Автор Тема: Что сделать с Панара?  (Прочитано 13502 раз)
Re: Что сделать с Панара?
« Ответ #25 : 12:32, 25.07.2012 »
панара должна встать строго паралельно рулевой тяге
а вариться там есть к чему, ты же штырь приварил
с кронштейном даже проще чем с ухом
Оффлайн miami
« Ответ #26 : 09:45, 06.08.2012 »
провел вскрытие, сравнил с тягой от 78ого.
выводы такие:
- узел работает за счет деформации резины на скручивание.
- вращение патиссонов в ухе не допустимо.
- ухо необходимо обваривать для усиления.
в моей тяге прослабло ухо, в результате чего изнутри зеркальный блеск и патиссоны болтаются свободно. так же ухо вытянулось в эллипс.
в одолженной даже старые патиссоны сидят плотно и не допускают никакого вращения.
сначала хотел поменять тяги, но... оказывается тяга с прямее чем с леворучки, за счет того что у 70ок редуктор смещен влево на леворукой за счет загиба приходится огибать корпус редуктора.
Решение, как у Walker'a точить новое ухо и приваривать на родную тягу. Патиссоны можно даже не менять.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #27 : 10:17, 06.08.2012 »
выводы такие:
Ну я ж Говорил :) :bear:
Оффлайн Aslambec
« Ответ #28 : 10:19, 06.08.2012 »
НЕ фигня все это, рессоры рулят!  %)
Сибирь, Сибирь -  держава бичевая, -
где есть где жить и есть где помереть....
(В.Высоцкий)
Оффлайн miami
« Ответ #29 : 08:16, 08.08.2012 »
усе, реализовано. Приварено ухо от тяги 78ого, пришлось немного дозагнуть в процессе, так как разная геометрия тяг(см выше). Машину даже сразу не узнал, управляемость стала гораздо лучше, огромное спасибо Марку.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #30 : 12:00, 08.08.2012 »
ухо переварил - или  тягу 78-ого перегнул?
Оффлайн miami
« Ответ #31 : 15:18, 08.08.2012 »
Отрезали ухо от 78ого, но с куском тяги, то есть не под корень. такой же кусок отрезали от моей тяги. Потом приварили, обварив трубой. оказалось что надо еще догнуть, что бы ухо стояло параллельно.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #32 : 15:46, 08.08.2012 »
тож вариант!
« Ответ #33 : 15:18, 23.08.2012 »
Решил очень просто: установил дополнительную шайбу под гайку. В результате при закручивании до упора патиссоны зажимаются сильнее. Уже год так езжу :)
Как в тему на днях снова появился шимми :pardon:
Не хватило у меня запала повторить такое решение. Поставил эксперимент. Патиссоны упираются друг в друга металлическими втулками и не утягиваются в изношенном ухе. На наждаке отторцевал с внутренней стороны один из патессонов на 1мм. С дополнительной шайбой затянул ухо. За свободный конец тяги проверил на проворот: держится мертво.
Буду запытывать решение на работоспособность %)
Оффлайн Иванович
« Ответ #34 : 12:58, 29.08.2012 »
Поставить шаровые вместо штатных резинок и забыть о проблеме навсегда....или поставить ШС-ки, еще лучше управляемость будет - но постоянный звон вымораживает...:)
030178
« Ответ #35 : 14:38, 29.08.2012 »
Офф. Иванович, сто лет, сто зим, давно не появлялся :)
« Ответ #36 : 07:42, 30.08.2012 »
Шимми исчез и пока не возвращается :ok:
....или поставить ШС-ки, еще лучше управляемость будет - но постоянный звон вымораживает... :)
А это хто?
« Ответ #37 : 08:55, 30.08.2012 »
А это хто?
На маркообразных стоят сзади, на поперечных тягох. В простонародье бычий глаз. Шаровая с пальцами на две стороны имеет сквозное отверстие через палец.
Оффлайн Иванович
« Ответ #38 : 11:21, 08.12.2012 »
Оффлайн Иванович
« Ответ #39 : 11:23, 08.12.2012 »
« Ответ #40 : 09:25, 17.04.2013 »
Давайте поднимем тему. :)
Кто делал сайлент на панару - от чего подходит сайлент, от чего надо брать ухо?
