Автор Тема: Выбор расходников  (Прочитано 5270 раз)
Оффлайн Kolian138
Выбор расходников
« : 21:44, 01.04.2013 »
Подскажите пожалуйста пришла весна и ремонт тоже, нужно покупать следующее:
1- линки ) стабилизатора все (оригинал, неоригинал)
2-все резинки(стабилизатора,амортизатора,тяг всех)(оригинал, неоригинал, полиуретан какой именно)
3-крестовины на переднем кардане(оригинал, неоригинал)
4-сальник раздатки
Вообщем посоветуйте что взять оригинал или неоригинал или же что то другое!
4- оригинал понятно а дальше, посоветуйте
« Последнее редактирование: 21:51, 01.04.2013 от Kolian138 »
TLC-78, 2LTE, 275-70-16 сильверстоун, пока все :)
Invisible
Re: Выбор расходников
« Ответ #1 : 21:48, 01.04.2013 »
1- рейки стабилизатора все (оригинал, неоригинал)
4-сальник раздатки
что за машина и где ездишь????
Что такое 1 пункт??? может "Линки"???
Оффлайн Kolian138
« Ответ #2 : 21:52, 01.04.2013 »
машина 78 прадик, резина дорожка стоит 275*70*16, езда будет в основном дорога (асфальт)  с редкими выездами на бездорожье, отдых природа не более того, исправил точно линки.
Invisible
« Ответ #3 : 21:57, 01.04.2013 »
тогда только оригинал...
отходит раз в 5 дольше заменителей китайских....сделал и забыл.
но если денег нет то уже решай по бюджету.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #4 : 07:31, 02.04.2013 »
Втулки стабилизатора и линки - полиуретан "Точка опоры"
Все остальное - оригинал без вариантов.
Крестовины, если их шприцевать раз в 5-10 тыс. км ходят вообще вечно, без шприцевания могут очень быстро помереть.
Джип-Сервис.
Оффлайн Kolian138
« Ответ #5 : 18:08, 02.04.2013 »
заодно подскажите чем шприцевать шлицы кардана какой смазкой, и еще старые крестовины которые стоят на кардане они не обслуживаемые, оригинал обслуживаемый?
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #6 : 18:34, 02.04.2013 »
оригинальные крестовины  обсдуживаемые. шприцевать литевой смазкой или ШРУСом
Джип-Сервис.
Оффлайн Snow-Drift
  • FreeMan
« Ответ #7 : 23:50, 02.04.2013 »
Просвет пожалуйста, по смазке подробнее. А только литол и знаю
Продал джип, сел на минивэн. Штурманом могу поехать, хоть к черту на рога!!!
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #8 : 06:50, 03.04.2013 »
Литол - самая дешевая литиевая смазка.
Смазка для подшипников(обычно так понятней продавцам) - самое то. Например Castrol LMX
Шлицевые соединения карданов - ШРУСом лучше шприцевать.
Джип-Сервис.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #9 : 22:11, 03.04.2013 »
Вроде же шрусовая с дисульфидом молибдена. А молибден вроде бы воды не любит? Как бы для закрытых полостей...
Оффлайн Vangog
« Ответ #10 : 19:43, 06.04.2013 »
Все остальное - оригинал без вариантов.[size=78%] [/size]
Почему резинки не полиуретан? Я как раз сайлентблоки задних рычагов менять собирался и хотел полиуретан покупать.
« Ответ #11 : 21:19, 06.04.2013 »
Насколько я знаю полеуретан боится песка и стирается им быстро, да и качество многих полеуретановыз вещей сильно гуляет.
Оффлайн Kolian138
« Ответ #12 : 20:50, 17.04.2013 »
подскажите какие купить свечи накала а то они разные есть по напряжению и всему остальному!!
Оффлайн vovazr
« Ответ #13 : 21:01, 17.04.2013 »
В смысле Разные? Бери оригинал, благо они недорого стоят.
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
  • за городом расход больше
« Ответ #14 : 21:52, 17.04.2013 »
4-сальник раздатки
1 - 555
2 - оригинал, особенно в клюшки, полиуретан амно и ненамного дешевле оригинала
3 - оригинал, хотя я и на GMB долго ездил
4 - оригинал
Suzuki Jimny
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #15 : 22:15, 17.04.2013 »
При больших ходах подвески полиуретан отрывается от металлической части сайлентблока. А на джипе ходы подвески большие.  :rtfm:
Вот в панары полиуретан - супергут.
Джип-Сервис.
« Ответ #16 : 22:36, 17.04.2013 »
« Последнее редактирование: 14:03, 24.12.2013 от malykh »
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
« Ответ #17 : 09:09, 18.04.2013 »
у меня на 78 в задних клюшках и 10 тыщ не прошли точка опоры. они без внешней обоймы
Suzuki Jimny
Invisible
« Ответ #18 : 09:22, 18.04.2013 »
Серега, он скорее все имел в виду не внешюю обоуму, а внутренний палец. он отрывается на раз....
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
« Ответ #19 : 09:40, 18.04.2013 »
у меня именно от него и оторвались :)
Suzuki Jimny
