Автор Тема: Не могу найти тему про госномер на багажнике  (Прочитано 4813 раз)
Как то было обсуждение со ссылками на ПДД. Если кто поможет, буду благодарен.
Появился в Нижнеудинске (м)чудак полицейский, требует разрешение на переоборудование подготовленных внедорожников. 2 случая уже было, во втором выписал 100 рублей и оформил установленный г/н на багажник. А там лишение на 3 месяца или штраф 5000р.
нельзя на багажник госномер ставить, это прописано в техрегламенте....
Re: Правильная установка номерного знака.Читаем ГОСТ Р 50577—93
http://www.gostedu.ru/7327.html
Приложение И
И.2 "Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства"
И.3 "Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства."
И.4.3 "Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз."
И.4.4 "Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания:
1. В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 .Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы."
Гост-ик то старый, вот новый http://www.drive2.ru/users/yakumo21061/blog/288230376151779656/
Хотя и в старом сказано
"Примечания:
1. В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм."
тем не менее смысл тот же, максимум 2000 мм, и то если конструкция не позволяет... т.е это надо будет в случае чего доказать....
Так в том и смысл, что доказывать не нужно. Начальник ГИБДД на нашей стороне, только просил найти в правилах зацепку, на возможность такой установки. Инспектору начальник пох, на комиссии будем решать.
С резиной еще интересней, написал ст 12.5 ч.1, в которой про колеса нет ничего, а только про разрешенную эксплуатацию, которая по умолчанию разрешена, т.к. есть ТО и страховка.
эт что  у вас за "честный"гибддшник появился?
Скорее понтовитый. Не люблю таких людей, доберутся до власти и пальцы гнуть начинают. Батя у него был начальником МРЭО. Так когда выяснилось, что у него диплом техникума купленый, по тихой уволили.
Этот же мусор меня останавливал, когда колонной в Алыгджер ехали. Покажи говорит разрешение на переоборудование авто и разрешение на рекламу на авто, т.е. на наклейки с сорев :wacko2:  Я сразу то опешил, а потом сказал, приеду с Алыгджера, изучу тему про переоборудование, на этом и порешали.
Сань, ты ему порекомендуй сделать запрос на завод изготовитель авто и скажи что она так с конвейера вышла.  %)
Так я уже нарушителю ПДД все рассказал. По колесам послать в лес, т.к. ТО есть. А по номеру думаю на комиссии с начальником ГИБДД решат, т.к. вариант установки возможен, в крайнем случае максимум попадает под коап глава 12 статья 12.2 часть 1-я, а ему вменяют часть 2-ю.
« Последнее редактирование: 13:55, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн tomrider
отбиваться от гайца при помощи данного ГОСТа можно.смотрим п.3-там ни слова не сказано про высоту установки-только про вправо-влево и угол наклона,а что не запрещено-то разрешено.п.4,4 и примечание в 2 метра имеет отношение только к заднему номеру.так уверенно это говорю из большого опыта общения с инспекторами за год,как перенес номера на багажник.ровно и спокойно общаемся,достаю гост-вместе читаем,вопрос снимается.рекомендуют перенести номер на штатное место (камеры в машинах дпс настроены на низкое расположение госномера и высокий номер не видят) и отпускают.передний номер все-таки верну на бампер,ибо достало по разу в неделю (а то и больше) объяснятся.
Если есть возможность, то решать надо на дружественных связях, поскольку согласно постановления Пленума Верховного суда РФ номер 2 от 9 февраля 2012 это именно вторая часть: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=13350.0
И ссылка на РГ: http://www.rg.ru/2012/02/17/verhovny-sud-dok.html
Я мало информации дал, спереди номер стоит на штатном месте, а сзади на багажнике, а это 100% часть 1. Т.к. в части 2 говориться именно обо всех установленных в не положенных местах номерах, а если только один номер, то часть 1-я. И кстате, если нет одного номера, то тоже часть 1-я (предупреждение или 500 руб штраф)
+100. Я тоже порекомендовал ткнуть пальцем в ГОСТ и проверить соответствие на машине, с помощью измерительных инструментов.
« Последнее редактирование: 13:56, 24.12.2013 от malykh »
Столько проблем.. не проще ли обратно номер подвесить и ездить спокойно..?
