Автор Тема: ДиффЛок Паджеро III  (Прочитано 7925 раз)
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
ДиффЛок Паджеро III
« : 00:05, 28.09.2012 »
Всем привет! Возник такой вопрос, у меня отсутствует блокировка заднего моста, но в некоторых комплектациях она есть. Думаю может найти на разборке редуктор. Как он работает от вакуума или электрический? Или там мост совсем другой. Паджеро 3, пр. руль, бензинка. Заранее спасибо
Re: ДиффЛок Паджеро III
« Ответ #1 : 08:34, 28.09.2012 »
Попадались машины, да и инфа была, что стоят штатно пневмо, типа АРБ. Может даже и они. ИМХО Локку дешевле будет поставить, да и не паришься с вкл-выкл.
« Ответ #2 : 10:23, 28.09.2012 »
На старых (квадратных) пыжиках еще и мехвинчи были, у Бегетома такой был.
По теме.
Саша, насколько я знаю Локка на Паджеро делается только на передний мост, а там она нафиг не нужна на приводах.
« Ответ #3 : 10:31, 28.09.2012 »
а у 3 паджеро вроде как и сзади привода...
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
  • "MADAGASCAR"& "БЛЭК"
« Ответ #4 : 10:39, 28.09.2012 »
Я та понял 3-м люди называют рестайл 2-го. У него мост.
« Ответ #5 : 10:48, 28.09.2012 »
Я почему то подумал что речь про 2-ой пыжик :blush:
3-му поколению, с его полностью независимой подвеской блокировки вообще противопоказаны, имхо.
Оффлайн Greenpe@ce
  • MyForester Club
« Ответ #6 : 10:55, 28.09.2012 »
год выпуска какой? Чтоб не путаться...
Оффлайн SOLO
« Ответ #7 : 11:55, 28.09.2012 »
Вообще на паджеро 3 ставились пневмоблокировки в задний мост, только отдельно не продавались а шли как опция, с завода. Определяется наличием кнопки R/D LOCK.
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #8 : 13:42, 28.09.2012 »
Кузов именно 3, сзади привода, год 2000. А что значит проще поставить локку? Просто когда хотел брать другого в таком же кузове только с левым рулем у него была кнопка и загоралась на табло блокировка заднего моста. Я думал может на пр. руле лсд стоит, но вчера вывесил два колеса - стоит не едет....
« Ответ #9 : 14:04, 28.09.2012 »
На европейцев ставился простой диф, LSD, и дифлоковый....
« Ответ #10 : 14:06, 28.09.2012 »
на японцах так же...
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #11 : 14:41, 28.09.2012 »
а где поискать б.у лсд можно? или б.у они уже мертвые... я так понимаю это дифф повышенного трения т.е при большой нагрузке на одно колесо при вывешивании он возможно будет бесполезен? а на дифлоковый скорей всего нужно доп оборудования типа компрессора? вообщем как лучше сделать с наименьшими затратами или овчинка не стоит выделки? и еще вопросик может вывести два отдельных тросика от ручника и подтормаживать буксующее колесо или это уже из области фантастики?) ручник на патриоте был на коробку....
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #12 : 15:06, 28.09.2012 »
вот как раз для таких случаев полезно
« Ответ #13 : 21:34, 28.09.2012 »
В таких случаях, если АКПП, то можно подтормаживая заставить крутиться все колеса. На мехе сложнее, рукой газовать приходиться или правой ногой две педали жать.
Оффлайн snv
« Ответ #14 : 21:59, 28.09.2012 »
Лом в диск и крутится другое колесо )))) или два ручника на каждое колесо и супер! Но как два ручника в салоне п3 разместить вооопроосс ))))))))))
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #15 : 23:23, 28.09.2012 »
согласен, пробовал так, но не сильно эффективно
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #16 : 23:25, 28.09.2012 »
по поводу ручника в баре между сидениями можно аккуратно спрятать две небольшие ручки... Наверное попробую так сделать, главное ручник что бы не на коробку шел
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #17 : 23:29, 28.09.2012 »
как вариант можно штатный оставить на правое колесо, а для левого поставить аккуратно возле пассажирского, там скорей всего должно быть крепление для леворульных вариантов
Оффлайн Санька
  • V8 5.4L
« Ответ #18 : 23:13, 02.10.2012 »
ручники некуда ставить...фиговая идея)
