Автор Тема: Кто обрезал УАЗика ?  (Прочитано 16189 раз)
Оффлайн Oleg75
Re: Кто обрезал УАЗика ?
« Ответ #25 : 22:39, 23.05.2012 »
Полуавтомат настраиваешь и попёр, затем можно шлифануть. Вот результат.
Не совсем понял как настраивать. Я варил электродом 2, ток выставил около 30-40 А, прожигает, меньше ставлю, не хватае. И еще, через какое расстояние ставить точки?
если сам не варил то подглядеть надо. метал не тока тонкий , с гнильцой местами.. :mda: разжигаеш на трубе и сдуваеш на крыло точку. потом болгарка ..и я герметик кузовной намазюкал.
Я бы с радостью подглядел, но не где
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #26 : 01:41, 24.05.2012 »
Такие вещи как и любая кузовщина варятся только полуавтоматом или автоматом. Ни каких точек, ровный шов по всему периметру. Дуговой можно конечно, но результат не тот. Если нет опыта, лучше и не пытаться, тут опытный сварщик нужен.
Оффлайн maks250
« Ответ #27 : 09:02, 24.05.2012 »
так ведь где же его брать , если не пытаться ?
я варю точками через 3-4мм потом герметик . на краях труб сплошной шов 4-5 см
да и не видел кузовщину на сплошных швах, вся на точках.
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
« Ответ #28 : 14:02, 24.05.2012 »
Одно дело кузов, другое дело соеденение кузова с жёсткой трубой.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #29 : 14:43, 24.05.2012 »
Варил трубу с крылом маленькими проварами см через двадцать. Пока держится:)
Оффлайн maks250
« Ответ #30 : 22:00, 30.05.2012 »
делаю када время есть...
вот.:
Оффлайн sir
« Ответ #31 : 01:10, 03.06.2012 »
Машина лифтована? Если проставками рама-кузов, то на сколько мм?
Оффлайн maks250
« Ответ #32 : 08:26, 03.06.2012 »
60mm
Оффлайн sir
« Ответ #33 : 00:32, 19.06.2012 »
С передними крыльями понятно, они в один металл. А задние - в два металла (само крыло и арка колесная.
Как у вас после обрезки задних крыльев получилось соединение этих двух деталей? Если не затруднит, то фото было бы очень кстати. Спасибо.
P.S. На фото с канистрой: для масштаба - она 10л или 20л?
Оффлайн maks250
« Ответ #34 : 17:46, 20.06.2012 »
крыло рез на 5-8 мм выше арки. арка к трубе из салона, либо если не попал (как я...) то полоска мет. между аркой и трубой.
канистра 20 л. :)
« Последнее редактирование: 17:55, 20.06.2012 от maks250 »
Оффлайн maks250
« Ответ #35 : 22:02, 26.06.2012 »
вот и готово... :)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #36 : 22:32, 27.06.2012 »
Здрасте вам, резина какого размера и вылет диска?
Оффлайн maks250
« Ответ #37 : 12:52, 28.06.2012 »
31\10.5 r15   -19
