Автор Тема: завыл редуктор переднего моста  (Прочитано 17615 раз)
Re: завыл редуктор переднего моста
« Ответ #50 : 12:18, 12.07.2012 »
Именно там и провернуло. Выработка увеличивается с каждым днем, так как ездить больше не на чем, а запчасти еще не пришли :(
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #51 : 18:19, 12.07.2012 »
не парь мозг- накерни или навари. проходит еще столько же.
« Ответ #52 : 18:27, 12.07.2012 »
Как определил что проблема в балке и подшипниках? Они вообще-то конструктивно должны проворачиваться, но очень медленно. Если подшипник заклинит, то да, износ будет.
« Ответ #53 : 09:52, 13.07.2012 »
Определял не я, а человек, который мне все это хозяйство обслуживает. Определял путем разбора  - полез ругулировать и обнаружил.
« Ответ #54 : 20:06, 13.07.2012 »
И что, из-за этого было слишком шумно?
« Ответ #55 : 10:27, 16.07.2012 »
Представь себе :) Не громче мудрича, но звук другой и сильно резал ухо :)
« Ответ #56 : 11:20, 16.07.2012 »
Что-то с трудом верится, что подшипники выли. Там, даже когда развалится подшипник шума не будет, так как полуось ступицу держит и не дает болтаться.
« Ответ #57 : 11:49, 16.07.2012 »
Сань, я технический лох, поэтому ничего не буду утверждать на 100%. Вскрытие покажет :)
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #58 : 12:47, 17.07.2012 »
послушай камаза-он прав..прихвати сваркой или накерни...балку покупают если она лопнула или погнулась...
ремонт джипов.89025122122
« Ответ #59 : 13:16, 17.07.2012 »
Борь, там свободная посадка подшипника и если он не болтается, то ничего кернить не надо. Зачастую горе мастера, увидев на упорной шайбе набитый след от проворачивающегося подшипника делают вывод, что балку (зад) или цапфу (перед) на выброс. А это не так. По мере выработки внутренней обоймы подшипника, она проворачивется и чем больше подшипник отходил, тем больше выработка. Ролики и наружная обойма вырабатываются равномерно. Поэтому, если есть след от провернутого подшиника, нужно просто его поменять, желательно все 4 на оси.
« Ответ #60 : 14:00, 17.07.2012 »
Так и буду делать, жду только прихода вот этих деталек 42427-60021 и 42428-60011, есть мнение, что и их надо заменить от греха подальше - состояние у них уже печальное
Оффлайн Ренегад
  • ренегат(сволочь)
« Ответ #61 : 16:41, 17.07.2012 »
всегда их кернил и вроде как нормально,ну каждый по своему...
