Автор Тема: Какой купить двигатель на резиновую лодку  (Прочитано 24462 раз)
Вчера купил Баджер 300, теперь заморочился покупкой мотора.
Какой лучше взять до 8 л.с.
Двух или четырех тактный, какой производитель.
Так как большим количеством финансов не располагаю то рассматриваю покупку б\у двигателя, может здесь есть у кого?
Оффлайн Padre
двиг на лодку бери двухтактный его можно  возить как угодно хоть вверх ногами , правда кушать будет немного больше. хорошие двиги от тохатсу . надежные и простые.  посмотеть можно на знаменском , там магазинчик не плохой
4х тактный только в стационар . либо вертикальная перевозка
Видео Дом 628287 Видеонаблюдение, Видеодомофоны,монтаж
Оффлайн TAZman
  • Примус.... 20 Примус
Двухтактник Тохацу!!! Адназначна!!!
Электровелик на 6 кВт
тохатсу, сузуки не хочет на маленьких оборотах работать - перебоить начинает
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
если далеко перевозить то можно просто масло сливать - (оч просто пробочку открутил и слил) - приехал на место залил.
Я себе ямаху хочу.
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Последнее редактирование: 13:49, 24.12.2013 от malykh »
Значит буду смотреть в сторону Тохатсу, А они четырехтактные бывают?
Оффлайн Doc
Меркурий - хорошие моторы. Сиапро - китайские, сделаны из оригинальных комплектующих японских движков, но в два раза дешевле. Говорят нареканий на них еще не было.
Себе взял Меркурий двухтактник, пока не жалуюсь, заводится с пол оборота, работает ровно, бензина потребляет не много, прост в обращении.
да забудь ты про 4-х тактные
вес больше, в транспортировке сложности
на резинке они не нужны, только если для троллинга использовать
Тоже считаю на ПВХшной лодке четырехтактник лишнее.
Ну как это может быть лишнее, запас ведь по ходу больше из за экономии бензина и масла, единственный гемор это перевозка.
Это вражденная болячка сузуки?
Вот вот по подробнее о таких нюнсах.
Просто сколько наблюдал сузуки они не устойчиво на малых оборотах работают??? :pardon: А тут смотрю тоже об этом говорят?
Оффлайн Saracin
  • Долбанутый по рыбалке
Нахрена, извините, 4-тактный мотор на маленькую лодку? Лишний раз пупок рвать? Не парься и бери 2-тактник, вполне оправданы они на ПВХ лодках.
у меня новая 15-ка сузука я ее на ТО привез и говорю что с малыми оборотами, мне несколько новых моторово показали, говорят все такие, тохатсу намного мягче работал
раньше я на новом джонсоне я на малых на дорожку рыбачил, теперь не получается
по 4-х тактным - думаю так
основной плюс резинки от 300 до 380 - это возможность одному погрузить ее в багажник и одному вытащить на берег, 15-ка 2-х тактная тоже по весу предел, в волну снимать ставить мотор стоя на скользких камнях неудобно, волоком лодку с мотором на берег не попрешь, днище обдираешь
каждый день на байкале лодку с мотором приходится поднимать на берег и тащить к палатке чтобы не сперли.
короче 4-х тактный не вариант для маленьких лодок
Ни у кого не завалялся моторчик на продажу :blush:
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Ветерок 12...тоже вариант ИМХО
Вся сила в 4 wd
baykboat
Восьмой.. 12 менее долговечен, попадает под регистрацию по новому закону.. если прикласть ручки к винту и мотору то восмерочка двоих тащит на глисе..
У меня ручки приложены, но на глисс только меня с детьми или женой. Двух мужиков не тащит. Может, еще что-то доводить надо...
Причем грузовой винт тянет лучше, чем скоростной. Поэтому всегда он и стоит.
P.S.: лодка - Мнев Кайман 300
« Последнее редактирование: 12:36, 11.05.2012 от Fly-fisher »
Оффлайн ЦАРЬ
  • Все будет хорошо.
ЩАС СПОЮ :)
во первых, что бы определиться 2х или 4х тактн мотор рать нужно понимать для чего собсно лодка. Заладили перевозка перевозка :) мож он её надует в мае и прицепит к пирсу на даче или на катер подымет и не будет не куда возить. То тогда вполне можно и 4 тактн брать. Расход меньше экология лучше. Правда цена выше.
 ну а коли подразумеваются перевозки то без условно 2 х такт проще.
во вторых не рекомендую брать БУ, елси брать то только у знакомых в которых уверен что пихло нормально опкатали и не ушатывали при эксплуатации.
По модели я за ямаху или судзуки, ямаха на первом месте т.к. чистый японец. сузик уже на половину таец хотя по ним так же нареканий нету. юзаю три года ямаху 2 такт 15 л.с. налил бенз и масло завел поехал. перед сезоном и после вожу на ТО свечи там и еще какою то фигню заливают что бы корозии сист. охл не было.
Товарищу в этом годе купили такую же ямаху.
я ямахой доволен до безобразия.
По Тохатсам, знаю точно что они легче за счет болеетонкого блока. Знаю что нет у них сервиса в Иркутске. Торгует магаз в Грегори на знаменском и на Трактовой за Океем это две разные конторы.
И почему до 8 л.с.??? бери 9,9 лишнее точно не будут. На личном опыте говорю, у самого лодка 340 баджер. мотор 15 шка. Троих мужиков БОЛЬШИХ в шторм на чивыркуе нифига не везет. мокрый приходишь и страшно порой :)
На 300 спокойно можно 9,9 ставить.
И рекомендую все же новый брать. Лучше кредитнуться рулей 20, чем потом гимор собирать с корявым мотором когда лето короткое и хочеться плывать (ходить :)) а ты с мотором на берегу секасом занимаешься. Тоже знаю о чем говорю. Был опыт.
9,9 где то в районе 50-60 руб стоит.
На Маяке посомтри мож кто продает
DELICA P35W, 4D56, ATM.
Лодка до 8 кобыл, думаю ГИМС будет против более мощных движков.
Есть варианты с форсированием. Есть вариант переделать Ветерок-8 в Ветерок-12 %) . Номерной узел при этом сохраняется :blush:
Оффлайн TAZman
ЩАС СПОЮ :)
Хех! Сервис есть по Тохацам....
baykboat
Все правильно, грузовой и будет лучше тянуть,
1. проверить распределение веса. иногда порой достаточно в момент выхода на глисс переместиться в нос лодки..
2. винт полировать,
3. и самый эффективный вариант купить ВРШ и по тахометру подобрать шаг.
Ну и последнее, надо понимать что чудес все таки не бывает..  мужик мужику рознь, да и вес лодки, шмурдяк.. в общем 30 кг на лошадку это верхний предел глиссирования..
У меня Лидер-280 двоих по 100 кг, с минимальным шмурдяком (удочки и ящики) бенза 12 литров, с новым (белым) крашеным винтом, вывозил на глис...
