Автор Тема: какую машину выбрать CRV vs nissan Xtr  (Прочитано 13063 раз)
Оффлайн goba
2 литровые, для папы. Эксплуатация в Бурмундии Бурятии. Себя возить по плохим дорогам. помогите определиться пожалуйста, нк там обслуживание, комфорт и тд.
Оффлайн Подкидыш
Re: какую машину выбрать CRV vs nissan Xtr
« Ответ #1 : 04:20, 12.07.2012 »
cr-v :)
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
« Ответ #2 : 08:28, 12.07.2012 »
Себя возить по плохим дорогам. .
По плохим дорогам Nissan X-Trail, по асфальту C-RV
« Ответ #3 : 08:32, 12.07.2012 »
У Х-трейла подвеска слабее, так, что ИМХО на личном опыте, правда небольшом :blush: , CR-V
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #4 : 08:32, 12.07.2012 »
Субару!
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #5 : 08:34, 12.07.2012 »
За то он гравийку лучше держит. Да и я бы не сказал, что она слабее. Видимо просто опыт неудачный.
« Ответ #6 : 09:32, 12.07.2012 »
У моих друзей в С\Баке был Х, так они меня стабильно два раза в год заказами на подвеску мучали... :wacko2:  А CR-V по тем дорогам ходит и не жужжит! Я на нём до Ирка из Улькакна ехал через Жигалово, так по грунтовке 120 и никаких намёков на козление и заносы.. Опять же моё сугубо личное мнение.
Оффлайн SOLO
« Ответ #7 : 09:39, 12.07.2012 »
У хонды подвеска крепче.
« Ответ #8 : 09:47, 12.07.2012 »
а о каких поколениях машин речь? и насколько плохии дороги будут?
« Ответ #9 : 10:09, 12.07.2012 »
Я бы взял хтрейл, чисто изза того, что была ЦРВ Р1 и сейчас у матери новая. ЦРВ мне показалась дюже нежной. Что на старой мать подвеску каждый год трясла, что на новой, хорошо по гарантии.
Ступичные подшипники тоже меняли раз в два года. В последний раз уже оригиналы поставили, все равно зашумел через год.
Оффлайн беларус
  • ну и занесло меня!!!!!
« Ответ #10 : 10:39, 12.07.2012 »
Х по удачней будет! тесть 4 года на нем гоняет причем везде где только можно не жалея! больное место это шаровые на рычагах надо следить за пыльником иначе рычаг придется покупать!а так все ок! :ok: на crv Ступичные подшипники это болезнь!
« Ответ #11 : 10:41, 12.07.2012 »
пусть посмотрит сварочные швы между арками и щитком передка при постоянной скручивающей нагрузке эти места рвутся как бумажка.....
« Последнее редактирование: 11:02, 12.07.2012 от Fantomer »
Оффлайн беларус
« Ответ #12 : 10:54, 12.07.2012 »
спасибо за совет!
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #13 : 11:43, 12.07.2012 »
В Общем, что то хлипкое, что второе. Я сразу предлагал Форестер ))))  Всё крепко, надёжно и проходимо на уровне обоих.
« Ответ #14 : 12:00, 12.07.2012 »
но размер внутри меньше...
« Ответ #15 : 12:07, 12.07.2012 »
Форик тоже не показатель надежности.
А что стоит на нем выкрутить свечи на морозе - знают только субаристы.
Я наблюдал, правда на ланке, но у зубар вроде у всех оппозитники.
« Ответ #16 : 12:56, 12.07.2012 »
Это первый раз сложно, потом нормально  :)
« Ответ #17 : 12:58, 12.07.2012 »
Колеса надо снимать?
« Ответ #18 : 12:58, 12.07.2012 »
Зачем?
« Ответ #19 : 12:59, 12.07.2012 »
У мну ключик вот такой  http://www.kuvalda.ru/catalog/5387/19350/
« Ответ #20 : 13:03, 12.07.2012 »
Зачем?
Мне тут подсказывают, что на форике ваще напротив лонжерона свечи. И свеча сама не выходит, если не домкратить движок.
Ключ - это полбеды.
« Ответ #21 : 13:06, 12.07.2012 »
Я хрен его знает кто тебе чо рассказывает
У меня была импреза, потом легас, потом форик, ща опять импреза - свечи на всех выкручивал
« Ответ #22 : 13:13, 12.07.2012 »
Леха, это только у 3-х литровок гиморно, у остальных - максимум - снять бачок для стеклоомывателя. У двухлитровых нетурбовых вообще ничего снимать не надо - взял ключ и открутил. У меня легас, у брата форик 2-х литровый не турбо - нихт проблем :)
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #23 : 13:51, 12.07.2012 »
Ключ - это полбеды.
Это только на турбовых, да и то есть спец ключи, с которыми можно не домкратить. И вдобавок свечи у них меняются раз в 50 тыщ... А залить свечи зимой на оппозите - это надо минуты 3 крутить непрерывно. В общем это всё нюансы... зато много преемуществ. Подвеска оригинал на наших дорогах живет более трёх лет, сиденья раскладываются в ровное почти вместе с передними. Понижайка на механие. На асфальте как легковушка рулится, на гравийка ощущаешь себя раллистом потому что развесовка позволяет рулить предсказуемо на больших скоростях. В грязи система полного привода всяко удачнее ЦРВ (даже на автоматах), гражданский, недорогой лифт без глобальных переделок и ущерба для конструкции до 5 см. Гладкое как тарелка днище. Блин наверное я предвзято о нём сужу )))) Но я старался быть объективным.
« Последнее редактирование: 13:58, 12.07.2012 от Greenpe@ce »
Оффлайн goba
« Ответ #24 : 00:09, 13.07.2012 »
Спасибо за подсказки. Машины планируется 11-12 годов. Плохие дороги - Кабанский район Бурятия. ПапА и смотрел в сторону crv (была 97 года), я ему для альтернативы пытался предложить Nissan, но видимо остановимся на crv и буим копить на Хилендер.
