана и кольца или фильтр воздушка засран и та же схема получается. А потом многие думают что мотор изношен - но НЕ ВСЕГДА.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Про данный мотор спецы объясняют так, что на третий цилиндр отработанных газов (кокса) попадает больше (грамотным языком не объясню, не спец в этом) и из-за этого компрессия падает в данном именно горшке - особенность двигателя. Подобно, как мне объяснили у KD-шных прадиков.
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Не мешайте двигателю работать. Или если руки чешутся, поменяйте колечки....
みんな嘘をつく!
Да нет, не чешутся. Но охота безболезненно  помочь двигателю. Есть у кого опыт использования присадок Xenium: M-Flush (от залипания и нагара) и Vx500 или использовать в дальнейшем масла с графитовыми присадками типа Nippon Runner 5W30  или  X1 Tract 5w30.
Поправьте, может я в чём-то не прав: предпочтение на каких маслах ездить у каждого своё. Что-то ARB-шники молчат, о своих продуктах ничего не хотят сказать?
Оффлайн ГАЗозавр
M-FLUSH
Промывка масляной системы двигателя перед заменой масла, но не для раскоксовки.
Описание: http://xenum.ru/adds/m_flush.html
Vx500
Скорее для уменьшения трения и увеличения отвода тепла, чем для восстановления.
Описание: http://xenum.ru/adds/vx500.html
Nippon Runner 5W30
Масло без графитовых присадок
Описание: http://xenum.ru/oils/runner_5w30.html
X1 Tract 5w30
Масло без графитовых присадок, с добавлением эстеров
Описание: http://xenum.ru/oils/x1_5w40.html
33 это очень даже ничего, не мешайте двигателю жить  :rus:
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Вот мне всегда интересно, что производители масла идиоты, что дельт масло которое без всяких добавок и его всякой парашей типа уменьшителей трения надо разбавлять...
みんな嘘をつく!
1) мертвым припарки не помогают :rtfm:
2) горбатого могила исправит %)
3) не мешайте паровозу работать :wall:
4) на сэкономленные деньги купите хорошего масла :ok:
baykboat
Думаю что нет.
Не забываем что мы живем в мире потребления, и производители просто пытаются нам что то впарить, не важно что..  Вот что забавляет, все мы понимаем что "герболайф" это лажа... и самый эффективный метод похудеть это меньше жрать и больше двигаться.. или вот например "Актимель" который типа иммунитет повышает. оказалось что он не проходит по 260 медицинским требованиям из 300 принятых в европе, так почему мы верим в какое-то чудодейственное средство которое волшебным образом нарастит сотую или даже десятую долю миллиметра металла на стенках цилиндров, СТОИТ ТОЛЬКО ДОБАВИТЬ ЕЁ В МАСЛО...
Оффлайн BAU555
Знакомый Терановод много перелопател инфы, рисканул продлить жизнь доливкой раскоксовки остался доволен откатал сезон.Но это полумера износ метала не вернеш.Так денег подсобирать да капиталить или контракт что намного надежней.
Не знаю, не знаю. Я вижу мнения разделились. По логике от частного к общему можно далеко зайти. Я сам в принципе всегда придерживался мнения, что всякую добавочную каку лучше не лить! Но! При ремонтах мех.коробок и замене масла в простых мостах почему не добавить хорошую присадочку с керамикой. Прогресс- то не стоит на месте, появляются и неплохие вещи. А по присадкам Xenium в двигатель, я всё же рискну, попробую. По пробегу тыщ так через семь, (если кто поможет с измерением компрессии, буду признателен), отпишусь.
« Последнее редактирование: 14:14, 24.12.2013 от malykh »
baykboat
И почему бы не добавить?
По мне так лучше лить просто хорошее масло без всяких мегагипернаноприсадок, но менять его почаще.
+100 согласен...
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
xado!!! везде залили себе к кпп в мосты в двс в рк на Бигхорне. машина стала резвее динамика появилась. после этого залил себе в "Пумбу". так там вообще как будто подменили авто. тянет на низах! 4 передача - 20км/ч !!не глохнет!!сейчас и масло хадо заливаю. на след год опять присадки пихну ему
мой совет это XADO :good:
Батенька, рекламку на форуме оплатите, а то забаним :)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Человеку скоро права получать а он в сказки верит. Самая лучшая присадка- правильная эксплуатация. Хорошее масло и почаще менять. Все остальное- самообман.
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
не знаю сказки или нет, но у отца на работе в мтз добавляли эти присадки и компрессия повысилась значительно, я конечно не помню на сколько. но двигатель капиталить не пришлось
