Автор Тема: Есть какие-нибудь средства восстанавливающие компрессию в дизельных ДВС  (Прочитано 20288 раз)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Самая лучшая присадка- правильная эксплуатация. Хорошее масло и почаще менять.
да, с эксплуатацией согласен
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Не совсем в тему но объясните мне кто-нибудь механизм восстановления компрессии присадками. Случаи залегания колец исключаем. В то что присадки способны востанавливать металл на стенках цилиндров и видимо колец, я тоже неверю. В коробки раздатки мосты Уазика если залито Тад17 можно добавить грамм50 графитки. По крайне мере ктото гдето так делал, говорят- эффект есть.  :)
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
все микротрещены покрываются керамическим напылением. почти все зазоры исчезают, либо становятся меньше
Оффлайн nivaedet
Ты имееш в виду зазоры между кольцами и стенками цилиндра? Однако бред.
X1 Tract 5w30
Масло без графитовых присадок, с добавлением эстеров
Описание: http://xenum.ru/oils/x1_5w40.html
Изготовитель заявляет t застывания -42 градуса, реально или рекламный ход, кто нибудь использовал это масло в зимних условиях?
Оффлайн Valegov Valera
Некоторые присадки действительно повышают на некоторое время компрессию, но зато потом поршневую группу на выброс. Механизм повышения компрессии здесь такой,- присадкой забиваются зазоры между кольцами и поршнем, кольца сильнее прижимаются к цилиндру, а так как кольца перестают свободно двигаться в канавках- начинается прогрессирующий износ  стенок гильзы, думаю дальше объяснять последствия не надо !
Оффлайн nivaedet
Понятно. Все это только на продажу. В смысле и на покупателях денег заработать, и убитое авто впарить.
Оффлайн Сократ 38
xado!!! везде залили себе к кпп в мосты в двс в рк на Бигхорне. машина стала резвее динамика появилась. после этого залил себе в "Пумбу". так там вообще как будто подменили авто. тянет на низах! 4 передача - 20км/ч !!не глохнет!!сейчас и масло хадо заливаю. на след год опять присадки пихну ему
мой совет это XADO :good:
Оле Лукойе отдыхает!  :sarcastic_hand:
TLC 78 сток.
Оффлайн Сократ 38
Согласен!  :mda:
TLC 78 сток.
Оффлайн ГАЗозавр
реально, народ пользует, так же и сами проверяли
Значит по зиме надо такое масло юзать, -42 серьезная заявка!
Оффлайн ВОВАН - Большой Брат!
У товарища в дизельном двигателе компрессия 36/36/33/35, озадачились: если средства восстанавливающие компрессию в дизельных ДВС. (Керамические присадки, нанотехнологии), или всё это лечиться только заменой кольцев. у кого есть опыт в данном вопросе? Подскажите плиз.
Как все поняли - это "товарищ" оказался я. Делал топливную, меняли распылители. Заменили в топливной практически всё, что обычно меняют при полном  варианте ремонта топливной. Делали у Кузакова в Солнечном, в принципе НЕПЛОХО, даже ОЧЕНЬ НЕПЛОХО! :ok: После ремонта "прёт" хорошо - тяга есть, при своей компрессии 36/36/33/35. При загрузке 4200кг, нагрузку по большему счету практически не чувствовал, тока на горах. По скоростному режиму, как на пустом - ходовку тока жалел, чтобы не раскачивало.
   Начал тестирование присадок Xenium. Сначала км 100 проехался на промывке M-Flush, в щадящем режиме. Залил масло GM-LL 5w30 и присадку VX500, что интересно на 11л масла присадка доливается немного не пропорционально. После 6 тыс. км хочу посмотреть, написать свои ощущения и померить компрессию.
   Не подумайте, что я пиарю данный бренд. Просто решил проверить на себе и для опыта единномышленников и дизелистов выложить здесь!
зачем такие сложности ? От кого прячешься  :mosking:
:secret: За нами наблюдают :mosking:
  Сначала пригнал машину - радость, эйфория. Похвастался - всё классно. Потом при загрузке, зимнем пуске, начались разочарования. Пока "машшку" не довел до ума, внутреннее мироощущуение с собой не дружило - немогу когда в "аппарате" что-то не так! Поэтому такие сложности, у каждого свои "тараканы" в голове сидят :mosking:
производители масел пишут температуру кристаллизации а загустеть оно может и при - 20 как и обычный автол. (условно)  и толку от такого не будет, по хорошему брать малый объем разного масла и на морозе проверять.
Ты это по поводу чего?
про это.
