Автор Тема: УАЗ  (Прочитано 201357 раз)
Оффлайн чара
Re: УАЗ
« Ответ #475 : 09:18, 08.06.2016 »
Если я все правильно понял, Вы уже опробовали данную схему и внедрили в свой аппарат ?
да, сейчас активно обкатывается на чаре. Утечка поздуха есть, но относительно не большая (0.2-0.3атм за 2.5часа). пока не могу сказать где именно травит, но есть предположение что по фитингам, компрессору и колесам, но не по сальникам.
Re: УАЗ
« Ответ #476 : 09:25, 08.06.2016 »
Очень интересная темка, а если не секрет сами изготавливали или заказывали где. Тоже имеются мосты и 37 я резя на них, а почему бы и не заморочиться.
Re: УАЗ
« Ответ #477 : 09:26, 08.06.2016 »
Опять же - такая незначительная утечка воздуха даст пневмоподпор в мостах, а это только плюс.
Оффлайн чара
Re: УАЗ
« Ответ #478 : 10:08, 08.06.2016 »
Нет, в мосту утечки нет.
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #479 : 11:03, 08.06.2016 »
А с Гражданскими мостами такое возможно проделать?
Теперь на Патриоте)
Оффлайн чара
Re: УАЗ
« Ответ #480 : 11:33, 08.06.2016 »
Думаю возможно, только сзади цапфа вместе с чулком идёт- вариантов два: сверлить так или же выводить через полуось
Re: УАЗ
« Ответ #481 : 12:18, 08.06.2016 »
Так все таки сами изготавливали или заказывали где ?
Оффлайн чара
Re: УАЗ
« Ответ #482 : 12:43, 08.06.2016 »
Чертил сам, сверлили на машзаводе.
Re: УАЗ
« Ответ #483 : 12:44, 08.06.2016 »
Я если честно толком не до конца из написанного описания понял что куда сверлилось.
Можно более подробно?
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #484 : 13:51, 08.06.2016 »
На Вопрос по быстрому ответьте) не в тему конечно, если у меня на одной оси будут стоять два разных гудрича, одного размера но один км1 а другой км2, не очень страшно ведь да? другого нет.По асфальту езжу мало.
Теперь на Патриоте)
Оффлайн SALMO
Re: УАЗ
« Ответ #485 : 20:40, 08.06.2016 »
Очень страшно!!!!Читайте Тургенева Отци и дети!(конфликт поколений) :mosking:
Оффлайн чара
Re: УАЗ
« Ответ #486 : 21:02, 08.06.2016 »
Куда уж подробнее? Схема есть, фото того как это выглядит в живую есть, просто не представляю что ещё можно добавить :)
Оффлайн barsuk
Re: УАЗ
« Ответ #487 : 21:51, 08.06.2016 »
:mosking: ))) прикольно) заценил шутку))))
Теперь на Патриоте)
Re: УАЗ
« Ответ #488 : 11:19, 09.06.2016 »
Ясно, цена вопроса если не секрет? я имею ввиду цена токарки и сверлилки, вы ведь на заводе точили -сверлили.
Оффлайн чара
Re: УАЗ
« Ответ #489 : 14:23, 09.06.2016 »
Не секрет, около 10тыр вся сверлилка и токарка
Re: УАЗ
« Ответ #490 : 15:10, 09.06.2016 »
Я так понимаю цена на все 4 редуктора ?
И ребята на заводе по сути уже знают что нужно делать !
Оффлайн чара
Re: УАЗ
« Ответ #491 : 20:00, 09.06.2016 »
Да, за все 4
Re: УАЗ
« Ответ #492 : 09:00, 10.06.2016 »
БУду ждать Ваших отчетов об эксплуатации.  :bear:
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: УАЗ
« Ответ #493 : 18:34, 22.08.2016 »
Посоветуйте спеца откапиталить умз417
Оффлайн C37
Re: УАЗ
« Ответ #494 : 15:03, 14.10.2016 »
Всем привет, нужен кондуктор для переделки кастора, на время или в аренду
Оффлайн Fisherman
Re: УАЗ
« Ответ #495 : 20:37, 28.10.2016 »
Привет Макс.
А что там (не считая мудоханья с взвешиванием и подгонкой по граммулькам поршневой) для рукастого и с гаражом не выполнимого самому на гильзованом движке (это ведь не блок таскать на расточку ...)?
 Вот только заменил колечки ,один поршень и.т.п. на фрезерованном УМЗ 4218 2005 г.в. ("две трубы выпуск " )за пару дней. Да котел Лунфэй установил 2 квт. . Сегодня уторм проверил : так как у меня на салонную печку стоит Бош помпа , то при включении котла и помпу еще включаю Тогда котел нормально работает . Очень большой объем жижи и его помпочка не может путем прогнать . Котел работает с перерывами (включение тена), но помпа качает постоянно. А когда сразу с Бошкой , то без проблем нагревает до 50 гр. за 20 минут. В боксе  утром "0" . А чтобы на ходу и остановках не забывать Бош выключать ,запараллелил  лампочку приборную . Ведь  Бошевская вообще тихенько шепчет и из под капота не услышишь.
Так вот мне труднее было все по "электрике" сваять нормально :mda: [size=78%] ,  заглушку крепления термостата и обломыш в коллекторе под приемные высверлить, -[/size]чем поршень да кольца менять[size=78%] . [/size]
[size=78%]Так что : [/size] :slavik: !
Оффлайн Fisherman
Re: УАЗ
« Ответ #496 : 20:50, 28.10.2016 »
подогреватель 220 в.
Оффлайн C37
Re: УАЗ
« Ответ #497 : 20:50, 18.01.2017 »
Внедряю понижайку, пропилил раздатку, варить или клеить ?
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: УАЗ
« Ответ #498 : 08:56, 19.01.2017 »
если РК старого образца, то даже не знаю что посоветовать. приварить мне не смогли, треснула чугуняка, можно сделать заплатку на болтах, заклеить - это вообще как?
Оффлайн C37
Re: УАЗ
« Ответ #499 : 13:59, 19.01.2017 »
Заплатку на болтах клеить холодной сваркой или герметиком ?
А от камушка или брёвнышка не отвалится?
