Автор Тема: Что сделать с Панара?  (Прочитано 13503 раз)
Оффлайн miami
« : 21:22, 22.07.2012 »
Начал ловить шимми lj72, вывесил колеса и обнаружил люфт тяги панара, в месте крепления к мосту, примерно 5-10мм. раскрутил, "патисоны" в норме, ухо блестит. как не тяни люфт есть. в общем само ухо протерлось. что делать не знаю.  тяга резаная регулируемая. менять на тюнинговую дорого. поменять патисоны тоже решение временное, уже менял прошлой осенью. переварить ухо с другой тяги, но тут вопрос где ее взять и качественно сварить. может сайлент туда поставить обычный или еще какие нибудь варианты есть?
Re: Что сделать с Панара?
« Ответ #1 : 11:08, 23.07.2012 »
Единственно грамотное решение.
Переварить мы можем, звони 670-970, Юра.
Оффлайн miami
« Ответ #2 : 11:37, 23.07.2012 »
это хорошо :)
Думаю как определить что все таки дело в том что ухо в тяге протерлось.
Дело в том что у меня переварен штырь (1) крепления тяги к мосту и возможно не совсем правильно работает нижний "шарнир" тяги Панара.
Судя по картинке, получается следующий вариант, "патисоны"(2) одеваются на штырь и жестко стягиваются гайкой к мосту, одновременно расклинивая конусом ухо тяги.
Получается что "патисоны" относительно моста неподвижны и при работе подвески ухо вращается вокруг них, то есть там постоянное трение резины об металл. И резина получается стачивается равномерно. Может это нормально менять резинки раз в год или все таки это распространенная проблема "протертое" ухо? или все таки "патисоны" неподвижны относительно уха тяги? Как можно проверить, что там большая выработка и размеры не соответствуют норме?
если все таки уху кранты, то конечно придется искать тягу, что бы его переварить.
« Ответ #3 : 11:44, 23.07.2012 »
я не понял как может ухо протереться... скорее штырь сотрется или что более верно просто патесоны умирают....
« Ответ #4 : 11:55, 23.07.2012 »
У меня была такая же проблема. Новые патиссоны при затягивании гайки до упора не затягивались из-за износа уха...
Решил очень просто: установил дополнительную шайбу под гайку. В результате при закручивании до упора патиссоны зажимаются сильнее. Уже год так езжу :)
Оффлайн miami
« Ответ #5 : 11:59, 23.07.2012 »
так это я  спрашиваю :)
штырь я так понимаю стереться не может если патиссоны не вращаются вокруг него.
если стерлись патиссоны, то какого так быстро, я их в сентябре менял, вот пытаюсь понять нормально ли это?
я поставил шайбы, люфт уменьшился, но все равно остался.
как вариант взять новые резинки если люфтят, то разбираться с ухом :(
« Ответ #6 : 12:59, 23.07.2012 »
или подобрать большего диаметра патесоны.....
Оффлайн miami
« Ответ #7 : 13:57, 23.07.2012 »
это конечно идеальный вариант, но знать бы где их искать для подбирать :)
« Ответ #8 : 14:01, 23.07.2012 »
сходить в автоград и попросить у продавцов посмотреть такие же но чуть побольше.... можетот какого то другого джипа есть похожие....
или вариант самому из 2-х сайленблоков болгаркой вырезать :)
Оффлайн maks250
« Ответ #9 : 02:41, 24.07.2012 »
ни чего там тереться не должно, узел работает на деформации резины.
трётся-значит износ. переварят из чего ?  изготовят новое ухо -гуд :ok: ,  из б\у старья-не гуд.  :sarcastic_hand:
поставьте шайбу со стороны моста, и не парьтесь. будет ходить
Оффлайн miami
« Ответ #10 : 09:06, 24.07.2012 »
можно вот здесь по-подробней? то есть при движении моста патиссоны не проворачиваются в ухе? хочу понять как правильно должно работать
« Ответ #11 : 09:20, 24.07.2012 »
На сафарях там внутри резинки стоит металлическая втулка. Я так думаю самый идеальный вариант. Т.е. сайлентблок мне кажется наиболее продуманным решением.
Оффлайн miami
« Ответ #12 : 09:29, 24.07.2012 »
тут так же, внутри металлическая втулка, типа вот так [size=78%]http://www.exist.ru/Img.jpg?Key=2192/459083A3.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8[/size]
 обрати внимание на картинку, гайка притягивает эти оба конуса к мосту и навстречу друг другу, упираясь во втулку.
 то есть я считал, что шарнир работает за счет того что ухо прокручивается относительно резинок.
но хочется знать как должно быть на самом деле, хотя бы для того что бы подобрать правильно шайбы.
« Ответ #13 : 09:56, 24.07.2012 »
ИМХО не должна резинка проворачиваться в посадочном. У японцев бывают такие схемы, где вместо резинок меняется рычаг в сборе, но мне кажется не на круизерах, по крайней мере не на 70ках.
« Ответ #14 : 11:03, 24.07.2012 »
конечно крутится в ухе
там резины 4мм дальше металл, какая может быть деформация
похоже половина советующих эти патисоны никогда не видела
больное место у 70-к, надо под сайлентблок как на 80-ке переделать
Влад же писал
Оффлайн Walkеr
« Ответ #15 : 11:18, 24.07.2012 »
у себя 2 года назад сделал следующее: отрезал от тяги прослабленное  ухо (кольцо). Токарю заказл  новое с допуском в минус.
и приварил на тягу . причем скорректировал положение  уха  т.к. из за лифта  - ухо  было свернуто относительно  оси , и патисоны работали только  краями по диагонали..
и забыл про эту проблему.
Раньше такая же проблема как у тебя была.
Оффлайн miami
« Ответ #16 : 12:56, 24.07.2012 »
Влад же писал
как на 80ке, это надо кронштейн варить на мост и впрессовать в ухо сайлент?
вот вот у меня такое же ощущение, что патисоны краями только работают.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #17 : 16:40, 24.07.2012 »
все верно: ты же лифтанул подвеску: мост завернулся относительно оси (если ни чего не делал с кастором) : тягу панара скрутило  с мостом в догонку.
Оффлайн miami
« Ответ #18 : 16:47, 24.07.2012 »
лифт 2", кастор выправил эксцентриками, панару удлиннил. но у меня болт переварен возможно неровно патиссоны стоят. вариант как у 80ки интересен.
Может правда можно кронштейн на мосту сделать и забыть проблему?
« Последнее редактирование: 17:03, 24.07.2012 от miami »
« Ответ #19 : 19:42, 24.07.2012 »
да
Оффлайн miami
« Ответ #20 : 20:12, 24.07.2012 »
есть у меня кронштейн для Панара с заднего моста. Есть контакты того кто варил такую конструкцию?
п.с. Юре, позвоню.
« Ответ #21 : 21:16, 24.07.2012 »
наверно придется  дополнительно усилить ухо
Оффлайн miami
« Ответ #22 : 08:49, 25.07.2012 »
с ухом более ли менее понятно, с кронштейном думаю посложнее. А кто нибудь реализовывал такую переделку?
« Ответ #23 : 09:44, 25.07.2012 »
Саня Америка поставил круизеровскую панару на чирке, но он сразу 80-ю панару брал
Магирус со сваркой помогал
со стороны не сложно :)
Оффлайн miami
« Ответ #24 : 12:13, 25.07.2012 »
со стороны оно понятно :) тут вопрос как кронштейн приварить, что  бы он на одном уровнем с ухом рамы был, при варке наверняка греться будет мост, не хватит ли тепла попортить сальники внутри итд. :)
