Автор Тема: Защита рулевых тяг  (Прочитано 13298 раз)
Оффлайн LEONID 69
Re: Защита рулевых тяг
« Ответ #25 : 00:53, 24.01.2013 »
Своевременно Иван написал,поинтересуюсь какой толщины брать металл,люминь или ещё чего?
« Ответ #26 : 07:22, 24.01.2013 »
У меня сталь с базара стоит 3мм. С ребрами жесткости самое оно.
« Ответ #27 : 09:39, 24.01.2013 »
я  даже и не ормировал ))
Оффлайн Катюша
« Ответ #28 : 11:24, 24.01.2013 »
У меня сделано так. На втором снимке видно крепление.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #29 : 22:08, 24.01.2013 »
Катюша,что за металл?Люминь,дюрлюминь,судя по фото мм.10.
Оффлайн Катюша
« Ответ #30 : 23:15, 24.01.2013 »
Да, дюраль, 10 мм. Лучше применить марку Д16Т, а еще лучше В95, по прочности она как сталь.
« Последнее редактирование: 23:18, 24.01.2013 от Катюша »
« Ответ #31 : 16:12, 25.01.2013 »
" ...поэтому просто берем торсион, например от бтр-80..."
это ж песня!
 осталось (говно вопрос) ПРОСТО  пересчитать оставшиеся подбитые БТР80 в радиусе 500км!
конечно, "тюнинх" и "колхозинх"-это наше всё,  однако ж защиту сгородить как-то проще и дешевле выйдет, не так ли?
То есть нельзя сравнивать разные (обе хорошие)  вещи.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #32 : 20:51, 25.01.2013 »
Где взять,сколько стоит?
Оффлайн Катюша
« Ответ #33 : 00:34, 26.01.2013 »
Поискать в продаже. Авиазавод, но там очень сложно. Попробую узнать как сделать официально.
Оффлайн Катюша
« Ответ #34 : 22:13, 28.01.2013 »
Узнал на заводе, могут продать мелкую партию от десяти листов. листы примерно 1,5х2м. :wacko2:
Посоветовали обратиться - Горка станция,8. там есть фирмы по цветному металлопрокату.  Смотри 2ГИС.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #35 : 22:42, 28.01.2013 »
Спасибо. :bear:
Оффлайн Иванович
« Ответ #36 : 11:18, 02.02.2013 »
Компромиссный вариант - убрать рулевую вообще....;)
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #37 : 21:40, 02.02.2013 »
Зверь
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #38 : 22:56, 15.03.2013 »
Ну, вот сваял защиту.
Оффлайн Мигель Burunduk
« Ответ #39 : 23:37, 15.03.2013 »
Красавчег!!! :bear:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #40 : 23:51, 15.03.2013 »
 :blush: .На трубы люминь бы не помешало.Не утерпел ,поставил.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #41 : 22:24, 31.03.2013 »
Чесались руки, приклепал алюминий 2 мм., меньше грязи и всяких веток.
Оффлайн Andron
  • На нугане был. Ищу мечту.
  • т:67-47-97
« Ответ #42 : 22:51, 31.03.2013 »
красиво. только кажется оторвет его корягой. По моему правильнее снаружи ставить. но опять же не так красиво.  :ok:
Surf KZN130 TOYOACE 2L
« Ответ #43 : 12:56, 01.04.2013 »
+1
Оффлайн НикоДим
« Ответ #44 : 16:26, 01.04.2013 »
Если сделать искуственную неровность (перекосить мост относительно кузова, тем же хайджеком) тяга вылезит за пределы защиты?
« Ответ #45 : 16:59, 01.04.2013 »
тяжелая
зачем столько труб?
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #46 : 20:36, 01.04.2013 »
Я о том же,оторвёт. :mosking: Но так красиво,пока люминь новый :ok:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #47 : 20:38, 01.04.2013 »
на все случаи не застрахуешься. :slavik:
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #48 : 20:43, 01.04.2013 »
тяжелая
зачем столько труб?
лёгкая и мало труб,нах она тогда нужна???
Оффлайн НикоДим
« Ответ #49 : 10:28, 02.04.2013 »
Ну почему же. Если в вашем случае тяга все же выглядывает при переколсе, правильнее было бы сделать защиту слевой стороны шире чем справой (см. фото 15052013 013.JPG ) тогда тяга будет защищена даже в условиях крена моста. В колее это не будет лишним.
