Автор Тема: Как закрепить трос на барабане  (Прочитано 11985 раз)
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
Всем привет. Такой вопросы возник,  купил трос синтетику, а как прикрутить на барабан его не знаю, родной стальной тоньше и зажимается в барабане  а на синтетике на конце плоское крепление под болт, кто либо делал подобное ?
Оффлайн Vas
Re: Как закрепить трос на барабане
« Ответ #1 : 09:14, 04.12.2012 »
Звони расскажу писать лень. 89246два55823
« Ответ #2 : 09:51, 04.12.2012 »
Купи клемму, обожми, а клемму уже под ключ.
Клемму надо разрезную, чтобы можно было протянуть через нее трос.
Чтото типа такой.
Иболт лучше впотай делать, чтобы его тросом не срезало.
« Ответ #3 : 09:55, 04.12.2012 »
Почитал еще раз первое сообщение. Если нет отвертстия под болт, его можно просверлить в боковой стенке барабана, и нарезать в нем резьбу.
Оффлайн Vas
« Ответ #4 : 13:53, 04.12.2012 »
Всё гораздо проще, ничего сверлить не надо.
« Ответ #5 : 13:57, 04.12.2012 »
Ну што ты молчиш, почему не можешь написать?
Оффлайн Vas
« Ответ #6 : 14:03, 04.12.2012 »
В кратце:
Обрезаешь клемму, переплетаешь обрез под конус, продеваешь в отверстие, продетый конец вставляешь обратно и резким рывком заклиниваешь в отверстии (ЗЫ если заклинить не получается можно завязать на конце узелок.), наматываешь трос на барабан (желательно под нагрузкой накатом).
Ну как то так.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #7 : 14:15, 04.12.2012 »
Трос - вдоль барабана...
У каждой щеки по пластиковому хомуту
Фсё
Щас  "бегемотик" GMT-900
« Ответ #8 : 14:17, 04.12.2012 »
В кратце:
Ну как то так.
Оно все конечно хорошо, но если работать на последних витках троса, то его может просто вытянуть. Кевлар сам себя плохо прижимает, поэтому его крепить надо хорошо. Хотя с другой стороны это я про машины, для квадров может и прокатит ввиду их веса и мощности лебедки.
« Ответ #9 : 14:17, 04.12.2012 »
Примного благодарен :-D буду пробовать.  Правда не совсем понятно как на конус его заплести  а с
помощью температуры его нельзя утянуть ?
« Ответ #10 : 14:19, 04.12.2012 »
Фсё
Это ты про кевлар?
Оффлайн Vas
« Ответ #11 : 14:20, 04.12.2012 »
Не утянешь.
Могу приехать помочь.
Оффлайн Vas
« Ответ #12 : 14:20, 04.12.2012 »
Даже на нулевом витке держить.
Диаметр барабана другой, ну и вес конечно.
« Ответ #13 : 14:21, 04.12.2012 »
  а с помощью температуры его нельзя утянуть ?
Нет. Он тлеет.
На конус - отрезаешь ножиком и обматываешь изолентой.
Оффлайн Vas
« Ответ #14 : 14:22, 04.12.2012 »
Нет. Он тлеет.
Не ножиком не надо, лучше переплести.
« Ответ #15 : 14:22, 04.12.2012 »
Я видел несколько раз как проскальзывает на лебедке плохо закрепленный кевлар.
Оффлайн Vas
« Ответ #16 : 14:24, 04.12.2012 »
Сам видел, и некоторым прямо в болоте переделывать приходилось, но у меня такого не разу не было.
« Ответ #17 : 14:33, 04.12.2012 »
Да я могу сам с барабаном приехать, как благодарить? :)89025684девять
 ноль четыре :)
Оффлайн Vas
« Ответ #18 : 14:50, 04.12.2012 »
 ноль четыре :)
Спасибо скажешь.
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #19 : 14:58, 04.12.2012 »
Это ты про кевлар?
Угу...
А чтоб случайно не размотать до конца, 5-6 виток "перехватить" между собой
« Ответ #20 : 20:07, 04.12.2012 »
А вот это тоже ценный совет:) :ok:
« Ответ #21 : 20:13, 04.12.2012 »
А на синтетику клюз же не обязательно ставить :rus: ? :) тоесть и стандартных валиков хватит ?
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
« Ответ #22 : 22:34, 04.12.2012 »
Вот как раз клюз-то и нужен. Алюминевый
Оффлайн Vas
« Ответ #23 : 23:26, 04.12.2012 »
Нужно ппосмотреть какие стоят некоторые можно оставить,
Оффлайн dimasic
« Ответ #24 : 23:36, 04.12.2012 »
а вот я,тупо запихал в барабан,завязал узелок,оплавил горелкой,и как то не задумываясь все это сделал
