Автор Тема: Перенос аккумуляторов  (Прочитано 36211 раз)
« : 09:45, 03.05.2012 »
В общем, я и раньше такую тему поднимал. Но тут, что называется, приперло :)
Имеется: две машины, ТЛК-80 и ТЛК-70 и потребность перенести аккумы в багажники. Причины тому две: во первых, ни в одну из машин аккумы на штатное место не входят, во вторых, хочу снять нагрузку (почти 54 кг.) с обеих "морд". На 80-ке предполагаю перенос батарей1 в спальник, где есть дофига неиспользованного места, на 70-ке просто в багажник с изготовлением площадки под них.
Собственно, вопросы: какие проводы использовать? как уменьшить энергопотери на сопротивление провода? И вообще, кто может сделать это красиво и аккуратно? :)
Re: Перенос аккумуляторов
« Ответ #1 : 10:37, 03.05.2012 »
У тебя багажник и салон в одном объеме. Хочется дышать кислотными испарениями?
Walker
« Ответ #2 : 10:42, 03.05.2012 »
...  80-ке перенос 50 кг с морды в багажник-  как "мертвому припарка". ИМХО лишнее это. Когда в экспедицию поедешь и заполнишь  зад до отбойников, =захочешь их обратно под капот вернуть.
... на 70-ке, учитывая риск опрокидывания - в салоне аккумы - вообще опасно.
« Ответ #3 : 11:01, 03.05.2012 »
Испарений не будет, аккумы т.н. "гелевые"
На 80-ке (при ее возрасте) есть риск "отрыва" морды из-за тяжести аккумов, рвет в местах крепление крыльев к "телевизору". Пока поставил жесткие металлические площадки, которые создают в этом место дополнительное усиление. Но есть риск того, что они туда просто не влезут по габаритам. В 70-ке планируется их жесткое крепление к полу
« Ответ #4 : 11:02, 03.05.2012 »
Обычные аккумы не стоит пихать в салон, а вот AMG можно было бы. Они не боятся опрокидывания.
У 80-ки морда слабая (телевизор) и таким весом будет все рвать.
« Ответ #5 : 11:03, 03.05.2012 »
оптимы 75-ки влазят туда без проблемм  :ok:
Сделай телевизор один раз и забудешь про этот вопрос.
« Ответ #6 : 11:03, 03.05.2012 »
Штото кажется мне, что надо крылья поменять, если аккумуляторы рвут крылья.
« Ответ #7 : 11:04, 03.05.2012 »
Как синхронно.
« Ответ #8 : 11:07, 03.05.2012 »
вот только какой же надо будет по сечению провод чтоб и мотор из багажника заводить и лебедку заставить по ним работать.....:)
« Ответ #9 : 11:09, 03.05.2012 »
вот только какой же надо будет по сечению провод чтоб и мотор из багажника заводить и лебедку заставить по ним работать..... :)
Ога. Один метр провода будет стоить как четверть аккумулятора. :)
« Ответ #10 : 11:11, 03.05.2012 »
30 квадратов обрезиненой меди  :ok:
200 р/метр
« Ответ #11 : 11:20, 03.05.2012 »
Это радует. Володь, а что можно сделать с телевизором? Пока он держит без проблем. но при увеличении массы в процессе эксплуатации проблемы могут и повылазить :pardon:
« Ответ #12 : 11:21, 03.05.2012 »
Спецы подсказывают - 75 кв/мм :)
« Ответ #13 : 11:24, 03.05.2012 »
у меня на первом крузаке он был с трещинами. Сделал, вопрос снялся.
Оба последующих трещин не имели. Причем после 3-х лет экспедиционной эксплуатации они так и остались в порядке.
« Ответ #14 : 11:29, 03.05.2012 »
ИМХО 30 кв. мало.
« Ответ #15 : 12:09, 03.05.2012 »
С трещинами сам "телевизор"? Или места крепления крыльев? У меня "телек" без трещин, плюсом твой про запас :) Но все равно я очкую, такую массу туда пихать :)
А на 70-ках, где оба аккума на одном крыле висят, никаких последствий не вызывает их наличие?
« Ответ #16 : 12:17, 03.05.2012 »
ИМХО 30 кв. мало.
штатные лебедочные обычно тоньше  :pardon:
если по науке, то сечение должно быть вообще 80 квадратов (но это для длительных нагрузок).....представляешь такой кабель  :wacko2:  (диаметр жилы 12 мм)
Оффлайн off_road_alex
  • ARO M461
  • вся жизнь в движении
« Ответ #17 : 12:19, 03.05.2012 »
если 24вольта 30 кв. хватит
если 12 вольт 50 кв
у меня на заднию лебедку 50 кв.
хватает.
« Ответ #18 : 12:24, 03.05.2012 »
небольшое уточнение  30 35 квадратов, т.к. 30-ки не бывает.
« Ответ #19 : 13:02, 03.05.2012 »
Таки длина в 3 раза меньше. ;)
« Ответ #20 : 13:08, 03.05.2012 »
влияние "лишних" 4-х метров не столь велико .
« Ответ #21 : 13:36, 03.05.2012 »
Это тебе кажется.
50 кв. по любому надо ставить.
« Ответ #22 : 13:44, 03.05.2012 »
На постоянном токе потери очень большие.
« Ответ #23 : 14:11, 03.05.2012 »
Сколько ?
Int_13h
« Ответ #24 : 14:17, 03.05.2012 »
это под какие токи вы 50 квадратов подбираете?
