Автор Тема: тосол- вода  (Прочитано 12079 раз)
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
Re: тосол- вода
« Ответ #25 : 21:21, 13.07.2012 »
Все-таки температура кипения у антифриза выше, чем у воды - 110 градусов при  давлении 760 мм. рт.ст.
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: тосол- вода
« Ответ #26 : 22:46, 13.07.2012 »
А какая разница? Выше ниже. Рабочая 90.
Оффлайн ZAR
  • ПРАДО 120 1GR
Re: тосол- вода
« Ответ #27 : 06:57, 14.07.2012 »
Это в нормальных условиях, а в жару сколько кипящих машин стояло ?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: тосол- вода
« Ответ #28 : 07:30, 14.07.2012 »
Тоесть если теплоемкость и теплопроводность воды выше значит и дело свое( отводить тепло) она будет делать лучче. Соответственно и перегреть авто сложнее
Да, но закипает вода на чуть пораньше, диапазон рабочих температур  нормального антифриза -50  -  +113(108 при атмосферном давлении).
Ну и не забываем про коррозию, которую вода все же вызывает.
Ну а по поводу перегрева смотреть надо на радиатор, помпу и термостат. В исправной и чистой системе перегрева не будет ни на воде, ни на тосоле.
« Последнее редактирование: 07:33, 14.07.2012 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
Re: тосол- вода
« Ответ #29 : 10:05, 14.07.2012 »
+100.
Сам почти месяц езжу на воде (ну почти на воде), сильно бежит радиатор, а заказанный еще не пришел, если б антифриз подливал, давно раззорился бы, очень уж сильно бежит.
Температурный режим что на антифризе, что на воде, одинаковый.
Но лучше конечно избегать таких экспериментов, накипь вода оставляет, после слива придется с пристрастием промыть систему.
Re: тосол- вода
« Ответ #30 : 11:36, 14.07.2012 »
+100.
И ещё будь готов поменять помпу, если на чистой воде поездил, сальник уже подносился, перейдёшь на тосол/антифриз, через некоторое время течь образуется, неоднократно проверено на чужом опыте! Надо, что бы в системе, хотя бы не много тосола было, для смазки.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
Re: тосол- вода
« Ответ #31 : 16:38, 15.07.2012 »
я уже давно лью теплоноситель. уют кипит при 125гр . вес 1 литра 1360грам вроде . зимой с ним печка в обще греет отлично  .
Re: тосол- вода
« Ответ #32 : 17:15, 15.07.2012 »
Хорошая штука, ценник вообще радует, 10 л. - 685 руб за Теплолюкс 65.
« Последнее редактирование: 17:19, 15.07.2012 от orbИрк »
Оффлайн ryslan
  • я
Re: тосол- вода
« Ответ #33 : 18:39, 15.07.2012 »
 я за 58 р беру за литр зато не разъест не чего как тоссол (поделка )
Re: тосол- вода
« Ответ #34 : 19:27, 15.07.2012 »
Поделись местом продажи..? :blush:
Оффлайн nivaedet
Re: тосол- вода
« Ответ #35 : 19:28, 15.07.2012 »
А можно поподробнее. Где, как называется правильно и тд
