Автор Тема: Защита рулевых тяг  (Прочитано 13307 раз)
Re: Защита рулевых тяг
« Ответ #50 : 11:37, 02.04.2013 »
лёгкая и мало труб,нах она тогда нужна???
Да нормально если достаточно легкая, и вообще без труб :) :
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6716.msg70968#msg70968
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #51 : 22:30, 02.04.2013 »
тяжелая
зачем столько труб?
на защиту ушло 1,8 м. обычной трубы 38мм наружный диаметр, 0,8 м. 42мм и угогок 40мм. 0,76м. весу с краской ,люминем и клёпками 6-7 кг. разве это тяжесть? :pardon:
« Ответ #52 : 09:54, 03.04.2013 »
мне кажется из этого можно было силовой бампер сделать :)
бампера и защиты расположены на свесе, поэтому их желательно делать максимально легкими
посмотри как у других сделано
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #53 : 21:12, 03.04.2013 »
Максимально лёгкая защита из чёрного металла, это сопля а не защита.Покажите мне пожалста крепкую защиту из чёрного металла весом менее 6-7 кг.
