Автор Тема: Что бы это значило?  (Прочитано 7570 раз)
Что бы это значило?
« : 16:08, 02.05.2012 »
Темки похожей не нашел.
При включении R, происходит весьма ощутимый и неприятный толчок назад. Типа как люфт, но без звуков, молча.
На пониженной, соответственно, тычок еще сильнее.
Что это может быть?
Re: Что бы это значило?
« Ответ #1 : 16:43, 02.05.2012 »
Включается задний ход  %)
« Ответ #2 : 16:50, 02.05.2012 »
состояние и уровень масла стоит проверить в коробке...
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #3 : 16:53, 02.05.2012 »
Да вроде толчок на всех автоматах есть... как без него? Или он усилился?  То что на пониженной он сильнее - это логично. ИМХО это не есть неисправность...
Walker
« Ответ #4 : 17:04, 02.05.2012 »
+1
Вектор тяги на кардане меняется , выбираются люфты в трансмиссии в обратную сторону(а еще бывают люфты в сайлентблоках клюшек или тяг неслабые)- вот вам и небольшой толчок. Еще зависит от холостых оборотов мотора.
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #5 : 17:51, 02.05.2012 »
Виктор про холостые обороты верно заметил.
Оффлайн Серрёга
  • Приглядываюсь....
« Ответ #6 : 18:34, 02.05.2012 »
Ну и прошприцеваться бы не помешало. Толчок станет менее ощутимым.
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
« Ответ #7 : 19:45, 02.05.2012 »
По теме добавить нечего, все уже верно подмеченно :)
но добавлю. ЭТО ПАРАНОЯ, :) когда машинку любишь, то каждый "ЧИХ" с тревогой воспринимаешь.
У меня тож тергается трохе. Волнуюсь по этому поводу маленько :)
DELICA P35W, 4D56, ATM.
« Ответ #8 : 23:41, 02.05.2012 »
толчок нормально, а если пинок, то смотри крестовины. кстати если шприцовка поможет, то точно крестовины.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #9 : 02:44, 03.05.2012 »
Успокаивать не буду, поскольку симптом тревожный. Если толкается больше обычного, значит настало время уделить внимание АКПП. В любом случае диагностику сделать не мешало бы.
TLC 78 сток.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #10 : 08:56, 03.05.2012 »
Диагностику чего? внутренностей? Разбирать её штоля? А компьютерная диагностика и самодиагностика (если таковая есть) ничего не покажет т.к. ошибок компутер не выдаёт.
« Ответ #11 : 10:15, 03.05.2012 »
Холостые в норме. Крестовины с месяц назад шприцевали. Сайленты на клюшках все новые. Вечером не было толчка, утром опять был. Может дексрон? Хотя ему всего тыщ 15
« Ответ #12 : 10:18, 03.05.2012 »
уровень возможно низкий
Walker
« Ответ #13 : 10:53, 03.05.2012 »
рекомендация. Посади в машину владельца такогоже авто, а лучше двух - продемонстрируй им. они тебе и скажут : нормально  али нет.
« Ответ #14 : 17:07, 03.05.2012 »
Подушки целые?
« Ответ #15 : 22:28, 03.05.2012 »
Менял все три подушки, новые стоят
« Ответ #16 : 23:03, 03.05.2012 »
можно поставить машину на ручник и переключать с задней на переднюю при этом один человек на эстакаде под машиной посмотрит люфты и подушки под нагрузкой
« Ответ #17 : 14:52, 04.05.2012 »
ручник не работает, вернее я выкинул все внутри барабанов, колодки, пружинки и пр - ржавое шибко было.
Но можно и на тормозах подержать
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #18 : 23:11, 04.05.2012 »
Диагностика АКПП заключается в проверке электроники сканером, а также измерении давления масла в контрольных точках на разных режимах работы.  Только после проведения диагностики можно сказать, как она будет работать дальше, и нужно ли её ремонтировать.
TLC 78 сток.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #19 : 08:41, 05.05.2012 »
Я не то чтобы докапываюсь ))) Я реально не знаю... Что может показать сканер (какие показатели) кроме ошибок (которых, судя по компу, нет)?
А чем измеряется давление? Сканером или какая другая приблуда есть?
На Субару например сканер нихига не покажет, елси не горит индикатор ошибки АКП. Сканер скажет ошибок нет. И даже если там уставший соленойд, изнахраченные фрикционы... сканер этого не покажет.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #20 : 09:50, 05.05.2012 »
у меня такой симптом когда крестовинам конец пришел. Если поменял недавно то это не показатель - можно криво поменять. Мне в Братске поменяли - до иркутска доехал и новые поставил. Вроде не клацает а крестам хана. Еще вибрация появляется - особенно на холостом ходу под гору чуствуется.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #21 : 23:22, 05.05.2012 »
Давление измеряется манометром.
TLC 78 сток.
« Ответ #22 : 17:50, 06.05.2012 »
А в каких интересно точках? Знаю только две где можно без разбора автомата манометр подключить, это шланги охлаждения на радиатор, но думаю что такой способ ничего не покажет.
« Ответ #23 : 18:10, 06.05.2012 »
очень даже покажет, у себя так гидроплиту и поменял. давкиии на выходе почти не было
с контрактной плитой как по паспорту 3 очка, соленоиды поумирали- результат гестаповского подхода у инженеров нисцана  к адаптации 12в автомата к 24в бортовой.
« Последнее редактирование: 18:13, 06.05.2012 от Сталкер »
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #24 : 00:26, 07.05.2012 »
На них стоят заглушки.  Самому не советую. Заглушек много.
TLC 78 сток.
