Автор Тема: нужен совет бывалых по стартеру тд42  (Прочитано 4210 раз)
Оффлайн DJ
Нужен совет бывалых сгорел стартер на сафаре 96г тд42 12вольт купили в автограде (новый) втягивающее срабатывает все цепи целые машина незаводится в снятом состоянии подключив к этой же проводки всё работает такое ощущение что бендикс упирается в маховик недав замкнуть питаки и поэтому незаводится кто с похожим сталкивался непроходите мимо,зараннее благодарен.
Оффлайн ryslan
  • дома скушно _________
  • я
скорей всего у тябя не стартер мозги пудрит а выроботка. крутани шкив в ручную  все встанет на места
Оффлайн DJ
крутили маховик тоже самое а вот если приоткрутить стартер чтобы он почти свабодно шевелился  и в момент поворота ключа его как бы направитьтогда кагбудто бы всё работает нормально
Оффлайн ryslan
  • я
а напровляюшая втулка есть
Оффлайн DJ
вроде нет завтра гляну
Оффлайн ryslan
  • я
просто не помню как на 42 на 27 бывает но редко износ бронзовой втулки
Оффлайн ryslan
  • я
а еще был случай зубя были разные  на стартерах . оказалось стартек от тоёты   .  а свиду один в один тоже заводил есле не притянут а притянеш мочёк
Оффлайн DJ
шестерню я пробовал менять тоже самое
Оффлайн monkey
брал там же, просто тупо нехватает мощи прокрутить большой мотор. Вернул его к черту. Поставил на 24 в. И реле от 80-ки
+100500
Тоже был трабл со стартером, новый китайский просто сделан так что не может справится с мотором, а без нагрузки все работает.
Купил контрактный и все отлично заработало, а китай вернул с большой руганью.
