Автор Тема: завыл редуктор переднего моста  (Прочитано 17670 раз)
Оффлайн Volk
  • FORWARD 4X4 TEAM
  • Некоторых люблю....некоторых уважаю....но не всех.
Re: завыл редуктор переднего моста
« Ответ #25 : 13:30, 20.06.2012 »
Если подшипнику "нехорошо" , то он будет нагреваться ( трение ).
Когда выкрашивается опорный, то нагрев не заметен ( большой объем смазки), но накат будет с шумом.
В то же время зазор на паре может быть близок к норме.
Спортивная команда Forward 4x4
www.forward-4x4.ru
« Ответ #26 : 13:56, 20.06.2012 »
Спасибо. При движении накатом шума нет, только под нагрузкой и в определенном диапазоне скорости
« Ответ #27 : 14:08, 20.06.2012 »
У меня так было буквально неделю назад, причем казалось что звук спереди, а на самом деле это был задний редуктор, подшипник на хвостовике.  :pardon:
« Ответ #28 : 14:23, 20.06.2012 »
Его вчера тоже смотрели, люфта и нагрева снаружи не ощущается :pardon:
« Ответ #29 : 18:28, 20.06.2012 »
Если ослабли бугельные подшипники, то качая хвостовик туда-сюда можно почувствовать увеличенный люфт. Почувствует только тот, кто редуктора делал.
Я бы не тянул. Выдернуть редуктор, подрегулировать и кататься дальше. Ну может еще по ходу заменить шкворневые и уплотнения шопк.
« Ответ #30 : 19:10, 20.06.2012 »
Саш, да я бы тоже не тянул, если бы был уверен, что это именно он :pardon: А то после вчерашнего визита к мастеру уверенности нет совсем, одна сплошная неопределенность
« Ответ #31 : 19:42, 20.06.2012 »
Сними кардан, прокатись, послушай.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
« Ответ #32 : 23:15, 06.07.2012 »
камне тут тоже друг приежал думали редуктор воит оказалось развал_схождение надо делать . хотя на сто кричали что редуктор .
« Ответ #33 : 13:31, 08.07.2012 »
Мне вот тоже уже кажется, что не редуктор... звук имеется во всем диапазоне скоростей, просто до 80 км/ч его плохо слышно, а после 100 км/ч его глушит ветер, облизывающий багажник... Потому и казалось, что он возникает именно в этом диапазоне скоростей. Однако послушав чутко, понял, что нифига, и он есть постоянно
« Ответ #34 : 13:38, 08.07.2012 »
Блин Дима, давно бы уже кардан скинул. Кроме крестовин и редуктора там выть нечему. Ну развал конечно нужно проверить и отрегулировать  :sarcastic_hand:
« Ответ #35 : 15:59, 08.07.2012 »
Сань, да некогда, блин, все выходные и вечера на работе :pardon:  Развал проверяю регулярно, раз в полгода. Но мне кажется, дело не в нем, потому как машина идет ровно, в сторону не уводит, руль вертится легко
Оффлайн ryslan
  • я
« Ответ #36 : 16:11, 08.07.2012 »
а машину может и не тянуть . попробуй колеса посильней надуть и  проехатся ) может что и увидеш
« Ответ #37 : 23:41, 08.07.2012 »
Дима, ну я же смайлик поставил после слова развал. Надо было предложить порегулировать :) . У тебя же цельная балка, какой нахрен развал, если только чулок загнут, но я думаю такой удар ты бы запомнил. С гнутыми чулками люди катаются и не знают об этом. Открути 8 болтов в любом сервисе и делов то.
« Ответ #38 : 09:39, 09.07.2012 »
Сложно найти сервис, готовый открутить болты в 9-10 часов вечера :) А вообще езжу - прислушиваюсь, и создается у меня впечатление, что звук идет от раздатки :pardon:  В выходные выкрою себе выходной и таки попробую карданы поснимать поочередно
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #39 : 10:14, 09.07.2012 »
Обшивку с пола (ковролин) не убирал?
« Ответ #40 : 11:18, 09.07.2012 »
Нет. Завтра заеду в сервис, скинут передний кардан, послезавтра - задний :)
Оффлайн kamaz jr
« Ответ #41 : 00:24, 10.07.2012 »
СТО формула 1 на баррикад работает до позднего вечера. Как то ремонился там.
« Ответ #42 : 09:58, 12.07.2012 »
Вобчем, это не редуктор и даже не переднего моста. Это провернутые в обойме задние ступичные подшипники.
Неспешно и не дорого ищу пустую балку заднего разгруженного моста ТЛК-80 :(
« Ответ #43 : 10:29, 12.07.2012 »
Што там посадочное разбило?
« Ответ #44 : 11:27, 12.07.2012 »
Есть такое дело. Попробуем новый подшипник, если запресуется без проблем - то гуд, если нет - придется разориться на новую балку моста, ибо все остальное есть колхоз
« Ответ #45 : 11:33, 12.07.2012 »
ничего там не пресуется посадка свободная, только без люфта
« Ответ #46 : 11:48, 12.07.2012 »
Понял, не знал. Но тогда, если провернувшийся подшипник набьет себе "беговую дорожку", то от этого ничего не измениться? То есть и смысла нет другую балку покупать?
« Ответ #47 : 11:49, 12.07.2012 »
Пальцами?
« Ответ #48 : 11:59, 12.07.2012 »
да
как на передние цапфы
болтаться не должен конечно
« Последнее редактирование: 12:02, 12.07.2012 от Serg_L »
« Ответ #49 : 12:09, 12.07.2012 »
Если обойму подшипника провернуло на цапфе, то могла появится выработка, если она большая, то новый подшипник на ней будет болтаться, что есть плохо. В этом случае балку под замену, цапфы на ней, в отличии от переднего моста, не съемные.
